Старый 18.03.2013, 23:13   #1
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
Стуки в передней подвеске!
В общем история такая: Приоре уже год, но и с самого начала был небольшой стук при проезде по кочкам, восновном отчетливо слышен при переезде через рельса, причем в немного повернутом руле. Несколько раз приезжал к дилеру говорил о проблеме, они смотрели подвеску и говорили что все идеально и никаких стуков не должно быть. В общем тут на днях решил съездить опять к дилеру. Опять рассказал всю историю на что он мне ответил что это нормально, что стучат стойки, мол так и должно быть, не переживай, а если не хочешь чтоб стучало покупай газовые... Так вот вопрос, так ли это, или им просто лень разбираться? и что вообще может стучать ...
п.с. Так то с подвеской все нормально, нигде ничего не бьет ... но при проезде через рельса слышен стук, как будто шаровые разбиты или рулевое люфтит и отдает в руль. может так и должно быть, может я и приувеличиваю. Самой первой моей машиной была девятка, так вот я не помню чтоб там такое было ...
LLlypuk88 вне форума
Lipetskiy (15.05.2015)
Старый 18.03.2013, 23:35   #2
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стуки в передней подвеске!
Сообщение от LLlypuk88 Посмотреть сообщение
Посмотри рейку, может ее просто немного надо подтянуть.
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 19.03.2013, 10:42   #3
5197546
Аватар для 5197546
Автомобиль: ваз 217030
5197546 не успел проявить себя
ну как-бы не совсем-то это "нормально"
или наконечники,или опорники....всё надо сначала проверить,а потом утверждать что это сама стойка стучит.(не на всех же стучит) P.S.хотя если точно уверен, что именно стойки и надо их менять,то в этом он прав(с газовым подпором лутше)
лучшее-враг ХОРОШЕГО!
5197546 вне форума
Старый 19.03.2013, 11:11   #4
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Сообщение от 5197546 Посмотреть сообщение
Да скорее всего рейка люфтит ...
Жостко же будет, она и так гремит, а с газовыми еще сильнее наверно будет ...
Старый 19.03.2013, 11:32   #5
Сказал(а) спасибо: 307
посмотри сначала опоры....
Старый 19.03.2013, 12:59   #6
LLlypuk88
Автомобиль: седан
что именно смотреть? затянуты ли болты?
Старый 19.03.2013, 17:56   #7
5197546
Аватар для 5197546
не будет (это глубокое заблуждение), ну можешь и масляные поставить.
Добавлено через 8 минут
не потрескалась ли резина?,не оторвалась ли втулка, другие дефекты возможно
Последний раз редактировалось 5197546; 19.03.2013 в 18:16.
5197546 вне форума
Старый 19.03.2013, 19:03   #8
LLlypuk88
Автомобиль: седан
А разве может она уже быть такая с завода? Это проблема уже была когда я её купил ...
Старый 20.03.2013, 21:03   #9
PV.
Аватар для PV.
Такая же история. Руль прямо, почти любые неровности - тишина. Руль повёрнут, деже щебень на ровном асфальте - получи стучёк в руль(именно в руль, ГУР на машине, с нова и до сих пор). Заменены(не из за этого), опоры, стойки, установлены УЩП, растяжка передних стоек -толком, не изменилось ни чего. Специально из за этой "отдачи в руль", слегка перетягивал рейку - итог, тоже самое! Принял как конструктивную особенность авто с ГУР. С ЭУР не знаю, чирканите если что, интересно!
PV. вне форума
Старый 20.03.2013, 21:48   #10
LLlypuk88
Автомобиль: седан
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
У меня ЭУР, симптомы те же ...
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
