Старый 07.10.2014, 07:45   #501
mifjke
Автомобиль: priora
mifjke не успел проявить себя
Re: Датчик кислорода.
Диагностику делал на прогретом до рабочей температуры двигателя?
На исправном прогретом датчике Кислорода до нейтрализатора значения должны меняться от 0.05 до 0.9 не реже каждые 300 мсек, если не ошибаюсь. Эти скины ты делал случайно не сразу после пуска холодного двигателя? Надо было ещё желательно посмотреть какое значение на этом ДК и на Датчике массового расхода воздуха, когда просто включено зажигание, а двигатель не заведён.
И ещё напряжение борт сети 13.52 это очень мало для зарядки аккумулятора.
Да делал на непрогретом,вечером попробую прогреть и сделать заного,
напряж борт сети 13.52 мало?что делать чтобы было больше?
mifjke вне форума
Старый 07.10.2014, 07:53   #502
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Сообщение от mifjke Посмотреть сообщение
Для начала промерить мультиметром ....и у меня и у братана бк врет безбожно)
Ri.264 вне форума
Старый 07.10.2014, 08:38   #503
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
17 литров показания просто не тот протокол или вранье сканера.
у вас в опендиге парамтры в норме. ДК на холостом может иметь произвольную длительность переключения это связано с алгоритмом. ехали бы вы лучше к дианосту если есть сомнения или читайте макулатуру. в букварях все есть.( берем любую книгу по вазу и смотрим как чего проверяеться алгоритмы там расписаны.). переписать сюда теорию из книжек займет много времени
kroluh вне форума
Старый 07.10.2014, 09:17   #504
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Посмотри эту тему и предидущие её частиhttp://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57119
DIZZI вне форума
Старый 07.10.2014, 11:56   #505
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Возможно такое, т.к ты скидывал клеммы и тем самым сбросились адаптации ЭБУ, теперь нужно некоторое время, чтобы заново адаптироваться к стилю вождения, но расход при этом обычно увеличивается не значительно.
Ошибка 1602 выскакивает всегда после отключения питания от аккумулятора.
При отключении АКБ никогда расход не менялся и ошибок не выскакивало
legooo вне форума
Старый 07.10.2014, 11:58   #506
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
legooo, У тебя е-газ?
DIZZI вне форума
Старый 09.10.2014, 16:22   #507
legooo
Нет .
legooo вне форума
Старый 26.10.2014, 21:52   #508
goshaguz
Аватар для goshaguz
Вес репутации: 11
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Недавно прошил Евро2 и нет да появится ошибка Низкий уровень ДК1 .Скинешь её и нормально опять, но через неопределённое время выскочит опять.Проводку проверял,да и если бы она то было очень часто а нет редко.Может обеднение смеси или обогащение влияет?Как некоторые пишут. Хотя чек не горит,да и написало бы обеднении смеси Какие мысли ест по этому..
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 30.10.2014, 13:45   #509
Эдгар1
Эдгар1 не успел проявить себя
Добрый день. Подскажите что делать...бк показывает ошибку 132 чек не горит, дк менял местами, ставил новый, проводку всю посмотрел а ошибка все равно вылетает через минуту...что еще смотреть подскажите...
Эдгар1 вне форума
Старый 30.10.2014, 19:11   #510
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Эдгар1 Посмотреть сообщение
Если ошибку сбросить, включить зажигание, снять показания ДК, потом завести и продолжить наблюдать за показаниями ДК:
- какое напряжение ДК после включения зажигания и какое непосредственно перед возникновением ошибки?
- после прогрева в каких пределах изменяется напряжение ДК или висит всё время в богато?
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
