28.05.2009, 12:06
#331
Ответ: Установка музыки своими руками
)))) Да пистоны на которых обшивки крепятся.. Но я уже купил и обычных десятошных и двойных... В итоге поставил двойные.. Норм получилось..
28.05.2009, 12:47
#332
Как снять обшивку дверей??? Откручивал 3 болта внизу пробовал оттягивать и не получается боюсь сломать)) Подскажите пож
28.05.2009, 13:04
#333
Rom4ik88 , форум читать лень? Если все болты открутил, то дергай порезче, желательно снизу начинать, пистоны отщелкнутся и все будет ок.
28.05.2009, 19:37
#334
Вот инструкция по разборке и сборке передних обшивок дверей:
28.05.2009, 23:08
#335
Спасибо!!!Попробую
29.05.2009, 11:08
#336
MiwiK
+ 1 за инструкцию! я лично не вынимаю блок стеклоподъемников. оставляю на обшивке и потом когда все "ежики" отщелкнуты - вынаю фишку с проводами а блок остается на обивке - чтобы хлипенькое крепление не ломалося! ну это так личный опыт, а инструция правильная!
29.05.2009, 20:21
#337
такое дело, поставил музыку на приору, нагда вынимаю ключи из зажигания и снимаю понэль магниталы лампочти на тей всё равно продолжают гореть,соответственно питание идёт не от цепи зажигания, и акумулятор будет разряжатся что с этим можно сделать?
30.05.2009, 01:04
#338
PEREZ , так это, панель в кармане светится?
30.05.2009, 10:55
#339
Shkrek
PEREZ, так это, панель в кармане светится?
хах, нет, на голове магнитолы 2лампы одна сд карты подсвечивает другая просто мигает)))
30.05.2009, 19:10
#340
+ 1 за инструкцию! я лично не вынимаю блок стеклоподъемников. оставляю на обшивке и потом когда все "ежики" отщелкнуты - вынаю фишку с проводами а блок остается на обивке - чтобы хлипенькое крепление не ломалося! ну это так личный опыт, а инструция правильная![/QUOTE]
Это хорошо если у тебя так сигналка установлена, а вот мне кулибины поставили так что приходится снимать блок, так как к нему припаяли провода на открывание и закрывание дверей и никакой фишки.
Текущее время: 09:26 . Часовой пояс GMT +3.
