Старый 05.08.2010, 12:05   #41
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Датчик кислорода.
ага спасибо
Moiseikin вне форума
Старый 05.08.2010, 12:08   #42
Moiseikin
Сообщение от 308084 Посмотреть сообщение
если нет проверь резиновые заглушки в том месте. там может воздух подсасывать. как следствие дох..я воздуха в отработавших газах и глюк дк1
у меня вместе с отсутсивием сигнала дк1 выскакивает слишком богатая смесь.тобиш мало кислорода в выхлопе
а напруга датчика в норме и пляшет как положено.датчик кислорода заказал.не помешает
Старый 05.08.2010, 14:02   #43
308084
Автомобиль: 217030-01-039
308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя308084 имеет великолепную ауру вокруг себя
как же может быть Р0134, если напруга в норме???? если я не ошибаюсь, ошибка записывается, если отсутствует(или критично мало) напряжение на выходе дк1
308084 вне форума
Старый 05.08.2010, 15:04   #44
Moiseikin
а вот это и есть загадка.ошибки я обнаружил когда о них сообщил мультитроникс.я их сбросил но они опять выскочили.потом начал проверять напругу все окей.на дст10 текущих ошибок нет а эти две в сохраненных лежат.
причем напряжение в норме с момента запуска на холодную утром.
а резинки на коллекторе сзади на штуцерах у меня были порепаны.я их заменил(шлангой меж собой соеденил)
сбросил ошибки ,погонял.пока не вылезли
но датчик кислорода всеравно куплю и заменю.а старый в запас
Старый 05.08.2010, 15:16   #45
308084
реально загадка!!
я так понимаю: в текущих ошибках их и не должно быть, т.к. контролер однократно фиксирует отсутствие напряжения, если ошибка появляется (вроде бы еще 2 раза) снова он записывает ее себе на извилину.
по моему это самый верный способ подозрительную запчасть заменить на заведомо исправную (если позволяют финансы), но для того ведь и созданы форумы (конечная цель: экономия средств, нервов и времени), чтобы разбираться в неисправности и использовать опыт товарищей ИМХО
308084 вне форума
Старый 10.08.2010, 08:26   #46
asder
Аватар для asder
asder не успел проявить себя
доброго времени суток! недавно загорелся чек, на диагностике нашли ошибку: Неисправности цепи подогрева датчика кислорода + ошибка ROM. предложили промыть форсунки - ну ХЗ, не понял к чему бы это, ведь это же не датчик кислорода? я пока отказался. после выявления ошибки прошёл 700 км - в динамике изменений нет, обороты холостого хода не изменились, расход топлива прежний. общий пробег 13500. чек не горит. в связи с этим извечный русский вопрос - Что делать? и если ничего не делать, то чем грозит? Спасибо!
asder вне форума
Старый 10.08.2010, 10:55   #47
Moiseikin
если пропусков нет и ошибка не повторяется то забить.
Старый 10.08.2010, 11:47   #48
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
у меня выскакивали пару раз две разные ошибки: "ДК1 обрыв цепи", и "ДК1 неисправен, неверные данные"
(БК "Штат")
на расходе или еще на чем-то не сказалось
тупо сбросил ошибку и забыл, больше не появляется
напряжение "пляшет" как положено
Ins вне форума
Старый 11.08.2010, 06:07   #49
asder
Аватар для asder
спасибо! теперь как то спокойнее всем удачи на дорогах!!
asder вне форума
Старый 11.08.2010, 09:18   #50
Moiseikin
В общем однажды после долгого торчания в пробке выскочили ошибка слишком богатая смесь. диагностика криминала не выявила потом к ней добавилась.ошибка нет сигнала ДК-1.при этом ДК-1 также работал нормально. чек не горел .машина ехала нормально бензин не жрала.ошибики висели в сохраненных.тобиш переодически возникали и комп их запоминал.
обнаружил я эту фигню благодаря борткомпу мультитроникс котрый сообщает и расшифровываете ошибки в реальном времени голосом и по русски.
короче локализовать причину удалось когда очередной раз ошибка нет сигнала ДК-1 возникла на холостых .я быстро переключил экран на отображение сигнала ДК-1 и опа ,напруга на нем стоит на месте 0.45 вольта. что говорить о том что он засран.
после перегазовки до средних оборотов он заработал как нада.это значит что клиент скорей жив чем мертв. просто поменять его на спортивно поэтому я его выкрутил хорошо промыл карбклинером ,закрутил обратно
и вуаля. ошибок нет. сегодня катался целый день и ошибки не появились.
Но датчик новый купил и поменял. А старый в запас оставил.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
