Старый 08.09.2009, 12:42   #31
lehaklim
Аватар для lehaklim
Автомобиль: ВАЗ-2170
lehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутацииlehaklim имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Регулятор отопителя.
Я имею ввиду управление заслонкой по электрической части, что ей управляет. Какое реле и где оно стоит или это контралёр какой? У меня не работает регулятор температуры и регулятор потока воздуха. Нет ни какого шума при вращении этих регулятров.
lehaklim вне форума
Старый 08.09.2009, 14:02   #32
Zigzag
Автомобиль: ВАЗ-21140
Zigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутацииZigzag имеет репутацию за пределами доброй репутации
Добрый день всем Приороводам!
Вот прочитал сообщение пользователя York и мне, как представителю технического отдела той фирмы, которая производит данный моторедуктор заслонки отопителя, хочется сказать следующее:
1 Благодаря "удачной" во всех планах конструкции самой заслонки (имею ввиду и конструкцию осей для её крепления, и то, что ось её вращения сдвинута к одному краю и др.) выходит из строя много редукторов из-за того, что при закрытии заслонки не происходит отключение двигателя редуктора, а он продолжает закрывать уже полностью закрытую заслонку, тем самым деформируя собственные зубья шестерни. Со временем при такой нагрузке на зуб шестерни происходит заклинивание всего редуктора. Такая проблема не имела места в отопителях ВАЗ-2110, а появилась только в отопителях Приоры. В настоящее время ведется работа по увеличению зуба для его усиления против деформации и до конца 2009 года эта проблема будет устранена.
2. Что касается валов, на которые надеты шестерни, заявляю следующее: 5 защелок, которые удерживают два полукорпуса моторедуктора в собранном виде, а также не позволяют выскочить осям шестерен из своих мест, обеспечивают целостность конструкции моторедуктора и случаев саморазбора не было. После завершения испытания на АвтоВАЗе все 5 защёлок будут заменены на 4 самонарезающихся винта для герметичности всего моторедуктора.
3 По-поводу надписи "Made in China" на корпусе электродвигателя скажу следующее: да, действительно в моторедукторе используется электродвигатель японской фирмы "Mabuchi Motors", произведённый в Китае. До 2006 года устанавливались электродвигатели, произведённые в г.Пскове, но их качество было ужасным, повышенный шум, выход из строя в ходе испытаний, заклинивание и др. Замена двигателя на импортный позволила решить проблему брака. Имел место случай, когда двигатели из Пскова из 10000 штук уходили в брак ВСЕ 10000штук, а импортные из 10000 отходили всего 1-2 штуки.
В заключении хочется отметить, что данная проблема возникает не только из-за "плохих" комплектующих, но и из-за недоработки в конструкции узлов, куда эти комплектующие устанавливаются.
Если у кого будут еще вопросы, пишите, буду рад ответить.
Zigzag вне форума
Старый 08.09.2009, 14:18   #33
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от lehaklim Посмотреть сообщение
Управляет заслонкой микромоторедуктор который расположен сбоку на корпусе воздухораспределителя.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 08.09.2009, 14:37   #34
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Сообщение от Zigzag Посмотреть сообщение
Наверное вы имеете ввиду Приора-норма. Потому как только в ней используется мотор-редуктор от 2110. Проблема скорее всего не в редукторе, а в блоке управления отопителем. Так как именно БУ отключает двигатель. Делать он (БУ) это может двумя способами: 1. датчик положения заслонки (резистор, концевик); 2. По резкому возрастанию тока ч/з двигатель. А вот в каком из этих мест проблема, вам, разработчикам и голову ломать. Так как на "люксах" о таких проблемах вроде никто не писал. Хотя привод заслонок там аналогичный.
Limon33 вне форума
Старый 08.09.2009, 22:36   #35
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Блок управления печкой-это то что стоит на средней консоли с тремя крутилками. Вернее с двумя. Третья-это просто переключатель.
Black Cat вне форума
Старый 10.09.2009, 14:18   #36
york
Аватар для york
Автомобиль: 2170 норма
york станет известным достаточно скороyork станет известным достаточно скоро
Определить, что не работает регулятор температуры (то есть цепь управления потоком воздуха через радиатор печки, либо в обход него) без потока воздуха возможно только на слух, заслонку при движении слышно, моторедуктор практически нет. В принципе цепи разные. Поток воздуха регулируется скоростью вращения вентилятора (устанавливается переключателем справа на блоке управления отопителем и подает напряжение через резистор/делитель), а температура подаваемого в салон воздуха задается положением заслонки радиатора (ею управляет моторедуктор). Сигналы на оба эти устройства приходят от блока управления отопителем (см. сообщение Black Cat выше). Проверить приход от БУ управляющих сигналов на вентилятор можно довольно просто. Снимаем жабо от пассажира и два раъема перед глазами - один на резистор, второй на вентилятор...). С моторедуктором посложнее ,но начать надо именно с вентилятора...
как то странно всё...
york вне форума
Старый 11.09.2009, 15:25   #37
lehaklim
Аватар для lehaklim
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Я так пологаю, если эти две крутилки не работают, то они просто сгорели при попадании в воду? Как это можно проверить?
lehaklim вне форума
Старый 11.09.2009, 15:33   #38
Black Cat
Тульская ячейка
Сначала глянь, приходит ли наних напряжение
Старый 11.09.2009, 17:28   #39
lehaklim
Аватар для lehaklim
Вообщем напряжение туда подходит, индикатор светится. Короче менять по ходу надо. Сколь эта история примерно стоит.
lehaklim вне форума
Старый 16.09.2009, 09:04   #40
JoeCrazy
JoeCrazy не успел проявить себя
Блин! тоже гемор с печкой, очень слабо дует, в дождь сразу все потеет а предохранитель отопителя постоянно плавиться в прямом смысле. че делать? грешу на блок управления отопителем. воздушный фильтр пробоапл менять ,таже тема:wink:
JoeCrazy вне форума
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
