Старый 23.01.2012, 07:28   #1
Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Продолжаем обсуждать низкое напряжение в борт сети и причины его появления.
Начало тут: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499
Старый 23.01.2012, 08:45   #2
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
SM.Artem не успел проявить себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Добрый день!
Очень напрягает нестабильные показания напряжения в бортсети. По БК показывает при движении и включенных потребителях (обогрев, свет), то 12,5-12,7, то 13,7-13,8В.
Заехал в сервис, чтобы они по своим тестерам проверили.
Включили зажигание, на холостых (машина уже прогретая) с включенными фарами 12,8-12,9В.
Подумали проблема в гене. Сняли генератор, проверили на стенде - с генератора уходит 14,2В. Генератор ПРАМО (80А). Типа в норме.
Поставили снова на авто - замеряют под нагрузкой - 13,8-13,9. Не понятно. По моему БК показывает также. Поэтому грешить на него не хочу.
Поехал довольный из сервиса, периодически смотрю на показания БК - 13,7 В стабильно.
Приехал домой, потом, через какое-то время снова поехал, смотрю - а напряжение снова 12,8-12,6В.
Ничего понять не могу, достал тестер (правда китайский), на клеммах на АКБ показывает также +/- 0,1В.
Сегодня пока ехал на работу БК показывал 13,7В, приехал на парковку, обратил внимание - показывает 12,6В. То есть как-то непонятно, что и где скачет. Массы, те что в моторном отсеке все зачищал, перетягивал.
Машина без кондера.
Здесь все пишут, что помогает замена РН, но если на стенде генератор показывает норму, где тогда теряется напряжение? С чем может быть связано?
SM.Artem вне форума
Старый 23.01.2012, 08:58   #3
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
SM.Artem, а может просто ремень генератора ,от холода начинает иногда проскальзовать ,потом когда машина отгреваеться нормально начинает крутиться ,когда проскальзоваеть напряжение падает,характерного звука не слышно? не преслушивался когда напряга 12.7?
IceAgeLion вне форума
Старый 23.01.2012, 09:13   #4
SM.Artem
Уфимская ячейка
Аватар для SM.Artem
Автомобиль: 217030
IceAgeLion, да вроде прислушивался - не свистит. Да и потом, вот сегодня, пока ехал - 13,7 было, приехал - 12,6В. Получается на прогретом ерундит.((
SM.Artem вне форума
Старый 23.01.2012, 09:32   #5
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,808
Поблагодарили 5,192 раз(а) в 2,983 сообщениях
Сообщение от SM.Artem Посмотреть сообщение
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2) Очень напрягает нестабильные показания напряжения в бортсети. то 12,5-12,7, то 13,7-13,8В. Генератор ПРАМО (80А). Типа в норме. Здесь все пишут, что помогает замена РН, но если на стенде генератор показывает норму, где тогда теряется напряжение? С чем может быть связано?
Пока не поменяешь генератор на более мощный, проблему с нестабильным напряжением в бортсети, с зарядкой АКБ и т.п. не решишь.
(К форумчанам: Это моё мнение - можете меня бить!)
tst2 вне форума
Старый 23.01.2012, 09:36   #6
Сказал(а) спасибо: 307
а что значит более мощный, 90А, 100А, 115А ?
Старый 23.01.2012, 09:38   #7
tst2
Аватар для tst2
От 100 и выше.
tst2 вне форума
Старый 23.01.2012, 09:52   #8
я у себя и не 80А проблему решил, вкорячил р\н н\о и все проблема......14.6 на холодную 13.8 со всеми потребителями....
Старый 23.01.2012, 10:04   #9
SM.Artem, Возможно так не совсем корректно работает регулятор напряжения.
Можно последовать совету tst2, но я бы заменил регулятор, причём сразу на нового образца.
Старый 23.01.2012, 12:27   #10
Shniperson
Shniperson не успел проявить себя
Icon4 Не могу понять в чем дело!!
Ехал по трассе, сегодня загорелась лампочка аккумулятора, потом погасла, постом мигала потом загорелась окончательно и выдало 5 звуковых, в инструкции написанно то что слабое натяжение ремня или его обрыв. Думаю до работы доеду, а там решу. Оставалось 10 км.
Когда остановился на светофере, загорелась лампочка руля, потом абс, потом подушки. Эур отключился, съехал на обочину. Заглушил машину, проверил ремень который идет к стартеру, клемы. клемы запитаны.
Стал заводить только щелчки на передней панели, стартера не слышно, как при том когда аккумулятор садится.
в чем дело? стартер? гениратор? ремень грм? у кого так было?
Shniperson вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
