Старый 14.12.2017, 20:09   #981
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Ну в общем вес СТК новинка такой был 3 штуки 313 вместе с пальцами а один 315 его и подгонял.Пальцы были один 73гр остальные 72гр .
Родные FM пальцы 67гр, поршни 247гр, вместе - 314 гр. То есть "мяса" на донышке в поршнях СТК меньше, с учетом выборок и вытеснителя надежность конструкции вызывает вопросы.
Rambo вне форума
Старый 14.12.2017, 20:15   #982
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Ну лучше чем ранее стк.? Там размер 82.5 -242гр.)))Хе,https://www.youtube.com/watch?v=o80w10pwUDU они вон эту перемычку тут вот даже делали.(2.23 видно хорошо,всё не надо смотреть).Чо они сразу на приоровских её не стали делать. ? Я опять в (тупике).
Последний раз редактировалось syava-gor1; 14.12.2017 в 20:43.
syava-gor1 на форуме
Старый 18.12.2017, 19:30   #983
kumanek
Автомобиль: LADA ВЕСТА
kumanek находится на правильном пути
Кароче, сравнил я тут поршни СТК "старые" и EXPORT.
По моему это не экспорт, а импорт.
1.В новых поршнях отливка более качественная.
2.Нет логотипа СТК (хотя раньше для них это было важно), зато есть какая-то другая маркировка.
3.Маркируются по-другому (размер до сотых).
И ещё, старый поршень тяжелее на 4 грамма (в одном размере).
ID:	126635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126642   Нажмите на изображение для увеличения
kumanek вне форума
Ky. (19.12.2017), stm48 (19.12.2017), syava-gor1 (18.12.2017), viktor- (19.12.2017), Александр 443 (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 21:02   #984
Вес репутации: 38
Сообщение от kumanek Посмотреть сообщение
И ещё
Они ещё и края юбок изменили.
Старый 19.12.2017, 19:06   #985
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Нужен совет бывалых и спецов.
Завёл на прогрев с авто запуска .пришёл газ не включился хотя 65гр. поехал переключилось.понял что завоз душило. Приехал на заправку посмотрел уровень выше нормы 2 см. доехал до деревне 20км печка грела уровень также температура 88с. Ну думаю блин неужели прокладка?Хотя тянул как и положено 4 подхода с доваротами на 90гр два раза и новые болты.площадка блока и головы чистая была . Рискнул ,выбора не было надо ехать было.поехал в Ульяновск 90км по городу чуть поднялась 91гр. Посмотрел уровень упал в норму.поехал домой ещё 90км.уровень также дорогой держала 89гр..В гароже глянул уровень выше чуть.Блин может термостат новый мозг парить??Прокладка если бы пропускала то уже давно выгнало Антефрис??Как проверить что это не прокладка??Стоит родная железная.проехал 200км если бы прокладка то стоял бы на обочине давно??/
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 19.12.2017, 20:23   #986
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
goshaguz, "вскипяти" машину, чтобы термос полностью открылся и патрубки нормально заполнились антифризом. Пробка воздушная где-то...
Kostikov вне форума
Старый 19.12.2017, 21:25   #987
Вес репутации: 38
Как проверить
Не всё понял я. Посмотреть свечи,надуть систему через бачёк(но это на холодную,хотя наверно можно и на (тёплую). Это если прям реально что то.
Старый 19.12.2017, 22:18   #988
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
goshaguz, Печка на холостых всегда горячим дует ?
Недавно на 124 моторе был трабл с прокладкой . Жалоба по печке была . А на деле самую малость пробило прокладку следствие воздушная пробка . А так мотор работал ровно не троил в бачке газов не было . Эпопея продолжалась более месяца уже кумекали что менять . Но она сама при мне показала ,стояли курили и моторчик затроил . Посмотрел пропуск в 4-м цилиндре . Выкрутил свечу а она в О.Ж.
viktor- вне форума
Ri.264 (19.12.2017)
Старый 20.12.2017, 15:28   #989
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
Печка дует не сказать огонь до дует тёплым. Раньше так же было. Дума если прокладка то дула холодным бы. Сунулся в крышке на расширители клапан сгнил на всасыание. Забило.поменял крышку. Посмотрим дальше. А так с обычной тза у нас на калине херово работает печка на хх. До этого была тза премиум,там крыльчатка другая и гоняло ож хорошо. Хотел тза роверфул но не было, поспешил и свая бы пожила ещё.
Последний раз редактировалось goshaguz; 20.12.2017 в 15:54.
goshaguz вне форума
Старый 20.12.2017, 20:04   #990
Kostikov
Аватар для Kostikov
goshaguz, на Калинах вообще писец с выходом "пробок". Отцу на служебке меняли крышку термостата, так он потом неделю ездил пока пока весь воздух лишний не вышел. Ты пробовал ее греть до включения карлсона? Нужно нагреть мотор и потом газовать, чтобы вызнать воздух...
Kostikov вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
