Старый 24.08.2018, 07:17   #171
Вес репутации: 683
Re: как снять генератор??
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Приора 2013г. Кондиционер Панасоник.
Генератор 115А.
Вытащил через фару, думал будет сложнее.
Кто как хочет, тот так и снимает.
Но с Панасом проще генератор снять вниз через заводской пыльник, там все достаточно быстро.
С Халлой так не получится, второй винт не даст развернуться.
Самый мерзкий момент. Надо открутить этот боченок адсорбера.
Тогда и адсорбер снимать нет нужды.
А крутить его болты удобно таким вот ключом
Нижний болт сложнее, не для толсторуких. Гайку стопорил также ключем. А болт крутил трещеткой с головкой на 17 и удлинителем.
Обычно меняю болт 2110 с головкой на 17 на болт 1118 с головкой на 13.
В крайнем случае можно поставить болт от маслонасоса классики с шайбой, этот болт тоже М8х110.
Потом нет нужды брать головку на 17 и трещоткой на 1/4" там работать гораздо проще.
Старый 24.08.2018, 09:03   #172
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
+100
Через фару есть смысл снимать таким как я - у кого снизу подрамник не даст вынуть гену.
eagle вне форума
Старый 24.08.2018, 10:15   #173
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
+100
Или куча допов в виде газофорс и подогревателей ОЖ стоит)
Ri.264 вне форума
Старый 24.08.2018, 16:20   #174
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Тут была информация, что поддомкратив двигло бутылочным гидравлическим домкратом под сливную пробку поддона, можно избежать снятия адсорбера.
У меня нет бутылочного домкрата. Проще снять адсорбер. Сегодня еще раз пришлось лезть туда. Снял генератор минут за десять, не больше. Я как самый умный болты вчера вэдэшкой полил, прежде чем закрутить
У меня нет ямы. А на асфальте во дворе валяться неудобно совсем.
Есть нужда. С ним не пролазиет. Я попробовал.
Хороший способ. Но с удлинителем на трещетку и так можно достать. Сначала сажаешь на болт головку с удлинителем, а потом засовываешь трещетку уже. Ну если совсем руки большие, можно снять воздушный фильтр и взять длинный удлинитель.
Perti вне форума
Старый 24.08.2018, 21:46   #175
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
А там и не надо валяться.
Надо всего лишь открутить передний ряд гаек пыльника и уронить пыльник вниз.
Совсем снимать пыльник нет необходимости.
eagle вне форума
Старый 26.08.2018, 11:24   #176
Сказал(а) спасибо: 307
Через фару без проблем.. Абсорбер не снимал... Проблема с нижним болтом. Но маленькая болгарка это решает.... Климат халла
Старый 27.08.2018, 08:28   #177
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
леха=60, а что там с нижним болтом?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 27.08.2018, 08:33   #178
IRBIS_RZN, он сцуко с завода стоит шляпкой в лонжерон. И его не вытащить упирается. Приходится пилить болгаркой
Старый 27.08.2018, 08:38   #179
IRBIS_RZN
леха=60, ааа ... вон оно что. Слыхал что-то про это, но у меня стоял нормально ... вытаскивался в сторону левой фары.
Старый 27.08.2018, 08:59   #180
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
У меня на обоих приорах - 2011 и 2013 оба болта нормально стояли.
eagle вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
