11.04.2010, 23:34
#1
Датчик кислорода.
Пробег 59000км сегодня компьютер выдал ошибку 130 "не верный сигнал датчика кислорода 1". Подскажите в чем может быть причина и что делать????
12.04.2010, 06:05
#2
Re: Датчик кислорода.
Взять и поставить заведомо исправный датчик и посмотреть пропадёт ли ошибка. Если да, то заменить датчик на новый.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
12.04.2010, 09:45
#3
Проверить для начало контакт разьема, где то слышал что он может отходить или окислиться и загораться будет чек.
12.04.2010, 09:48
#4
Что самое интересное чек на приборке не горит, каких либо изменений в работе двигателя не замечено, а компьютер постоянно проговаривает эту ошибку.
12.04.2010, 09:49
#5
Сказал(а) спасибо: 55
Менял датчик?
12.04.2010, 09:51
#6
Ну если не лень можно датчики местами поменять и посматреть ошибку какого датчика покажет...
12.04.2010, 10:04
#7
Датчик не менял, второй датчик отключен програмщиной. Ещё кто знает рабочие параметры этого датчика?
12.04.2010, 10:06
#8
Если по бк смотреть,то на холостых на прогретом моторе,у меня показывает 0.70-0.73 напряжение,где то так..1 датчик кислорода
12.04.2010, 10:14
#9
Вот а у меня показывает 1 или 1,1 как это понимать?
12.04.2010, 10:27
#10
Скажите,а работа двигателя не изменилась?Нужно проверить сам датчик,давление в рампе,и работу клапана абсорбера,а так же посмотрите на две резиновые заглушки на рессивере,возле шланга вакумного усилителя тормозов,они часто разрушаются.Происходит подсос воздуха и Д/К неправильно работает.Легко отследить по ДСТ.
Текущее время: 23:20 . Часовой пояс GMT +3.
