Старый 10.12.2013, 20:27   #981
Gromgol
Аватар для Gromgol
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Gromgol находится на правильном пути
Re: Рестайлинг LADA Priora, часть 2.
Несколько недель назад, диллер у которого преобретал свой Метеорит - пригласил на презентацию Рестайлинговой LADA Priora. Как водится на "пощупать" выставили "Стандарт" и "Пред-Топ Норму"(Оно конечно понятно, что толпа залапает люкс и потом проблемы могут быть - но всеже... а может просто еще не завезли).
Мое мнение о презентации Рестайлинга Приорки
Все прошло... Красочно, немного с юмором, с долей бреда(ну тут уже организаторы накосячили), подарками(отдельно скажу) и осмотром и озвучиванием всех инноваций в нашей Приорке. Позже опробовал "ПТ Норму".
Информацию о том, что поменялось и добавилось думаю уже все измусолили. Поэтому выскажу свое мнение после знакомства с Приоркой после очередного Лифтинга.
В целом, как владелец Люкса Начала 2013 года(до подтяжек и припудриваний) на многие акценты представителей диллера реагировал с недоумением, от того, что они говорят о том, что уже есть в моей машине... наблюдая за реакцией публики, заметил несколько удивленных лиц с перешептыванием, - "ну наконецто добавили" и "ну надо же"... видимо в основном публика собралась из владельцев "Стандарта" и "Норм". Собственно на этого потребителя и ориентирован АвтоВАЗ в-первую очередь. На другую половину оглашенных допов и обнов реакция у меня была разной. К примеру на долгий акцент на том, что ай какие АвтоВАЗ молодцы, что сделали эенргопоглощающие вставки на задний бампер. И при этом сказать о Круиз-контроле как о новом болте идущем в комплекте. После этого даже както стало обидно, за то, что мнение диллера о своем продукте даже ниже мнения части потребителей - Акцент на украшательствах и полное принебрежение функционалом, от части плохой маркетинговый ход - зная о большей части аудитории этого продукта.
Расхваливаемые сиденья, после Лифтинга - честно... ткань на подголовниках стала дешевле и хуже, чем до Лифтинга. Немного шире стали крылья боковой поддержки, но при этом особой жесткости в них нет, как жировые складки ей богу. Наполнитель сидений стал мягче - это минус. Минус, .т.к. при поездках на дальние расстояния в своей машине с более жесткими сидушками - пятый полюс дубеет, а в этих сидушках и езда по городу может стать адом. Про пластиковый декор сидений думаю хор Приороводов говорил уже много и с давних пор. В целом над созданием камфорта в сиденьях необходимо вернутся на старт и начать думать заново.
Акцент на основное дизайнерское "ноу-хау" в салоне заставил присмотрется к деталям более подробно. Первый вопрос который вызвала у меня новая "Торпеда" - это... приборная панель с чопорным никак не "Отдизайненым" экранчиком напоминавшим часы Электроника - ну правда, он смотрится в общей концепции торпеды как дешевая ручная поделка. Даже экран БК моего люкса придал бы какойто законченный вид, чем этот спичечный коробок утопающий в массе пластмассы. На мой скромный взгляд, в Лифтинге Приорки раз уж взялись переделывать торпеду, то в глаза водителя(покупателя) в-первую очередь бросится приборная панель и там необходимо провести пером художника в-первую очередь, а не обойтись сменой задников на приборах(такие задники на рынке 100-200 руб. стоят). Сами линии и внешний вид центральной части - порадовали, текстура и цвет подобраны неплохо... эргономичное расположение всей медийной начинки, хотя в процессе эксплуатации лично я бы сместил панель управления медиа и HF немного ниже(но это лично мое мнение к тому, как удобнее пользоватся на ходу этой панелью). Пластик стал лучше, но не на столько, чтобы это сильно бросалось в глаза - немного качественнее, но уж явно не таким как описывал представитель диллера - "фактура нового платика на вид и на ощупь выглядит как натуральная кожа". Сенсорный экран будет присутствовать только в "ПТ Норма" и "Люксах", в более дешевых вариантах будут стоять растолстевшие "электронные часы" БортКомпьютера:
Небольшой вопрос вызывает наличие подстаканника в тунеле выше КПП... в это отверстие войдет разве что, небольшой кофейный стаканчик из придорожного кафе, говорить о том, что в нем поместится хотябы 0.5 бутыль с минералкой даже не стоит, т.к. она тут же станет весомой помехой для доступа к регулятору Мощности обдува и кнопки кондиционера. Еще будет малость мешать при переходе на третью и пятую передачу... возможно если поставить автомат, этой проблемы бы не стало. В общем я бы пересмотрел место для подстаканника. Либо сделать выдвижной подстаканник как у Газелистов в пространстве между Медиа регуляторами и Телевизором(для установки тары в "стаканах") либо утопить нишу в подлокотник под углом(помех при переключении не вызовет, сьест небольшое пространство от кармана в самом подлокотнике - которому я до сих пор, кроме как для хранения провода зарядника телефона, применения не нашел.). Крышка подлокотника - стала пластиковой... если быть честным, то новое дизайнерское решения лично меня в восторг не поставило... подлакотник стал смотрется как дешевая пластиковая игрушка, даже старый тканевый подлокотник выглядит более достойно, чем этот пластиковый редизайн(издалека - спору нет, выглядит приятно... но вблизи видиш весь ужас этого решения). Остальные рюшечки не сильно удержали мой взгляд.
После красочных описаний диллера, началась викторина... в целом с юмором подошли и даже минусы Нашего старого автопрома выставили во вполне приличной шутке. Единственная огреха - это вопрос про то, где расположен замок зажигания у всех автомобилей Порше... большая часть аудитории мужчины в возрасте и пожилые люди. Да, это вопрос для автолюбителей... но он явно звучал как насмешка над потребителями которые пользуются продукцией компании АвтоВАЗ - мягко скажем не в том, Авто-Салоне его озвучили. Да и награды в предверии выпуска Рестайлинга Приоры и ее призентации были в какойто мере попыткой сбыть некондицию товара с автопарка - Сертификаты на скидку при покупке Всей линейки моделей Автоваза, кроме... Приоры. Да собственно в этих сертификатах с таким подходом был единственный ценный бонус - Комплект зимних шин(Кама), да и то сомнительный. В общем, очередная огреха в организации презентации Рестайлинговой Приоры, т.к. на презентацию были приглашены клиенты купившие LADA в 2012-2013 году => Как следствие маловероятно то, что они побегут покупать новый автомобиль еще как минимум год.
Чтоже касательно ходовых качеств автомобиля... КПП стала заметно лучше, переключение передач приятное, меньше рывков при работе с ним думаю даже у чайников будет. Управление стало еще более четким... в остальном, все тоже самое, что и было до Лифтинга. Изменения если и есть, то их не заметил. Прелесть интересного мне круиз контроля увы не ощупал пока, все нововведения только на Люксах SE.
Общие впечатления от презентации - это отражение нынешних дел с маркетинговой составляющей АвтоВАЗа. В целом неплохо и местами похвально, приятно смотреть и слушать, но некоторые моменты надо исправлять. О работе над ошибками в этом вопросе уже говорил Комаров Игорь Анатольевич, дай бог, чтобы к моменту запуска новых моделей все стало лучше и дилеры полюбили тот товар, который продают... а не относились к нему как к тухлым яйцам. Сомневаюсь, что подобное отношение есть только в одном отдельно взятом дилерском центре. Да, у продукции АвтоВАЗа был и до сих пор еще имеет место быть основной огрех - Качество. Но, лично я ездил на большей части творений Волжского Завода(пусть и не первой свежести) и сейчас наблюдаю резский скачек в Качестве деталей и сборки автомобиля... Еще уйма вещей которые нужно исправить, но даже при их наличии они не настолько страшны как те что были раньше, чтобы хором продолжать кричать шаблонное высказывание про Нержавейку и Продукты отходов животных. Даже на презентации я не услышал в громкой толпе обсуждений, устаревших высказываний о том старом въевшемся понятии.
P.S.: Второй Рестайлинг Приоры - должен стать последним. Модель хорошая, но Базу необходимо менять. Занятие исправлениями за счет потребителя - этот путь ведет лишь к очередной регрессии в отношениях с потребителем, сейчас позиции АвтоВАЗа стали заметно лучше на рынке автомобилей в нашей стране. Но как мы все знаем, путь наверх труден, а оступившись мы всегда можем упасть... балансировать в нынешней ситуации, бренд ВАЗ уже не в состоянии... так, что желаю только пути вверх по этой лестнице. И если вы говорите о рестайлинге, то его необходимо проводить не каждый год-два... а минимум раз в 4-5 лет(это касательно нашей страны и потребителя), за этот период можно переосмыслить концепцию и значительно улучшить ее качество, а не бегать и докручивать болты каждый месяц. Основное приемущество на сегодняшний день перед иномарками - исключительно цена. Но если убрать гос.накрутку на иномарки... то за теже деньги мы получим продукцию на голову лучше и на десять голов качественнее. Времени на учебу у иностранных умельцев немного, но путь выбран верный - Качество.
Жду презентации "Lada B" или вроде как Силуэт. В общем жду...
P.P.S.: Еще хотелось бы префразировать одного известного журналиста: "Автолюбители делятся на две категории: Первая, отчетливо понимает, что за определенную сумму она может преобрести определенный продукт; Вторая, верит в то, что за "микроскопическую" сумму можно преобрести Качественный продукт. Вторая категория в нашей стране в большинстве" - Желаю всем, чтобы людей из второй категории благодаря Новым бизнес-планам АвтоВАЗа стало значительно меньше, а сам АвтоВАЗ - стал думать, перед тем как нолики рисовать.
Последний раз редактировалось Gromgol; 11.12.2013 в 05:41.
Gromgol вне форума
Старый 11.12.2013, 09:50   #982
Radist30616
Сказал(а) спасибо: 406
Поблагодарили 105 раз(а) в 66 сообщениях
Radist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всемRadist30616 является именем, известным всем
Сообщение от Gromgol Посмотреть сообщение
Что Вы все заладили, гос накрутки. Гос накрутки распространяются только для ввозимых иномарок собранных за бугром. Логаны, сандеро, поло и солярисы-рио, облагаются по мини малке не больше 5%. Так что это жадность ино менеджеров, "Иван-дурак" и так хавает, так зачем дешевле продавать. Что -то после перехода логоноподобных на подвеску производства Автоваза цена у них ни сколечко не уменьшилась.
Radist30616 вне форума
Старый 11.12.2013, 10:18   #983
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Gromgol, СПС за репортаж )))
По поводу подстаканников.... Мне всегда было непонятно почему их многие воспринимают как штатное место для перевозки бутылок с минеральной водой , пивом и т.д. в пути?
Я думаю, что они предназначены для того, чтоб сидя в машине на парковке или обочине, налить себе кофе из термоса или взять стаканчик в придорожном кафе и выпить его до начала движения, при этом можно куда-то поставить этот стаканчик , чтоб не пролился на обивку, пока откусываешь от бутерброда. Потом все убрать ( и бутылки тоже))) и ехать дальше. Переключению передач и использованию ручного тормоза ничего мешать не будет.
OgARE_ha вне форума
Radist30616 (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 10:48   #984
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
OgARE_ha, согласен, но стакан кофе, баночку колы можно и в движении попить...когда с Крыма ехал, полдороги кофеем макдональдским давился))))
А теперь этот подстаканник реально только чтобы на парковке пить, или для пассажира. Нельзя было как на калине 2 подстаканника сделать?
Добавлено через 28 секунд
В плане удобств для всяких мелочей уже 4ый минус рестайлингу..
Vovanoto вне форума
Старый 11.12.2013, 10:58   #985
Radist30616
Так и до рестайлинга в приоре было одно место для стакана.
Старый 11.12.2013, 11:06   #986
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 553 раз(а) в 382 сообщениях
OgARE_ha,А я туда поставил толстостенный (не одноразовый) пластиковый стакан и использу его как мусорку для чеков и жвачек. Удобно выкидывать, а то в приоровскую пепельницу даже чеков не напихать было и вынимать её было сложно. Я вообще думал, что там будет с завода стаканчик с крыжечкой, как было на видео и фото, но не оказалось.
gvsp вне форума
Старый 11.12.2013, 11:11   #987
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сообщение от Radist30616 Посмотреть сообщение
так он раньше был в более удобном месте для питья на ходу, но тут круг цельный, случайно толкнув, стакан не упадет. Так что тут +/-
1.подстаканник +/-
2.подлокотник скорее -, чем плюс, вроде поудобней,поприятней снаружи, но внутри только большая яма, неудобно
3. места чуть меньше под бородой
4. вместо заглушки под предпусковой могли бы седлать нишу аля OPEN
5. Рамка в нормах неудачной, мягко говоря, формы
Vovanoto вне форума
Старый 11.12.2013, 11:15   #988
gvsp
Аватар для gvsp
Vovanoto,Так рядом с ручником вроде влезает пластиковая бутылка 0,5. На рестайлинге пе помню - не пробовал ставить и вообще туда не смотрел.
gvsp вне форума
Старый 11.12.2013, 11:15   #989
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
gvsp, влезает, но падает)))
Vovanoto вне форума
Старый 11.12.2013, 11:20   #990
gvsp
Аватар для gvsp
Да, жаль опена.
Раньше нишу дверей не использовал, а на новой пришлось использовать из-за отсутствия других мест. Обложить её чем то типа войлока, чтоб не гремели положенные вещи.
Так же надо обложить мягким нишу подлокотника. Положил на дно толстый кусок ковролина, а стенки пока обложил картоном А то даже прикуриватель некуда было засунуть, чтоб не гремел.
Хорошо хоть под сиденье снизу таки можно под пластмасску кое- что засунуть: тряпку и плоскую лопатку.
Кстати необложенность ниш мягким большой недостаток - дающий шум от предметов больший, чем все сверчки и скрипы появившиеся в старой машине за 5,5 лет. Не знаю распространяется ли это только на универсал люкс, но обложили ниши в багажнике, те, что справа и слева. Хоть компрессор и домкрат не придётся в тряпочки заворачивать, чтоб не гремели.
Последний раз редактировалось gvsp; 11.12.2013 в 11:33.
gvsp вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
