20.07.2008, 01:12
#1
АРХИВ Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Автомобиль ВАЗ 2112 16V. Появилась такая проблема:
Двигатель запускается отлично, когда холодный или горячий (если заглушить и снова запустить). А после простоя в 10-30 мин, когда он ещё не остыл до конца, заводится только с 3-5 раза. После промывки инжектора, замены свечей, бензанового и воздушного фильтров проблема осталась. Подскажите пожалуйсто что делать?
21.07.2008, 12:44
#2
Сказал(а) спасибо: 47
Ответ: Проблема с запуском двигателя
forseek , Похоже, падает давление в топливной системе. Насос и клапана в норме?
30.07.2008, 13:33
#3
бываю проблемы с запуском двигателя в жаркую погду , со второго раза так заводица , чё за фигня?
30.07.2008, 18:38
#4
димка
Топливо в рампе нагревается от двигателя и превращается в пар что снижает его КПД при пуске двигателя.
03.08.2008, 14:43
#5
А как ты его заводишь? после того как включаешь зажигание(контрольные лампы на приборке загораются) нужно подождать секунды 3-5, чтобы топливный насос успел создать нужное давление(даже слышно как он тихонько свистит), потом заводишь!
03.08.2008, 19:30
#6
Проблема с запуском двигателя,,,,
С утра заводится ,начинает троить потом нормально целый день,,с утра опять????
03.08.2008, 19:38
#7
Дикий Татарин
Ответ: Проблема с запуском двигателя,,,,
...у меня такое случалось, но выявить косяк неудаётся, потом и вовсе прекратилось...
03.08.2008, 20:04
#8
всем привет, подскажите в чем проблема при нагреве движка (~90') иногда бывает не заводится или хватает но такое ощущение что заглохнет, но потом все нормализуется
03.08.2008, 20:54
#9
привет,,
Попробуй заводить по разному
1,нажми до конца газ отпусти,заводи,
2,нажми до половины не отпуская педаль газа заводи ,каждая машина заводится по разному
03.08.2008, 23:34
#10
попробуй замерить компрессию
Текущее время: 04:08 . Часовой пояс GMT +3.
