Старый 25.08.2009, 00:50   #1
lumi
lumi немного нехорошо себя вел в прошлом
Регулятор отопителя.
Езжу на приоре уже год, у печки можно сказать 2 режима: жарко и холодно. Все промежуточные положения температуры в синей зоне - это временно очень жаркий воздух, который немного погодя резко сменяется на холодный, не чуть тёплый, не проладный, а именно холодный. Если в красной зоне, то всё время жарит на максимуме. Надоело уже сидеть зимой как диджей регулятор вертеть! У всех так?
P.S. комплектация норма.
lumi вне форума
Старый 25.08.2009, 07:07   #2
DeniZZ
Автомобиль: LADA Приора
DeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Регулятор отопителя.
На ТО задавал им этот вопрос???.
DeniZZ вне форума
Старый 25.08.2009, 08:17   #3
lumi
На ТО на въезде ответ один: "посмотрим", и на выезде один "всё работает нормально". Делают что-то только если скажешь что должно быть так-то, работает так-то, исправляется так-то!
lumi вне форума
Старый 25.08.2009, 09:37   #4
DeniZZ
Может виноват сам регулятор, датчик температуры в салоне, кран печки.!!!
Сними кожух печки в моторном отсеке, потом пластик с вентилятора отопителя, под крыльчаткой увидишь заслонку, которая управляется краном. Попроси помошника в салоне покрутить ручку регулятора, сам посмотри как двигается заслонка.
DeniZZ вне форума
Старый 25.08.2009, 09:37   #5
Вес репутации: 683
lumi, Накрылся датчик температуры воздуха в салоне. Он находится в очешнике.Отверни зеркало,потом два самореза крепления очешника,отсоедини два разъема и сам его увидишь. Датчик от Калины 1118- и много цифр.
Старый 25.08.2009, 09:52   #6
Вес репутации: 683
DeniZZ, Не в обмду будет сказано,но крана печкм в Приорах,да и в 10-х не было никогда. На Приоре стоит воздушная заслонка,которая либо подает воздух в обход радиатора отопителя,либо через него,либо занимает промежуточное положение при получении сигнала с датчика температуры воздуха в салоне.Ей управляет ММР /микромоторедуктор/.Проверить его легко,ничего не снимая. Включить зажигание и покрутить регулятор температуры,если заслонка двигвется то ее будет слышно в салоне.
Старый 25.08.2009, 09:59   #7
DeniZZ
Кран печки он же и есть ММР. Бывает что в салоне он щелкает а заслонка еле двигается!!! Там паралоновая хрень иногда отваливается от влаги и недает ходить заслонки как надо!!
DeniZZ вне форума
Старый 25.08.2009, 10:09   #8
Вес репутации: 683
DeniZZ, Насчет поролона не знаю,а вот заслонка на 10-ках клинила по осям вращения.Впрактике было несколько таких случаев,приходилось разбирать и прошкуривать оси заслонок,что интересно заслонки были все алюминивые,с пластиковыми такого не замечал.
Старый 25.08.2009, 15:47   #9
lumi
Сегодня приложил ухо к торпеде когда переключал, вроде чё-то там двигается, тихий тихий еле слышный звук есть.
lumi вне форума
Старый 25.08.2009, 16:22   #10
DeniZZ
Все правильно. Заслонки алюминиевые, отвлаги покрываются окисью!!! Похоже это их болезнь. С низу к заслонке приклеен параллон, бывает он отклеивается и попадает между корпусом и заслонкой, в свою очередь мешая последней двигаться в нормальном диапозоне. Это все механика, есть и эл.-ие проблемы. Может накрылся сам блок управления , котрый на центральной консоле. Его надо бы то же проверить. В "мурзилке" былол описание диагностики блока и датчика температуры.
DeniZZ вне форума
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
