Старый 16.12.2009, 11:43   #1
montoooya
montoooya не успел проявить себя
Дворники работают только на 3 скорости
На морозе на холодной машине по тупняку тронул рычажок дворников и они мееедленно поползли вверх, но не успели доползти и до середины как сгорел предохранитель. После его замены обнаружил, что в 1 и 2 положениях переключателя стеклоочистителей, они просто отказываюся работать, работают только в 3 положении. Полагаю, что сгорел мотор, но не уверен. Боюсь поменять его, а причина будет не в нём, ведь 3я скорость работает. У кого нибудь было подобное?
montoooya вне форума
Старый 16.12.2009, 11:48   #2
Вес репутации: 683
Re: Дворники работают только на 3 скорости
Сообщение от montoooya Посмотреть сообщение
Проблема действительно связана с мотором,он трехщеточный,одна щетка - минус,другая - плюс при работе прерывистого режима и первой скорости,третья - плюс при работе второй скорости.Скорее всего щетка зависла в держателе,моторчик прогреется и она может начать работать.
Старый 16.12.2009, 12:01   #3
montoooya
ты про графитовые щетки?
Старый 16.12.2009, 12:08   #4
Вес репутации: 683
Да,которые внутри эл.двигателя.
Старый 16.12.2009, 12:21   #5
montoooya
Я его уже снимал, разбирал, щётки в хорошем состоянии, и прижаты нормально...
Старый 16.12.2009, 12:38   #6
Вес репутации: 683
Тогда нужно искать дальше,могут быть проблемы в самом переключателе и в проводке.Нужно прозвонить сам переключатель режимов: на прерывистом режиме замкнуты контакты 53е - 53,53а - j; на первой скорости контакты 53а - 53. Напряжение приходит на контакт 53а.
Старый 16.12.2009, 13:19   #7
Xaoser
Аватар для Xaoser
Автомобиль: Lada Priora (ВАЗ 217230)
Xaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себяXaoser имеет великолепную ауру вокруг себя
у меня 4 скорость не работает , сам лезть побаиваюсь
Дьявол водит LADA!
Xaoser вне форума
Старый 16.12.2009, 15:26   #8
Вес репутации: 683
montoooya, Еще забыл написать - если у тебя стоит датчик дождя,то нужно проверить реле К12 в блоке предохранителей.
Старый 26.04.2010, 16:44   #9
nepodarochek
nepodarochek не успел проявить себя
нужно снять трапецию дворников и почистить и смазать все соединения, а именно закисли втулки, и все зработает кк на новой машине, электрика тут скорее всего не причем, сам талкивался с таким на разных машинах и всегда это помогало
nepodarochek вне форума
Старый 07.07.2011, 15:55   #10
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Re: мотор стеклоочистителя
Такое дело дворники работают на первой скорости,на второй как на первой.(это без прерывателя получается вторая и третия тогда)Значит переключатель живой,да и проверил.А значит и обмотка вторая живая.Думаю меж витковое.Кто что скажет.Лазил шевелил контакты на моторе стеклоочистителей.Очень все удобно .....Да еще думал скрипят дворники а со снятыми тоже скрипит.Без датчика дождя.
Последний раз редактировалось syava-gor1; 07.07.2011 в 16:36.
syava-gor1 на форуме
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
