29.05.2012, 21:53
#241
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Датчик кислорода.
denis242
друзья подскажите у меня токая проблема машина под тупливает может это быть из за датчика расхода воздуха????? я был в гараже и решил снять штекер с датчика расхода воздуха,я снял его двигатель маленько с детонировал и работал также без него со снятым штекером правильно это или нет, или машина должна заглохнуть или нет, подскажите????
всё правильно
29.05.2012, 22:01
#242
Викторр
всё правильно
спасибо!!! но я не могу понять где и что искать из за чего провал идет
29.05.2012, 23:23
#243
ну можно же и ДМРВ заведомо исправный влепить. и далеко не факт, что дело в нём, для начала надо на нём напругу глянуть. и тема здесь про ДК
29.05.2012, 23:58
#244
а у меня после недельной стоянки произошел трабл....поехал я значит, сначала обороты при переключении гуляли, потом прошло, а сейчас иногда замечаю плохой разгон и пропал на второй передаче на 3 000 об....что может быть?
24.07.2012, 10:34
#245
У меня была проблема плавали обороты двигателя, после перехода с полной нагрузки на холостой ход. Заменил датчик кислорода, все стало нормально!
24.07.2012, 17:13
#246
Dubas
сами решили поменять именно его, или выявила косяк диагностика?
просто у многих обороты плавают при движении накатом
14.08.2012, 11:52
#247
Привет народ! Какие проблемы вылазиют при неисправном дк-2? Заранее спасибо
14.08.2012, 12:36
#248
Алексей 77777
загорается чек. в принципе ничё страшного...
14.08.2012, 12:42
#249
слабая тяга на низах.примерно с 2500-3000 тяга вывком подскакивает.повышенный расход.
14.08.2012, 13:04
#250
Moiseikin
Вот это как раз я и стал замечать...обороты могут плавать? мой дк 2 практически мертвый, выходное напряжение практически весит (0,3 помоему)
Moiseikin
чек ни разу не загорался и ошибки нет
Текущее время: 02:09 . Часовой пояс GMT +3.
