07.04.2013, 07:49
#981
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Kardi
а третий провод от левой птф куда идет?
у меня провода к ПТФ с завода пришли вместе с машиной , исключительно по ДВА к каждой ПТФ
07.04.2013, 09:00
#982
буду иметь ввиду, просто через отверстие рядом с защитой не сильно понятно что то...
07.04.2013, 11:54
#983
Сказал(а) спасибо: 17
Вероятно обе туманки сидят на одной линии(точняк самопал,искать надо где предохранитель от них стоит и каждый контакт вскрывать и смотреть, я бы так сделал).
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
Последний раз редактировалось ЛЁХА З.; 07.04.2013 в 12:19 .
07.04.2013, 15:17
#984
Ещё один вопрос. Без предохранителя индикация включения на кнопке будет работать?
07.04.2013, 15:27
#985
Ростовская ячейка
вообще не должна, смотря какой самопал, массу проверил?
07.04.2013, 15:37
#986
Да работал, на днях только доберусь.
07.04.2013, 17:42
#987
Kardi
Смотря как подключено,к чему запитано рэле(если есть вообще,должно щёлкать при включении кнопки)на штатной проводке сначала рэле включается,а потом уже через предохранители идёт на фары(на каждую свой около 7,5А)
08.04.2013, 20:21
#988
Добрый вечер! А есть тут отчет, по установки противотуманок на бампер SE?
08.04.2013, 20:37
#989
alvlad
есть!!! не поленись полистай
13.04.2013, 15:04
#990
Всё дело было в контактах реле.))
Текущее время: 17:08 . Часовой пояс GMT +3.
