Старый 20.06.2015, 06:08   #111
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
Re: как снять генератор??
вот про халлу и написал)))
Зы.вообще я с Приорой начал привыкать, в любой непонятной ситуации разбирать по пол. машины)))
Проще снять впускной коллектор,и вытащить генератор,чем лазить под машиной.
бармолей вне форума
Старый 22.06.2015, 13:28   #112
КлАН
Участник КаПри Крым Участник КаПри-73
Аватар для КлАН
Автомобиль: 21715-33-051, 21947-А2-Х47
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
КлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всемКлАН является именем, известным всем
Это только на 126 двиге, на 127 ещё не факт что проще, снять коллектор или разобрать "полмашины"
КлАН вне форума
Старый 21.08.2015, 21:53   #113
Сергей$
Сергей$ не успел проявить себя
Почитал тему и решил поделится своим способом съёма генератора. Двиг. 126, Кондей Panasonic. Так получилось что в июле этого года пришлось 2 раза снимать гену. Первый раз для замены подковы а затем, через 500км когда новая подкова закоротила и перегорели оба предохранителя на 60 ампер, решено было поставить новый генератор. В первый раз управился часа за три а во второй раз полтора часа с пивом не спеша. Ямы нет. Вынимал наверх. Итак:
1) Снимаем - с аккума, выдёргиваем разъём с гены, откручиваем + с гены, разъединяем разъём с компрессора кондея.
2) Откручиваем защиту двигателя только спереди. Гайки на 10, и кладём её на пол. Задние крепления откручивать не надо.
3)Откручиваем крепления гены, сначала нижний болт (стоял правильно, со стороны сапуна), потом верхний болт и отводим генератор вправо что бы открылся доступ к правому верхнему болту компрессора. Откручиваем 4 болта крепления компрессора и немного приподняв генератор отводим компрессор тоже вправо под приподнятый генератор. Не надо его под машину на шлангах вывешивать.
4) Затем откручиваем кронштейн крепления гены( там 3 болта) и вынимаем кронштейн наверх.
5) Затем преспокойно вынимаем генератор наверх мимо кожуха ремня ГРМ. ( правда я снимал верхнюю половинку кожуха для удобства. Он наверно и так вышел бы но крутить его там не очень удобно.
6) Собираем всё в обратном порядке.
Да ещё забыл в начале сказать про снятие ремня генератора и кондея вместе с роликом но это и так ясно. Ну и есстесно хороший инструмент для труднодоступных мест (Маленькая трещётка 1/4, карданчик и т.д.)
На самом деле не очень то сложная процедура, а если с помощником то вообще раз плюнуть.
Последний раз редактировалось Сергей$; 22.08.2015 в 10:42.
Сергей$ вне форума
Ri.264 (30.08.2015), SignalMan (03.09.2015), SoftFelix (21.08.2015)
Старый 26.08.2015, 01:10   #114
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Сергей$ Посмотреть сообщение
Нахрена с панасом компрессор и кронштейн гены откручивать? Там все и так снимается. Только вниз.
P@vlik вне форума
erz95 (22.11.2015), Ri.264 (30.08.2015)
Старый 27.08.2015, 18:12   #115
Сергей$
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
А вот именно что бы вынуть вверх. Не валятся на бетонном полу в гараже без ямы а стоя на ногах вынуть наверх. Причём очень легко. Я же не сказал что это единственный способ, я просто поделился своим способом съёма гены без ямы и одному.
Сергей$ вне форума
Старый 22.11.2015, 15:16   #116
erz95
Аватар для erz95
Автомобиль: GW Safe и ВАЗ-2170 (М74,5)
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
erz95 не успел проявить себя
Ну что ?
Никому гену со 127-го мотора снимать не приходилось ?
erz95 вне форума
Старый 22.11.2015, 18:15   #117
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от erz95 Посмотреть сообщение
Ну что ?
ну все!
а что там генератор в другом месте стоит? все тоже самое!
combat_rabbit вне форума
Старый 23.11.2015, 14:12   #118
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
erz95, а что с ним приключилось.
@LEKS70 вне форума
Старый 24.11.2015, 17:53   #119
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Там между радиатором и впускным коллектором, даже рука не лезет.
Если кто снимал, поделитесь.
katran вне форума
Старый 28.11.2015, 14:19   #120
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А у меня лезет))) Но снимать все равно вниз
legooo вне форума
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
