Старый 15.02.2016, 10:00   #971
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Перескакивает когда пытаются завести с буксира.
Константин А вне форума
Старый 15.02.2016, 15:58   #972
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Каким образом?Какая разница стартером или с толкача крутить
antserev1 вне форума
Старый 15.02.2016, 16:23   #973
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Да ни какой, до поры до времени. Потом ток поймешь в чём разница, когда аналогичные проблемы возникнут.
Александр 443 вне форума
korenovsk (15.02.2016), ВитюХа 57 (15.02.2016)
Старый 16.02.2016, 15:19   #974
AntonI
AntonI не успел проявить себя
Сообщение от AntonI Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
Машинка 2009 года, пробег 180т. Началась беда с провалами и ухудшения динамики авто. Проявляется все следующим образом. Заводится, обороты падают и как будто тороит, поддаешь газу, обороты приходят в нормальное состояние. Далее трогаюсь, преключаюсь на 2 передачу, а по ощущениям что на 5ю, машина тупит и потихоньку разгоняется, обороты явно ниже нормы, потом на разгоне вроде стабилизируется все.
Еду по трассе, 90-100 км/ч. Пытаюсь пойти на обгон, педаль газа нажимаю, а реакции нет,тупит разгон маломальский но идет, как будто отключился цилиндр.. но ошибок не выдает... Остановился заглушил машину, завел еду дальше норм и динамика и разгон нормальный, спустя некоторое время опять повторяется все заново. И причем нет определенной тенденции, день на день не приходится.
Что было проделано на АВТО. Катализатор выбит, пока на прошивался горит чек и висит ошибка (низкая эфф. катализатора) Больше ошибок не выдаёт. Заменена система выхлопа от ката. Топливный насос тоже заменен целиком. Фильтра, свечи тоже новые. Периодически выдает ошибку РХХ, ну это думаю из за провалов, датчики тоже менял в паре с ДМРВ. Дроссельный узел прочищал. Я уже не знаю что делать. 2 диагноста содрали денег, один сказал замени катушку, другой, замени РХХ. В итоге отдал за зря денег, проблема не решена. Может ко сталкивался с проблемой такой, помогите.
Перепрошил ЭБУ, чек пропал, тупить не перестала)) Но уже прет немного помощнее! Диагност обнаружил пропуски в зажигании, такие что счетчик не успевает их считывать.. Думаю что то с установкой ремня ГРМ.. Если пройдет после замены, отпишусь)
AntonI вне форума
Старый 16.02.2016, 16:06   #975
max210876
Автомобиль: нет
max210876 не успел проявить себя
сильно, прошивкой авто ремонтровать
max210876 вне форума
ВитюХа 57 (16.02.2016), Константин А (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 16:33   #976
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
зато руки чистые...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.02.2016, 18:24   #977
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
лихо)))))))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.02.2016, 19:24   #978
Константин А
Вес репутации: 11
Развод на ровном месте, машину ремонтировать надо, а не замазывать неисправности чиптюнингом. Потом вам это еще не так аукнется, ищите нормального мастера.
Старый 17.02.2016, 20:04   #979
Xtrimex
Xtrimex не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. Приора 2008г.в. двигатель 126. Проблема такая: завожу двигатель сначала почти глохнет потом сам наберает обороты. То же прослеживается во время движения при переключения скоростей, особенно заметно когда пытаешься тронутся с малых оборотов, чуть больше газа и нормально. Ещё при разгоне как-то тупо разгоняется. Дпдз менял, топливный фильтр менял, сетку на бензанососе менял, чистил форсунки.
Xtrimex вне форума
Старый 17.02.2016, 20:17   #980
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Смотри РХХ.
Kostikov вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
