Старый 17.05.2014, 01:18   #421
Alexey970
Alexey970 не успел проявить себя
Re: Регулятор отопителя.
NAIL, здарова. какие контакты надо чистить на кондер? не работает ни одна скорость кроме max.
Alexey970 вне форума
Старый 17.05.2014, 10:46   #422
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Alexey970 Посмотреть сообщение
Надо не контакты чистить - макс. скорость работает, значит с контактами все нормуль - а регулятор скорости вращения вентилятора проверять на исправность транзистора.
Тут уже описывалось многократно что, где и как. Приблуда называется РЧВ (Регулятор Частоты Вращения), расположена под капотом и стоит в сборе хороших бабок. Если руки растут из правильного места и "паяльник" ассоциируется не только с рэкетом, то чинить дешевле.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 17.05.2014, 22:49   #423
Dobriy76
Аватар для Dobriy76
Dobriy76 не успел проявить себя
Из печки идет постоянно горячий воздух,не важно в каком положении регулятор воздуха
Dobriy76 вне форума
Старый 18.05.2014, 14:02   #424
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от Dobriy76 Посмотреть сообщение
Если это вопрос с проблемой, то заслонка, которая регулирует температуру путем направления части потока воздуха через отопитель, не работает.
Вариантов тут всего два: ИЛИ сама заслонка, ИЛИ ее привод.
в571оа вне форума
Старый 05.10.2014, 23:36   #425
Багор
Автомобиль: приора универсал
Багор не успел проявить себя
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина запаха плавленной пластмасы при включении регулятора отопителя.(кандер панасоник,климат контроль),в остальном работа печки в норме. Предохранитель не плавится проверял, запах идет из сопла. При выключенном регуляторе запах прекращается, одинаково что летом что зимой. Ране перед этим перегорел предохранитель под транзистором, вместо него припаял жучок, может дело в нем? Работает 2года.
Багор вне форума
Старый 06.10.2014, 07:07   #426
в571оа
Аватар для в571оа
Багор, обчно такой запах появляется, когда подгорают провода, разъемы и пр. Пластмасса.
Как Вы думаете, а зачем конструктора климата заморачивались именно с ТЕРМОпредохранителем?
в571оа вне форума
Багор (09.10.2014)
Старый 06.10.2014, 18:40   #427
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
А я вот досих пор понять не могу зачем они ставят этот термик.))
не вижу логики. подгорание клемм ( а они там не маленькие и расчитаны на токи горазо большие чем термик , и проводка) устраняеться еще на стадии внедрения матералов в автомобиль)) тоесть клеммы должны быть из нормального металла и хорошо держаться. а пластмасса должна быть достаточно термостойкая.
от короткого замыкания спасает предохранитель в монтажном блоке.
если преположить что термик призван спасать например транзистор, то в этом случае термик должен идти как ремонтная запчасть. обычно вылетает термик и мы берем вариатор целиком согласно ремонтной документации))
Вообщем за 10 лет внедрения проволки вместо термопредохранителя ни одного автомобиля не пострадало.))
kroluh вне форума
Старый 09.10.2014, 20:46   #428
Багор
Неподскажете как можно без лишнего гемора добраться до разьемов эл.двиг и микроредукторов, под капотом или под панелью? И можно ли комп.диагностикой выявить проблему с печкой?
Багор вне форума
Старый 10.10.2014, 05:41   #429
kroluh
до разъема электродвигателя геморроя добраться нет. чутка сложнее до разъема моторедуктора который отвечает за заслонку горячий холодный. сложно до разьема моторедуктора направления потоков (там проще вырезать кусок пластмассы за щитком). одним сканером обойтись нельзя. проверка поразумевает под собой целостность и исправность соединений. то есть вы должны как минимум прозвонить и померить.
kroluh вне форума
Багор (10.10.2014)
Старый 10.10.2014, 11:02   #430
Багор
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
Спасибо, буду пробовать, начну с разьемов.
Багор вне форума
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
