Старый 17.01.2013, 16:31   #991
Алексей535
Алексей535 немного нехорошо себя вел в прошлом
Уровень ОЖ в норме,а пробка самая обычная,визуально видно что нет в ней клапана,открываю когда её газы выходят.
Алексей535 вне форума
Старый 17.01.2013, 16:59   #992
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Алексей535 Посмотреть сообщение
Правильно, и будут выходить. Клапан обеспечивает примерно 1.5 атм ИЗБЫТОЧНОГО давления в СОД.
А вот неисправный или "отсутствующий" клапан, скорее всего, и порвут расширительный бачок.
Уточнение по ходу.
Кипение - образование газа по всему объему жидкости
Температура кипения - температура, при которой начинается кипение. Температура кипения напрямую зависит от давления газа надповерхностью жидкости.
Таким образом, повышенное давление в СОД позволяет повысить температуру, при которой ОЖ начнет кипеть, но не повысит температуру двигателя.
Вскипание ОЖ опасно тем, что у насыщенной газом жидкости РЕЗКО падает теплопроводность, а применительно к ДВС это может приводить к локальному перегреву отдельных частей и деталей со всеми вытекающими последствиями.
"Обычная" пробка РБ обязательно имеет в своем составе клапан, который регулирует давление в системе. Проверить его довольно просто: дуньте. Продуваться должен с довольно ощутимым усилием. Не дуется совсем или легко - неисправен. Крышка, конечно, разборная, но при ее цене ок. 100 руб. проще поменять на новую.
в571оа вне форума
Старый 17.01.2013, 20:25   #993
163 олег
Автомобиль: ваз-21073
163 олег не успел проявить себя
163 олег, зафиксирован случай раннего открытия пластикового Прамо с термоэлементом 2171. Советую проверить маркировку на термоэлементе и сварить термостат в кастрюле.
добрый вечер земляк!!!долго тебя сегодня вспоминал "с хорошей стороны"блин душа не нарадуется по бортовику ра 2й свкорости показывает минимум 84,а так 88-90,спасибо,душа не нарадуется,может еще подскажешь как проверить истенную температуру антифриза?чочу бортовик проверить,сравнивал напряжение отличие болььшое,бортовик престиж-77,заранее спасибо!!!!!
163 олег вне форума
Старый 17.01.2013, 21:30   #994
Сказал(а) спасибо: 828
163 олег, приветствую! Рад за тебя. Бортовики температуру обычно правильно кажут. А с напряжением большинство БК врут. Реальную можно сканером посмотреть...
Старый 17.01.2013, 22:08   #995
alpine21
Автомобиль: приора седан
alpine21 не успел проявить себя
Господа перечитал куууучу страниц но нету этого : собираюсь менять в сервисе термостат, как я понял придется слитть антифриз (ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ??), сколько надо антифриза нового покупать? Спасибо!
alpine21 вне форума
Старый 17.01.2013, 22:12   #996
alpine21, если его слить отовсюду через штатные отверсия (в блоке и радиаторе) то где то 5 литров. Сама система 7 с чем то
Старый 17.01.2013, 22:13   #997
alpine21
А если только то что сольется при смене термостата, просто долить , сколько потребуется?
alpine21 вне форума
Старый 17.01.2013, 22:17   #998
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от alpine21 Посмотреть сообщение
В принципе, если аккуратно, то можно слить практически без потерь (мне удавалось, но на машине с обычной педалью газа через патрубки обогрева дросселя).
При замене термоса сливать нужно около 3.5-4 литров.
А если доливать, то вопрос, КАК они сливать собираются. Можно весь в канализацию, можно весь в емкость, можно точно так же поступить с частью антифриза. Потому - от 1 до 8 литров.
А сколько пробег и срок имеющемуся антифризу? Может, купить 8 литров нормального и просто поменять?
в571оа вне форума
Старый 17.01.2013, 22:27   #999
alpine21
пробег 2.5 года текущему, но там часть антифриза свежего долита была, а это примерно 2 литра.
alpine21 вне форума
Старый 17.01.2013, 22:28   #1000
Сказал(а) спасибо: 307
к примеру БК ШТАТ ПРИОРА-XD кажет напряжение как в системе авто так и в его мозгах, например ( как у меня) при полной включенной нагрузке в системе и на клеммах АКБ 13,9В то в мозгах он кажет 13,2В
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
