07.10.2016, 17:57
#981
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
Re: Онлайн настройка ЭБУ
на 127 моторе с дад вместо дмрв , лог(график цн и мрв) не снять, я правильно понимаю?)
Совершенно верно! Туда хоть что пихай, карта наполнения не изменится..
Поэтому туда не смотрим
REDLINE 123
почему? все нормально идет в лог - и ЦН, и МРВ.
Какой сканер нам отдает РВ с М74.5?
08.10.2016, 10:22
#982
Сказал(а) спасибо: 94
Mishkimu95
мне скидывали логи с 127-го мотора, снятые опендиагмобайл.
08.10.2016, 12:47
#983
REDLINE 123 , по стандартному протоколу от ЭБУ этой инфы вроде как нет. На программном уровне возможно идет. Мотор то 127.., а ЭБУ какой там?
08.10.2016, 15:12
#984
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Mishkimu95
Как правило М74.5, но может и М74 быть.
08.10.2016, 16:38
#985
Mishkimu95
https://www.drive2.ru/l/7571742/ - вот запись
https://www.drive2.ru/r/lada/798640/ - сама машина. ЭБУ по логике 74,5, а там - не знаю, лично не смотрел.
он мне позже еще логи скидывал после установки валов 8,6 - но там показатели оказались ниже
предполагаю - из-за того, что первую прогу делал один человек, вторую - другой (или она с другой машины была перекинута).
https://www.drive2.ru/l/8469500/ - хотя похоже у него М74 КАН - в комментариях переписка.
Последний раз редактировалось REDLINE 123; 08.10.2016 в 16:45 .
Причина: дополнение
08.10.2016, 17:05
#986
Судя по переписке 74 ЭБУ. Но там на сканер отдает МРВ. Видимо он перепутал, скорее всего 74.5.
Константин А
М74 на эти двигателя позже я думаю вышел, запись почти годовалой давности. М74 на 127 вроде как недавно вышли..
08.10.2016, 18:06
#987
Mishkimu95
нашел эти логи - Диагвьюер открывает их вкладкой Ителма М74 КАН.
хотя вкладки М74,5 как таковой нет...
08.10.2016, 18:44
#988
Mishkimu95
еще картинка - с самого лога
08.10.2016, 18:54
#989
74.5, в протоколе видно.
08.10.2016, 19:08
#990
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Мне не удалось сделать идеально ровный ХХ на валах... ПРичина или ресивер или выхлоп 60мм.
Текущее время: 08:21 . Часовой пояс GMT +3.
