05.09.2013, 19:20
#981
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 13
Виталец
На счет цифр 78 мог запамятовать. но суть описал правильно... номера-то разные.
на одном 76137, на другом 5631
И оформление абсолютно разное.
Вы не спорите что ремни отличаются и по маркеровке и так?
Страны производства разные англия и германия. Поетому наверное и маркировка разная
"поэтому" "маркеровка". Не знаю как исправить
08.09.2013, 15:49
#982
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Сегодня поменял ролики и ремень ГРМ,пробег 50000км 2008г поставил оригинал Гейтс,помпа Лузар (в магазине был выбор из трех- ТЗА на вид вообще фуфельная с пластмасовой крыльчаткой .Fenox и Лузар с металлической)После 50000км пробега старый ремень ГРМ в очень в хорошем состоянии, натяжной ролик на 4с минусом,а поляк и шумел и люфт хороший,помпа родная вообще в отличном состоянии ,можно было не менять,не люфта не шума.На ней кстати маркировка 2112,а не 2170.Ремень гены заодно сменил поставил балаковский.Новый ремешок ГРМ немного к двигателю подвинулся на 1мм где-то.Весь механизм намного тише стал работать ,поездим, посмотрим .
08.09.2013, 15:56
#983
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
лехан1978
а можно фото помпы
08.09.2013, 16:14
#984
ВитюХа 57 , завтра)))
08.09.2013, 16:22
#985
Сказал(а) спасибо: 46
лехан1978 ,
Помпа 12 вот и маркировка такая, у меня тоже маркировка была 2112.
08.09.2013, 16:43
#986
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
а как же пресловутый профиль зуба?
08.09.2013, 16:46
#987
Ri.264 ,
А профиль какой положено, круглый. На них только шкивы похоже разные.
08.09.2013, 16:57
#988
Аleksandr48
Так и есть. В 2007 и какое-то время 2008 шли такие помпы. Маркировка была 2112-1307015, а шкив стоял приоровский.
У меня такая была..
08.09.2013, 18:02
#989
И не только, у меня 2010 года и помпа была такая же.
08.09.2013, 18:12
#990
Аleksandr48
Менял несколько помп на машинах 10 года, как на подбор или еще как)), но везде был SKFER...
Текущее время: 11:04 . Часовой пояс GMT +3.
