Старый 07.12.2014, 22:09   #981
didi0
didi0 не успел проявить себя
Re: Масло в колодцах свечей.
Скажите, а может машина не заводиться из-за масла в свечном колодце? Обнаружил такую-же проблему. Машина не завелась при -23, полез менять свечи, в четвертом масло. На новых тоже не завелась. При -13 тоже не завелась. Потом потеплело до -2, завелась. На сервисе сказали "не парься пока ездит".
Вот снова -24, опять не заводится. Масло только в одном из 4х колодцев. Бензонасос работает, аккум крутит бодро. Ощущение как-будто искра отсутствует на корню. Вот я и думаю не в масле ли причина?
И еще если одна из четырех свечей будет залита наглухо, остальные будут работать или они в целях безопасности тоже лишаются электричества?
didi0 вне форума
Старый 07.12.2014, 22:35   #982
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
didi0, не в этом причина, даже при одной залитой маслом свече нормальный мотор и на трех цилиндрах заведется, только колбасить его будет сильно. ИМХО что-то со смесью.
YURII.N вне форума
Старый 07.12.2014, 22:37   #983
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Сообщение от didi0 Посмотреть сообщение
Я думаю проблема не в этом.
Я вчера тоже менял свечи, думал масло будет, оказалось все сухо.
Санько вне форума
Старый 07.12.2014, 23:12   #984
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
это смотря сколько масла, если пару капель то "не парься" а если свеча утопает пусть парятся они и пусть парятся за то что не заводится. имхо температурный датчик "кирдык" или банально водичка попала в бензобак да там и примерзла.
combat_rabbit вне форума
Старый 08.12.2014, 13:46   #985
YURII.N
Вес репутации: 11
Скорее дело в ЭБУ, а не температурном датчике. Надо подкинуть ЭБУ с другой машины, которая нормально заводится, проверить, пара таких машин мне попадалась, при минус десяти и ниже хрен заведешь, ставишь другой ЭБУ и пускается с первой секунды в любой мороз.
YURII.N вне форума
Старый 09.12.2014, 08:59   #986
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Залей 98 дорогой (экто, ультимат, ви-пауэр) бензин до полного бака от Лукойла/БП/Шелла. В мороз на 98 заводится с полпинка,а на 95 (в зависимости от заправки) с полпинка, или со 2 раза или с третьего раза.
makedony вне форума
Старый 15.12.2014, 21:39   #987
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Крышку головки поменяли и проклеили. Вот только затянул он её моментом раза в два выше рекомендуемого. Теперь в 4 колодце сухо.
Но вот в первом появилось масло. И ,похоже, уже не из шва крышки а из следующего шва.
Ну б..дь ну сколько можно!?
Покупать активатор к перматексу наверное надо чтобы гарантированно переклеить уже все.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 16.12.2014 в 07:30.
AliBaba007 вне форума
Старый 05.01.2015, 09:43   #988
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Здравствуйте. Прочитал всю тему, понял одно что это лоторея. У меня тоже обнаружили масло в 3 и4 колодцах, по юбку свечей. Катушка в 4 чуть в каких то отложениях. Пробег 80 тыс. ,ГРМ еще не менял. Свечи решил посмотреть 3 числа, стояли АУ- 3 нормальные, с 4 колодца , на изоляторе есть небольшая полоска. Договорился на 7 число менять ГРМ и клееть. Гложат сомнения забить и ездить ,потому что ролики не свистят, ремень визуально в порядке- слушаю при каждом заводе и смотрю при смене масла каждые 9-10 тыс.Или менять и клееть- разберут, может еше что вылезет , заодно и опрору двс , можно посмотреть, и гену- ремень шкивы. Что посоветуете- или еще 10 взять.
Вася75 вне форума
Старый 05.01.2015, 11:10   #989
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Вася75, Ролики менять пора однозначно, ремень 50/50 смотреть надо, но до кучи можно и его уже поменять, главное оригинал в замен поставить а не палёнку. Гбц желательно проклеить, но если масло в колодцах свечей собирается медленно и не лень почаще вытаскивать катушки и его протирать, то с проклейкой можно и повременить, но всё же лучше конечно проклеить.
DIZZI вне форума
Старый 06.01.2015, 19:57   #990
Вася75
Проклеяли сегодня крышку и пастель, заодно поменял ГРМ и помпу, антифриз. Мастер использовал АБРО серый 999. Ремень старый был в порядке, ролик один я думаю еще бы и походил, другой в порядке. Помпа тоже чуть люфтила, заметно если качать на машине. Думаю взял бы еще 10-20 тысяч. Антифриз не уходил. За работу- 3000 штуки, с8 до 17 часов, с перерывом не спеша. Под крышкой все чисто и достойно. Приеду через 7000 тыс. масло менять к нему посмотрим. Вот так не знаешь где найдешь, где потеряешь.
Вася75 вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
