Старый 17.04.2013, 23:06   #21
ALPINE
Автомобиль: ВАЗ 2170 02-018
ALPINE не успел проявить себя
Re: Дворники работают только на 3 скорости
Spike@, пробовал осенью)) подъехал к магазу, взял у них реле поменял, результат тот же, потом зима, сейчас опять надоело, дождт пошли, приходится рукой все время дергать ручку включения!
ALPINE вне форума
Старый 18.04.2013, 05:59   #22
ALPINE, Ну значит либо контактная группа в редукторе двигателя, либо разъём на двигателе.
Старый 28.04.2013, 23:21   #23
mikron67
mikron67 не успел проявить себя
Сообщение от ALPINE Посмотреть сообщение
только что было тоже самое, купил от японца редуктор и поставил,небо и земля! а у тебя 98процентов что щетка, у меня проводок от нее оторвался, заменил и теперь и он работает.а то что бегунки в редукторе, они не отвечают за скорость
Сообщение от mikron67 Посмотреть сообщение
щетки такие от любого автомобильного движка подходят, она 6 на 6 и на конце провод
mikron67 вне форума
Старый 29.04.2013, 10:01   #24
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Сегодня и у меня такая же фигня вышла. Ехал на работу, начал моросить дождь, два раза смахнул воду нормально, потом перестал работать. Ну думаю ладно, бывало такое уже, включаю прерывистый режим, он обычно потупит секунд 5 и потом работает. Включил прерывистый - нифига, включаю 1 скорость тоже самое, ну думаю прилип, тем более что дождь собирается. Потрм случайно до следующей скорости тронул - смотрю замахали. Короче я так понял это или контактная группа в переключателе, или хана моторчику. Реле можно не смотреть?
Legat вне форума
Старый 11.05.2013, 20:54   #25
max9074xam
max9074xam не успел проявить себя
Сообщение от montoooya Посмотреть сообщение
На морозе на холодной машине по тупняку тронул рычажок дворников и они мееедленно поползли вверх, но не успели доползти и до середины как сгорел предохранитель. После его замены обнаружил, что в 1 и 2 положениях переключателя стеклоочистителей, они просто отказываюся работать, работают только в 3 положении. Полагаю, что сгорел мотор, но не уверен. Боюсь поменять его, а причина будет не в нём, ведь 3я скорость работает. У кого нибудь было подобное?
Реле дворников поменяй!!! И всё ок будет)
max9074xam вне форума
Старый 04.10.2013, 08:34   #26
БУЧА
Автомобиль: 217230-01-018
БУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себяБУЧА имеет великолепную ауру вокруг себя
от какого японца
БУЧА вне форума
Старый 05.11.2013, 19:20   #27
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Машина с датчиком дождя. Переодически неработает прерывистый режим (датчик выключен, или включен - без разницы). Второй и третий режимы работают. Если с них перевести в первый режим или ыключить, то дворники остаются где попало. Грешу на кантактные группы моторчика. Ещё подозреваю сам датчик дождя. Есть у кого принципиальная схема, а не монтажная как в мурзилке?
engineer вне форума
Старый 05.11.2013, 19:23   #28
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
зачем тебе ? наверно скороее всего накрылось реле
Добавлено через 35 секунд
почему сразу ищите сложную причину.
walker8002 вне форума
Старый 05.11.2013, 19:35   #29
engineer
Аватар для engineer
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Ну как раз наоборот, хочу понять как питание подаётся когда положение переключателя выключено, а дворники не в зоне покоя. А методом тыка можно заменить всё, но проблема останется.
engineer вне форума
Старый 05.11.2013, 19:37   #30
walker8002
а на стекло вода брызгает и дворники двигаются ?
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
