Старый 22.06.2016, 15:57   #981
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Сообщение от un_toshka Посмотреть сообщение
Шторку я отрывал и клеил лишь бы она была внутри, т.к. всегда считал, что это шумоизоляция. Подскажите, как она должна быть правильно закреплена и на что её приклеить?
Добавлено через 28 минут
Отверстия же выше идут? Может это стекает по рамке двери?
Я так понимаю, что правильно установленные шторки внутри двери должны направлять поток воды к дренажным отверстиям?
Может у кого-нибудь есть фото правильно закреплённых резиновых шторок внутри двери?
вот дренажные http://prntscr.com/bjjt8n
явно вода попадает на карту дверей как я и писал выше.
емнип шторки крепятся поверх отверстия но заправлены вовнуть двери, дабы стекающая вода оставалась внутри двери и выходила через дренаж
Geram вне форума
Старый 23.06.2016, 06:41   #982
Да пожалуйста (большая часть внизу не заправлена). Они не резиновые)))
Обрати внимание на след потека из отв. в районе ручки отпирания двери
bokareff (23.06.2016)
Старый 23.06.2016, 06:45   #983
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 244
Вес репутации: 10
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня еще была приклеена над динамиком и над стеклоподьемником
Саша Медный вне форума
Старый 23.06.2016, 13:06   #984
un_toshka
Автомобиль: LADA PRIORA хэтчбек
un_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком света
У меня как раз примерно из этой области снизу и стекает вода:
Получается, шторка, даже правильно установленная, не исправит ситуацию? Как тогда направить поток к задней стенке двери, к дренажным отверстиям?
У вас подтёк прямо из отверстия под пистон? Может его заклеить? На выходных сниму обшивку, посмотрю, откуда у меня течёт.
un_toshka вне форума
Старый 23.06.2016, 13:19   #985
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Уже на второй приоре делаю так: рубашку двери изнутри виброй и затем виброй же закатываю все окна и отверстия в каркасе двери.
Воде уже некуда идти и музыка нормально играет.
Двойной профит! ))
eagle вне форума
Старый 24.06.2016, 06:53   #986
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
На фото и эта половинка присутствует.
Пару недель назад довелось разбирать п/дверь Шнивы 2005г.: вся внутр. плоскость двери, под картой, была заклеена толстым полиэтиленом (по краям клеевой слой ~ 2 см), защищен был только динамик. Стеклоподъемник рабочий (ползунок на рейке металл - все надежно), корпус мотора без следов коррозии. Жгут внутри двери тоже в отличном состоянии. А заводская шумка на "скорлупе" видимо была наклеена плохо, под ней ржавчина, результат - сквозная коррозия, единственное место (((
Над дренажными отв. двери - уплотнитель порога (2123-6107034), следов коррозии под ним нет.
Старый 24.06.2016, 16:03   #987
Сказал(а) спасибо: 828
http://www.priorovod.ru/showthread.p...52#post1953152
Делал из толстого полиэтилена, верх шторки зажал внутренней нижней бархоткой. Проблем с тех пор нет. Переднюю направляющую стекла нужно снять и установить поверх шторки.
bokareff (25.06.2016)
Старый 27.07.2016, 21:10   #988
un_toshka
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Рассказываю что где когда:2) листва и мусор проваливается в щели под стеклом лобовым и там скапливается. начинается гниение и разьедает слой герметика. как смотреть в салоне- демонтируем бардачек. отгибаем покрытие пола ковёр. смотрим в правый верхний угол. стык щита моторного и рамки стела ветрового. сдесь где то выкладывал фото.
Всё-таки не в шторках было дело. Мокро сверху за бардачком ближе к печке и посередине. Возможно и в правом верхнем углу - рука не дотягивается.
Пролистал 50 страниц темы - никто не писал, что течёт оттуда. Не подскажите, где фото этого места. Как добраться до это этого стыка?
Старый 27.07.2016, 21:15   #989
Вес репутации: 29
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=735
Старый 27.07.2016, 21:26   #990
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
А чо до сих пор всё это на новых есть.?
syava-gor1 вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
