Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Сообщение от Satch
Но вот как это объяснить нашим отцам
И новичкам!
Очень интересная статья. Все утверждения верны. И с точки зрения механики, и с точки зрения теплотехники, и .... Ну, вобщем, читать всем "экономистам" .......)))))
Сообщение от motobest
И новичкам!
Тут на форуме есть темы с обсуждением оборотов, но тут всё и так понятно в одной статье и дополнительно некоторые вопросы раскрыты. Так же в той теме должна была быть статья одна, но не нашёл
Бензин: BP 95.
Всем привет! Пробег авто 4700, получилось чуть поездить с зажженным индикатором уровня топлива, почти самый минимум был. Всегда заливаю 95 бензин. Залил бензин, и смотрю на мгновенный расход топлива разгоняю на первой передаче примерно показывает 19,9 или 16,17. Отключаю передачу еду на нейтрали смотрю мгновенный расход стал 7,8 или 7.8 примерно в этом районе. Ездил только в городе машину не разгонял. До этого был расход 1.2 или 0.9. Стоит контроллер Bosh. Думаю может нормализуется, поездив по трассе.
Сообщение от feniks815
Но почему тогда когда на нейтрали едешь мгновенный расход 8 или 9 показывает а до этого 1.1, 1.2, или 0.9 было?
Так разгонитесь по больше и будет вам расход на нейтрале меньше :biggrin: , на нейтрале это считайте холостые и определённая постоянная порция бензина . Выше скорость , компьютер и считает по другому , а вы на первой ) Не ездийте на нейтрале , если отпустить газ на передаче расход будет 0 , колодки сотрёте медленнее , оттормозитесь быстрее при резком торможении :smile:
ETP72. При торможении двигателем (включённая передача при отпущенной педали тормоза) ЭБУ обедняет смесь, а на некоторых режимах и вовсе отключает подачу топлива.
Это уже давно многим известно, и таким методом можно сэкономить бензин. Хотя некоторые до сих пор считают что катясь на нейтралке экономят.
Бензин: BP 95.
Правильно, когда еду на скорости и отпускаю педаль газа мгновенный расход топлива 0. Но при езде на нейтрали раньше был расход 0.9, 1.1. А сейчас стал 7.7 иногда и все 9, когда на 1 неудаче начинаю трогаться показывает все 19 л. Хотя трогаюсь плавно. Так ведь не должно быть.
