Старый 04.06.2010, 10:34   #1011
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
Re: заливает свечи
1.Нет информации о давлении в топливной рампе. Должно быть порядка 3,8 атм.
2.Необходимо проверить форсунки, велика вероятность, что они завливают. Тогда не один ДК не справится с коррекцией смеси.
AHT вне форума
Старый 04.06.2010, 11:41   #1012
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: заливает свечи
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Давление проверял!а вот если форсунки заливают то не может же с ними со всеми что то случиться....ведь все свечи были в черном дыме!вот может всетаки оба ДК неиспраны,может же быть такое?и вообще.какую роль играет этот ДК?А клапан адосбера может быть виновен,тот который на пластмасовом чехле движка?че то когда капот открываю,сразу глаза туда бросаются.:-):-):-)
anzor вне форума
Старый 04.06.2010, 11:51   #1013
anzor
Re: заливает свечи
Даже подумываю,смесь может и в меру дает,может воздуха не хватает.....даже не знаю уже что думать блин!а так хочется чтоб она нормально ехала,ведь расход топлива у меня 6.5 по трассе,и еле до 8 листов доходит смешанный цикл
anzor вне форума
Старый 04.06.2010, 12:24   #1014
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Re: заливает свечи
Всё же работу датчиков кислорода можно отследить с помощью прибора,снять заглушку на ресивере и следить за показаниями на приборе.И самое важное давление,форсунки тоже протестировать можно.И проверьте СО.И где коды АЦП.
Андрей69 вне форума
Старый 04.06.2010, 12:42   #1015
anzor
Re: заливает свечи
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Его же проверить специальный прибор нужен же?а у меня его нету.:( а что такое СО и АЦП?
anzor вне форума
Старый 04.06.2010, 12:56   #1016
Андрей69
Re: заливает свечи
Послушай.Если ты был у диагностов,у них должен быть газоанализатор.Как всё настраивать?По любой диагностической программе можно отследить работу Д/К,но нужно добавить немного постороннего воздуха через трубочки на ресивере.Посмотрите показания тестера о данной температуре двигателя.А коды АЦП-это напряжение на датчиках.Это очень важные показатели.
Андрей69 вне форума
Старый 04.06.2010, 13:29   #1017
anzor
Re: заливает свечи
А принцип работы самого ДК не можете мне объяснить?возможно ли что из за него в камеру сгорания меньше воздуха поступает,или же заливает смесью?
anzor вне форума
Старый 04.06.2010, 14:06   #1018
anzor
Re: заливает свечи
А что про датчик поддувки адосбера молчите?может ли он быть виноват?
anzor вне форума
Старый 04.06.2010, 14:06   #1019
Андрей69
Re: заливает свечи
На Д/К происходит окислительно-восстановительная реакция.За секунду происходит изменение состава смеси,бедная,богатая.Это можно смотреть по изменению напряжения на Д/К.Но поступление воздуха он не как не ограничивает.
Андрей69 вне форума
Старый 04.06.2010, 14:13   #1020
Андрей69
Re: заливает свечи
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Он не обогащает смесь.Если и клинит то обедняет смесь.И выдаётся ошибка о пере обеднении смеси.
Андрей69 вне форума
двигатель
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
