Старый 09.04.2014, 23:30   #1
Сказал(а) спасибо: 828
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
"ПАРА СЛОВ" ПРО ГРМ ПРИОРЫ... НОВИЧКАМ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Сразу предупрежу: на Приоре при обрыве ремня ГРМ, разрушении роликов, помпы или в случае неправильной их установки гнет клапана со всеми вытекающими. Поэтому все манипуляции с ГРМ или в сертифицированных автосервисах или НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! Конкретные детали в этом посте рекомендуются исключительно лишь на основе многочисленных отзывов форумчан исходя из реальной эксплуатации их на авто. Установка этих деталей не отменяет осмотр и диагностику ГРМ на каждом ТО (чаще - лучше, но не до паранойи)! Абсолютно идеальных деталей нет и не бывает!
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
З.Ы.: Форум не дает закинуть более 10 фоток, а так, мог бы бесконечно загружать фото разрушенного поляка...
INA, Koyo:
Более детальные фотки тут: INA, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки INA 532 0438 10 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал INA 532 0438 10 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки KOYO PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
Если в ГРМ нужно поменять только опорный ролик, то можно сделать это не ослабляя натяжной.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается) или на аналоги в порядке предпочтения: INA 531 0841 10 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте INA 530 0536 10) или DAYCO ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Инструкция по натяжке заводского натяжного здесь.
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу.
После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток.
Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте INA 530 0536 10, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного INA 531 0841 10 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Конкретных примеров больших пробегов я по нему не припомню, просто его не так массово еще ставят. Но и негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... По совокупности качеств в лидерах пока Pilenga WP-P-02170 (возможно придется "дорабатывать" крыльчатку) и Hepu P625 (профиль зуба не совсем наш). Про нюансы читаем здесь.
5. Что и в каком виде покупать? Три основных варианта:
а) Покупаете ремень и ролики отдельно согласно вышеперечисленным пунктам.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS.
в) Покупаете комплект INA 530 0536 10 (или полный аналог Contitech CT1137K1) - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного INA 531 0841 10 и опорника INA 532 0604 10. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка.
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь.
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
evgeniy.py (23.01.2016), IRBIS_RZN (16.06.2014), IWANYCH (23.08.2014), oleinap (21.06.2014), omck (15.06.2014), RUWALWIK (16.06.2014), Али (28.06.2014), ВитюХа 57 (23.06.2014), вячеслав1982 (06.06.2014), леха=60 (19.06.2014), РомSen (09.06.2014)
Старый 07.07.2014, 20:17   #981
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 19
Так вот. Стали меня досаждать посторонние звуки из ГРМ. Непорядок. Поменял недавно ремень, опорник (поставил ИНА 12 вместо КОЙО) ну и натяжной ИНА. Думал вот оно счастье! Да хрен там!!!! Под сброс газа улюлюкание и общий какой-то посторонний звук. Херня война, главное манёвр! Решил я поменять помпу свою ХЕПУ на Пиленгу. Позвал на помощь кореша Петра (РАЕ) ну и в 10-00 начали. Скинули кожухи, все шкивы и ролики с ремнём. Хепушка имеет незначительный люфт. Были уж мысли собрать всё назад, но тут воспользовавшись приспособой, решил заглянуть вниз. О ужас, мокро!!! всё, снимаем помпу, а там жопа с двумя буквами п на конце!!! И это помпа, которую я менял ровно год назад. и проехала она ровно 20ткм! http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55097&page=28
Думаю виной всему антифриз Кулстрим Стандарт, который я менял в ноябре и проехал на нём 10-15ткм.Слил вместо антифриза какую-то жижу, не понятно какого цвета
На смену этой херне был куплем Феликс Карбокс. Он у меня и с завода был налит и был в прекрасном состоянии.Кстати его использовал при промывке СО от старого.Новый антифриз и дистиллированую воду подогнал друг Пётр, как и патрубки радиатора, которые раздулись.
Ну вот демонтаж закончен, патрубки установлены, очередь помпы.Вот она Пиленга во всей красе!
ID:	107338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107339   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107341   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107345   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
becool (07.07.2014), DIZZI (07.07.2014), Gyzmi58 (07.07.2014), syava-gor1 (07.07.2014), вячеслав1982 (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 20:24   #982
Вес репутации: 29
Может быть. ОЖ агрессивна к алюминию и наделала раковин. Для сальника это смерть. Где то смотрел тесты - Кулстрим Стандарт гумно наигумнейшее.
Старый 07.07.2014, 20:25   #983
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 11
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Заказал ролик тойота и помпу хепа. Вышло на 2160. Гулять так гулять ! Поменяю все разом. Почему то нет доверия к помпе тза.
barabuler вне форума
Старый 07.07.2014, 20:28   #984
Ох не нравится мне как ремень бегает по вашим хепам, ребята, ох не нравится...
Gyzmi58 (07.07.2014), сом (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 20:28   #985
barabuler
Вес репутации: 11
Кошмар !!!!! Эт че хепу отменять ?!!!! Что делать люди !!!!
Старый 07.07.2014, 20:34   #986
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
да говорю купил хепу в субботу.А что середина так , раньше ведь не кто не говорил(на сколько я помню).
syava-gor1 вне форума
Старый 07.07.2014, 20:35   #987
сом
Аватар для сом
Без прокладки цепляет за блок, с прокладкой нет. Пластелин нам в помощь! Зазор по моим прикидкам меньше 1мм. Хороший результат! Хотел Хепушку померить, да как-то вылетела она из головы!
Ну вот Пиленга на месте. Пётр её поставил сам, а я и рад, он везунчик! Свечи с катушками назад, шкивы КВ и РВ тоже. Ремень и ролики. Потом залили антифриз и запуск! Никаких переживаний перед пуском! Всё завелось нормально. Ремень своего положения не поменял на шкивах, Вот кто бы мне чего не говорил, но если привалочную плоскость на блоке под помпу хорошо почистить, то всё будет ОК!!!
Итог такой - теперь в моём ГРМ тишь да гладь! Слышно конечно чуть-чуть как работает натяжной механизм ролика, но общий звук кординально поменялся! Стало тихо!!!
Так бы я наверно и ездил какое-то время с Хепушкой, но по утрам звук стал усиливаться. Ни чуть не жалею о замене, думаю, что всё вовремя! Закончили с Петькой в 15-00. Вся работа неспеша, с перекурами. Потом Пётр вымыл мне мотор, да и всю машину тоже. Теперь всё шелестит и блестит.
Выражаю огромную благодарность моему корешу Петру (РАЕ) за неоценимую помощь и поддержку!
ID:	107348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107355   Нажмите на изображение для увеличения
сом вне форума
becool (07.07.2014), Foland11 (07.07.2014), Kocmoc-nv86 (07.07.2014), syava-gor1 (07.07.2014)
Старый 07.07.2014, 20:42   #988
сом
Аватар для сом
Сегодня вот проехал не много, но в пробке чуть поталкался. Так вот есть субъективное ощущение, что с Пиленгой, в отличии от Хепушки, и грелась дольше и остывала быстрее. Завтра придётся много погонять, всё отпишу.
Специально это фото засунул, именно из-за следа ремня!
сом вне форума
Старый 07.07.2014, 20:55   #989
Сказал(а) спасибо: 307
сом, а натягивал вырез на выступ или...?
Старый 07.07.2014, 20:58   #990
Вес репутации: 29
Delete
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
