17.02.2016, 20:23
#981
Сказал(а) спасибо: 641
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
А я бы глянул ДМРВ (устал) и весь впускной тракт (подсос). А что с расходом топлива?
17.02.2016, 20:50
#982
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
SoftFelix
Полностью поддержу!
17.02.2016, 21:17
#983
С расходом все вроде норм. Мерил давление в рампе - 4 при прогазовке 3.8. Дмрв проверяли на диагностике все в норме.
17.02.2016, 21:19
#984
Тогда к экстрасенсу.
17.02.2016, 21:32
#985
Xtrimex , что с метками ГРМ?
18.02.2016, 07:26
#986
Не проверял ГРМ т.к. год назад менял весь набор. А по поводу рхх, как его можно проверить, ошибку не выдает?
18.02.2016, 17:53
#987
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Всё об Электронной педали газа (Е-ГАЗ)
Всем привет.приора 14г. 126дв. При резком нажатии газа с холостых троит. На ооборотах таккого нет. Может было у кого?
18.02.2016, 22:04
#988
urrash80
В первую очередь смотреть ИКЗ, свечи, форсунки.
19.02.2016, 12:00
#989
Пипл, всё таже проблема с плавающими оборотами, сегодня ездил по городу, заметил что обороты плавают при использовании электрических стеклоподъёмников, без нагрузки на гену обороты ровные. Не так давно менял генератор (КЗАТЭ 115а) и аккумулятор (Титан Стандарт 60а), перед установкой генератора был сразу заменён РН (т.к. На заводе ставят китайские регуляторы tr-05 или как-то так, было много на них жалоб.) делал замер без нагрузки 14.08, с нагрузкой (дхо, ближний и дальний свет, печка на максимум, аварийка, музыка на максимум, обогрев заднего стекла, противотуманки задние и зажатие стеклоподъёмников) 12.9... Плохой РН попался? Или массу от генератора сменить?
19.02.2016, 16:03
#990
Сказал(а) спасибо: 531
Zhivqo
делал замер
Замерь на самом генераторе, 14,08 без нагрузки это мало.
Текущее время: 20:47 . Часовой пояс GMT +3.
