Старый 26.01.2012, 12:06   #41
Вес репутации: 29
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
tim5, А это для наглядности:http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...anitelejj.html
Старый 26.01.2012, 12:28   #42
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Spike@,
Foland11, спасибо за помощь. В обед возьму мультиметр и всё промеряю. Вычислю таки где у меня ток теряется =)))
P.s. массы проверил, потери по массам 0,02-0,05В.
tim5 вне форума
Старый 26.01.2012, 12:32   #43
tim5, Для идеального результата можно ещё и массы продублировать
http://www.priorovod.ru/showthread.p...725#post914725
Старый 26.01.2012, 14:52   #44
tim5
Аватар для tim5
только что проверил предохранители между генератором и АКБ. Вывод 0,6-0,7В теряется на промежутке клемма плюсового провода на шпильке - клеммы плюсового провода на предохранителях. Т.е. между генераторм и "входом" в предохранители F4,F6. Вопрос, как узнать где именно идет потеря? В связке клемма предохранителя - провод, или клемма "шпильки гены" - провод? Я думаю, наиболее вероятен второй вариант?
tim5 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:01   #45
Вес репутации: 29
Я тоже так думаю.Открути провод и обожми наконечник.Конечно лучше обжать, пропаять и в термоусадку.Но как я понял,холодно сейчас,а теплого места у тебя нет.
Старый 26.01.2012, 15:10   #46
tim5
Аватар для tim5
Место то есть, но оно занято, стоит отцовская калина востанавливаем после ДТП. Хотя в принципе она на ходу, можно выехать на улицу и мою на часик загнать. Но это уже мои проблемы......
Думаешь стоит обжать и пропаять не снимая клеммы? Я думаю лучше снять зачистить, обжать и припаять покачаственне. Я на сколько понял с завода клемма просто обжата, так что при снятии проблем возникнуть не должно. А в идеале лучше вообще новую клемму найти.
tim5 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:19   #47
Вес репутации: 29
Я такого не писал!Конечно же надо открутить провод от генератора,а потом с ним заниматься.Ток минус не забудь скинуть с аккумулятора.
Наконечник не надо снимать с проводов(их там два розовых).Его надо снять со шпильки генератора.Обожми хорошенько наконечник прямо на проводе и пропаяй,с паяльной кислотой.
Старый 26.01.2012, 15:28   #48
tim5
Аватар для tim5
Ну это само собой. Просто друг друга не много не поняли =))
Всё понятно. Спасибо. В выходные займусь этим. Что из этого выйдет отпишу =)
tim5 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:30   #49
Вес репутации: 29
tim5, Удачи!)))
Старый 27.01.2012, 23:59   #50
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от ladakuban Посмотреть сообщение
а у меня наоборот, морозы пришли, гена стал давать нормальную напругу до 13,9, при включении потребителей 13,6. А так как у многих просаживается до до 13,3, бывает и меньше.
Это называешь нормальным зарядом зимой? Маловато)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
