Старый 18.05.2018, 09:44   #331
Alex29Rus
Автомобиль: 2112
Alex29Rus не успел проявить себя
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от Kurtec Посмотреть сообщение
Всем привет! Может подскажите по проблеме - заезжаешь на парковку, постояла тачка, едешь назад выворачиваешь руль влево и едешь назад, появляется момент на руле когда руль чуть тяжелле, и тут такой щелчок как пружина натягивалась и сорвалась. Блин голову сломал, шрусы все 4 поменял( пора им пришла) и ничё не поменялось. Что думаете?
Очень похоже на то что опорный подшипник клинит.
Alex29Rus вне форума
Старый 26.05.2018, 02:25   #332
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
так проверь пружины )
Г-Мурад вне форума
Старый 27.05.2018, 22:25   #333
Kurtec
Kurtec не успел проявить себя
Опорники новые, пружины целы, стук остался
Kurtec вне форума
Старый 28.05.2018, 20:17   #334
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Похоже на опорный подшипник
antserev1 вне форума
Старый 28.05.2018, 20:55   #335
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
может
Ступичные хорошо затянуты.
syava-gor1 вне форума
Старый 31.05.2018, 16:19   #336
Kurtec
Да, затянуты нормально!
Kurtec вне форума
Старый 18.02.2019, 16:32   #337
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
здравствуйте...уже доволно долгое время напрягает непонятный звук, который появляется при проезде неровностей правым передним колесом, и именно в момент работы на сжатие (например при наезде на лежачий полицейский)...думал это из-за конструктива передних стоек, стояли неродные стойки и пружины и опоры со смещением...но недавно поменял всё на сток...и звук остался. Сам звук даже не знаю на что похож, наверно больше на скрип резинового характера...с левой стороны тишина...куда копать?
irbis85 вне форума
Старый 19.02.2019, 10:36   #338
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
куда копать?
В принципе все стандартно. Проверять все сайлентблоки, шаровые опоры, рулевые наконечники, опоры. Смотреть крепление балки. Пружину посмотреть, может она скрипит вращаясь. Например при подклинивающем опорном подшипнике.
Супорт не подклинивает? Пальцы в нем не болтаются? Может он побрякивать, хотя скрип.... Скрипят обычно либо сайлентблоки, либо шаровые соединения, когда заржавеют.
Ну и петли капота проверить, тоже звуки бывает издают. Но там стук в основном.
В худшем случае проблемы со стойкой.
Начни с проверки сайлентблоков, шаровой опоры и рулевой тяги справа.
tim5 вне форума
irbis85 (19.02.2019)
Старый 19.02.2019, 11:15   #339
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
звук идет по прямой когда еду тоже, причем при "резкой" работе подвески, когда передок качаю - тишина... опорники новые
тоже подозреваю суппорта, хотя вроде когда колодки менял никаких подозрений не возникло...но при нажатии на тормоз они издают звук, как будто подклинивают....звук вообще непонятный..я бы не сказал что скрип, может бряканье что ли, или хруст
стойки новые тоже..замена вообще на звук никак не повлияла
Спасибо...буду искать
irbis85 вне форума
Старый 19.02.2019, 11:31   #340
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
irbis85, у меня была ситуация, когда продольный рычаг ("сабля") с правой стороны билась о неподрезанный подкрылок (локер).
SoftFelix вне форума
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +3.
