Старый 10.08.2009, 11:58   #1
LEPTOR~
Ростовская ячейка
Аватар для LEPTOR~
LEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордитьсяLEPTOR~ имеет много всего такого, чем может гордиться
как снять генератор??
Скажите как снять генератор??Норма с ГУРом генератор стоит вверху как у версии с кондем! после аварии полетели подшипники генератора!!когда полез снимать генератор всё открутил и нижний болт когда его вытаскиваеш упирается в опору двигателя???и генератор не снимается))как его вытишить опору выкручивать?
Последний раз редактировалось LEPTOR~; 10.08.2009 в 17:17.
LEPTOR~ вне форума
Старый 11.08.2009, 21:31   #2
ruslan_f
Автомобиль: Шнива
ruslan_f не успел проявить себя
Ответ: как снять генератор??
Читай. http://www.autolada.ru/viewtopic.php...440&highlight=
ruslan_f вне форума
Старый 11.08.2009, 22:14   #3
Sergey_B
Сообщений: n/a
Почитал. Да, весело.
Старый 12.08.2009, 04:04   #4
svarog
Автомобиль: LIFAN X60
svarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутацииsvarog имеет репутацию за пределами доброй репутации
Гемморой конечно, но на инно подобного тоже хватает. Марк 2, на замену свечей зажигания уходит порядка 3-4 часов, в зависимости от рукастости механиГа.
svarog вне форума
Старый 12.08.2009, 04:20   #5
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Сказал(а) спасибо: 438
Вес репутации: 33
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
за это время можно параллельно ремень грм поменять
RSK вне форума
Старый 12.08.2009, 04:24   #6
ЗМЕЙ
Ликвидатор
Аватар для ЗМЕЙ
Вес репутации: 657
ЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииЗМЕЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
гыгыгыгы двигу уточни)))))))))))) на которую такое время уходит))))))) цубара да согласен и то если на подьемнике /яме это делать от силы минут 40)))) а про марки )))))))))) просто кузов и двигу назови сфотаю процесс специально и сюда выложу )))) по времени разложу))))))))))))))
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Только в России из перевёрнутой машины может доноситься
дружный смех ...
ЗМЕЙ вне форума
Старый 12.08.2009, 08:08   #7
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
У меня с кондеем чтобы ремень кондея , генератора поменять гадо подушку двигателя откручивать, и что, а вот про марк 2 и свечи впервые слышу, меняются не сложнее чем на приоре, некоторые даже легче, скажи на каком моторе, и кузов какой?
ANTO вне форума
Старый 13.08.2009, 03:43   #8
svarog
ЗМЕЙ, Чего не скажу того не скажу. Марк 1996г двиг тоже не знаю вроде 150 сильный, кстати про долгую и муторную замену свечей слышал не от одного марковода. Может конечно причина в том что Марков у нас просто мало, и соответственно опыта у механников столько же, но факт остается фактом.По крайней мере самостоятельно из них у нас свечи ни кто не меняет.
svarog вне форума
Старый 13.08.2009, 05:54   #9
RSK
Сахалинец
Аватар для RSK
Вес репутации: 33
да мехи скорее всего чето тупят,
ладно ремень грм часа 4-5 можно менять, но чтобы свечи
RSK вне форума
Старый 26.09.2009, 22:29   #10
СпортМэн
Аватар для СпортМэн
Автомобиль: Приора хэтчбек
СпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоватьсяСпортМэн является настолько роскошным, что можно любоваться
У меня 02-018. Полетел один диод в диодном мосту. Сначало начал снимать всё как написано в книжке, но потом плюнул и сам стал, т.к. компрессор кондея в книжке описан другой.
- снял защиту
- ослабил натяжной ролик ремня привода генератора
- выкрутил верхний болт крепления генератора
- выкрутил нижний болт крепления генератора (очень неудобно подлезть к гайке, но можно. Это я делал трещёткой с головкой на 13 без удлинителя. Соответственно в яме)
- открутил два нижних болта крепления компрессора, точнее один нижний, один средний
- сняв ремень привода генератора, компрессора , ынул генератор из установочных пазов и сместил его в правую сторону (если смотреть на морду машины), т.е. в сторону аккумулятора. Таким образом, освободился для откручивания верхний болт крепления компрессора
- выкрутил верхний болт крепления компрессора
- вынул компрессор и свесил его на трубках, чтобы не мешал дальнейщим манипуляциям. Не бойтесь, ничего не оторвётся
- открутил верхний, затем нижний болты крепления держателя генератора (который крепится непосредственно к двигателю)
- вынул генератор и его алюминиевый держатель (со стороны ямы), предварительно отсоединив от генератора провода.
Вот и всё. Всё снимается не очень сложно. Снимал два раза, т.к. после первого забыл припаять обмотки к диодному мосту. Зато второй раз, я всё это снял за 40 мин.:wink:
СпортМэн вне форума
Raziyel (16.03.2016), Ri.264 (22.09.2017)
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
