Старый 23.10.2010, 22:43   #1
minya13_85
minya13_85 не успел проявить себя
Icon2 Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
Заливаю 95 бензин на 300 рублей -это литров 12 где-то. ставлю километраж на ноль..Через 75 км, уже горит лампочка..(Приора в обычной комплектации норма 1,6 16 клапан.)Езжу по Москве..В пробки иногда попадаю..Смотрю средний расход пишет 13.4 литров...Машина не прошивалась, не чиповалась..Стоит все родное..Только вот чек горит, подключал компьютер ошибка 0411..Что-то там неправильный расход воздуха через клапана..Менял датчик адсорбера все равно горит чек... Может из-за этого?
minya13_85 вне форума
Старый 24.10.2010, 02:47   #2
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Жрет бензин приора, что может быть?
Сообщение от minya13_85 Посмотреть сообщение
Ну во-первых: ошибка наверное P0441—Некорректный расход воздуха через клапан.
Код Р0441
Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера
Код Р0441 заносится если:
- двигатель работает больше 1200 секунд;
- двигатель работает на холостом ходу;
- проверка системой управления клапана продувки адсорбера дала отрицательный результат.
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Во-вторых: лампочка загорается, когда в баке еще примерно 11 литров бензина.
В-третьих: Горящий "чек" сам по себе не является причиной неисправности, он лишь указывает на то, что неисправность есть (или была). Неисправность, в свою очередь, не исчезнет просто так, если его потушить. Потушить "чек" лучше после ремонта, что-бы удостовериться, что мы ремонтировали то, что надо. "Чек" может потухнуть и сам, если неисправность повторно не проявилась в определенный период времени, а может сам собой и не погаснуть. Тогда погасить его можно, вытянув секунд на 10 предохранитель F1 (30А) в желтом корпусе в основном блоке предохранителей. Это лучше, чем клемму снимать с аккумулятора.
В-четвертых: для оценки расхода бензина можно пользоваться показаниями мгновенного расхода на четвертой передаче при спокойной езде. Это будет не средний расход, а чуть-чуть ниже, но уже можно судить, как машина жрет бензин.
В-пятых: если все-же хочется узнать средний расход, нужно сбросить показания компьютера и начать все с нуля. А вернее не с нуля, а с 19,9 л/100км. Именно с этого показания компьютер начинает отслеживать расход, постепенно снижая его до фактического. Снижение можно проследить за одну поездку, пока расход не зафиксируется на каком-нибудь минимальном показании.
В-шестых: расход бензина может увеличиться из-за подсоса воздуха в системе питания двигателя. В-частности из-за подсоса через вот эти штуцеры.
Которые нужно закрыть вот такими резиночками от штуцеров прокачки рабочих тормозных цилиндров.
Вот так:
P.S. При неправильной работе клапана продувки адсорбера, действительно может повыситься расход бензина, если клапан постоянно открыт. При этом двигатель может неустойчиво работать на холостом ходу.
Вполне реально, что вы заменили клапан на неисправный. Качество их изготовления невысоко. При нагреве от выпускного коллектора может просто подклинивать сердечник клапана.
Мне помог самостоятельный ремонт клапана. После ремонта клапана проехал уже 8 тыс.км. - ошибка больше не загорается.
Как отремонтировать клапан продувки адсорбера своими силами, можно посмотреть здесь:
Ремонт клапана
Ремонт клапана
Ремонт клапана
Название: Уровень топлива.jpg
ID:	45738   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 24.10.2010 в 03:56.
motobest вне форума
fiks (19.04.2014), Spark022 (30.11.2013)
Старый 28.10.2010, 12:04   #3
Android
Android имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущееAndroid имеет блестящее будущее
В комбинации приборов Ителма мгновенный расход отображается в интервале 0-39,9 л/100км. При старте мгновенный расход показывает от 30 до 39,9, в зависимости от того, как стартанешь.
Android вне форума
Старый 28.10.2010, 19:23   #4
SVB81
Аватар для SVB81
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
очуметь.... по городу - 8.8 (езжу в основном на 1,2,3 передачах, так как дальше не позволяют дороги), на трассе - 5.8
SVB81 вне форума
Старый 28.10.2010, 22:28   #5
Vаtson
Аватар для Vаtson
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 6AT
Vаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущееVаtson имеет блестящее будущее
На короткие дистанции с небольшим прогревом хавает 13,7. Короткие это 2-5 км. Когда едешь далеко уменьшается. Просто город у нас небольшой, жену на работу отвезти, ребенка в школу, себя на работу, вот и получается немного. Потом все тоже самое в обратной последовательности домой. Пробег 2200
Vаtson вне форума
Старый 28.10.2010, 22:45   #6
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от SVB81 Посмотреть сообщение
очуметь....
Я же пишу про средний.
Значит так, расход бензина не уменьшается, а просто его расчетное значение постепенно приближается к истинному.
Компьютеру нужно время и цифры для подсчета расхода. Он не может поделить 0 на 0.
Расход фактически 7-8 л/100км, но компьютер начинает расчет с 19,9 (я пишу то, что у меня на дисплее). И в дальнейшем показывает значение своего расчета. Чем больше дистанция, тем точнее расчет, тем показания компьютера ближе к истинному значению среднего расхода.
Расход = литры / километры.
Надеюсь теперь понятно обьяснил?
Последний раз редактировалось motobest; 28.10.2010 в 23:17.
motobest вне форума
Старый 28.10.2010, 23:00   #7
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от Vаtson Посмотреть сообщение
Я думаю 13,7 это не фактический расход, а расчетный.
Просто если завести машину и прогревать ее без передвижения, естественно расход будет разбросан на километраж. И чем километраж больше, тем точнее будет расчет.
Сбрось показания и поездий недельку. На работу, на рынок, к теще, в конце концов.... И вот тогда увидишь примерно истинный средний расход.
Привожу пример.
Я сбросил показания и поехал на море. По трассе на протяжении 400 км был средний расход 5.8. Приехал в город, домой. Езжу на работу 10 км туда и 10 км обратно. Средний расход очень-очень медленно повышается. Но это-же не значит , что в городе машина продолжает расходовать 5.8 литра.... Она кушает 7-8, но километраж по городу мал и поэтому расчетное значение среднего расхода повышается ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО!
Для оценки экономичности вашего автомобиля смотрите мгновенный расход при нормальной езде по городу на четвертой передаче. А средний будет разный на трассе, в столице, в городе, в деревне, зимой, летом...... и т.д. и т.п.
Фух устал!!!!
Последний раз редактировалось motobest; 28.10.2010 в 23:21.
motobest вне форума
Старый 29.10.2010, 08:35   #8
Android
motobest, да я с первого раза все понял :-) Прото написал, что не у всех начинается с 19,9. У меня средний расход 10,8-11 л/100км. Проверенно неоднократно!
Android вне форума
Старый 29.10.2010, 11:17   #9
motobest
Автомобиль: .
А у меня 7,8 - 8,5 в зависимости от сезона. Пробок в городе практически нет. Езжу спокойно, но иногда если зацеплюсь....... ))))))))
motobest вне форума
Старый 29.10.2010, 11:48   #10
motobest
Автомобиль: .
Re: Средний расход бензина...Большой расход,что может быть???
А это, кстати, интересный вопрос. Какой у вас средний расход? Желательно так-же написать какой у вас режим езды в городе, ваш стиль езды и какая у вашего контроллера прошивка.
Вместе будем выяснять у кого какие проблемы с расходом бензина.
motobest вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
