Старый 25.01.2010, 22:00   #521
LanceR
Аватар для LanceR
Автомобиль: Lada Priora 217230
LanceR не успел проявить себя
Re: Проблема с запуском двигателя
Сообщение от Сергей116rus Посмотреть сообщение
На улице -30. Утром после ночной стоянки попробовал завестись. Через некоторое время бензонасос перестал качать при включении зажигания, хотя напруги АКБ для этого должно было хватать (стартер слабо, но крутил). Снял АКБ, согрел, зарядил - на это ушло 6 часов. Поставил АКБ на машину, стартер крутит как ужаленый, а насос ни при первом, ..., ни при третьем включении зажигания не качает. Проверил предохранитель: цел. ВОПРОС: Как снять блокировку бензонасоса? Может в чем в другом причина? Кто знает подскажите пожста! В разделе "Вопросы эксплуатации приоры зимой" ответа не нашел.
Ман вот я писал вчера тоже самое и был уверен что с бензонасосом что-то не то, 2 дня она стояла, а он так и не начал качать, а оказалось и правда я залил свечи и после продувки она завелась и не..уй делать!!!!! даже уже на подсаженом аккумуляторе!!!
Вывод: тормознул я ппц!!!!!!!!!!! :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LanceR вне форума
Старый 25.01.2010, 22:26   #522
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
[QUOTE=alex27689;596763]отогнал я седня машину в гараж. (+5) а на улице -23.
5 часов машина постояла около батареи с открытым капотом.
приехал с теплым заряженным аккумулятором. стал заводить, схватывает, завотится, истает страшные звуки ....................
плохо все это.Масло какое?ГРМ смотреть надо
Борисыч С вне форума
Старый 25.01.2010, 23:45   #523
mexx
Основатель Ярославской ветки
Аватар для mexx
Автомобиль: FF пол-третьего 1.8i
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 27 сообщениях
mexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутацииmexx имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ну вот и я не завелся. поставил машину у работы в 8.00 утра и как обычно пошел заводить в 19.00 (за бортом -24) не тут-то было. Первый раз за 2,5 года не завелась из-за морозов. думал прикурюсь - хрен. друг на пятерке сразу прикурился, а у меня только стартер как ошпареный крутит, но двигло не схватывает. час промерзли, так и не прикурили. В итоге домой уехал на галстуке. че делать не знаю. свечи новые нгк №11. виноват однозначно не акум, правда езжу в основном на полу-пустом баке. бенз-95.
Ребят, че делать? подскажите? Искать теплый гараж?
mexx вне форума
Старый 26.01.2010, 00:10   #524
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
Pavel83 находится на правильном пути
Борисыч С, не пугайте человека! Может все гораздо проще!
Pavel83 вне форума
Старый 26.01.2010, 00:16   #525
Pavel83
Аватар для Pavel83
Автомобиль: 11173
масяня, Если есть возможность попасть в теплый гараж, то несомненно лучше так и сделать. Вот на практике уже пройденно. Если авто стоит при низкой температуре (~-25) то через 4часа заводится без проблем.
Pavel83 вне форума
Старый 26.01.2010, 00:22   #526
alex27689
Аватар для alex27689
alex27689 не успел проявить себя
Pavel83
я вот тоже думаю чт оремень тут совсем не при делах...
вот думаю, свечи, хоть на них и пробежал 500км, от того чт оседня маину мучал час, и заводил т ос газом т обез, думаю не исключено чт озалил свечи и возможно они как бы пригорели... и теперь искра плохо пробивает.
больше предположений нет...катушки зажиания новые, неделю назад их заменил,
alex27689 вне форума
Старый 26.01.2010, 00:24   #527
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от alex27689 Посмотреть сообщение
попбрызгал в воздушный фильтр присадку для за пуска, стала лучше скватывать
ДМРВ убить не боитесь? Чихание в фильтр-слишком раннее зажигание, стрельба в глушителе-это несгоревшее топливо выброшенное из цилиндров мне кажется. Не хлебнула ли машинка дерьмеца на АЗС часом? Получается что у Вас топливо вспыхивает когда еще впускные клапана открыты. А это либо слишком раний УОЗ либо либо какчество топлива.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 26.01.2010, 00:31   #528
alex27689
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
на счет раннего может быть и да...ток меня это за 20тыш пробега не напрягало. косяки все в морозы начались. топливо проверенное лью, там все гибдд гаправляется и администрация области, они то уж дрянь лить не будут. а чем черевато ранне зажигание и чт отакое ДМРВ?
Старый 26.01.2010, 01:08   #529
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
чт отакое ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха. Крепится непосредственно к корпусу воздушного фильтра, а к нему крепится гофра воздуховода. Очень нежный зараза. Если уж так приспичило побрызгать пусковой аэрозолью то снимайте лучше гофру и разъем с ДМРВ. Это меньшее зло. Контроллер будет считать воздух по оборотам КВ. Только после пуска не забудте все поставить на место. А власть и гаевня известные "партнеры". На халяву и известка-творог! Видел своими глазами как мужик е****** заводя свою шаху, проверили все по два раза. Орал что у него полный бак, только что заправился. А оказалось что ему вкатили полный бак солярки, причем с бензиновой колонки. Эту сцену надо было видеть. Нормальный УОЗ +25 гр до ВМТ, на ХХ +5-10 гр, на мощностных режимах на своей наблюдал +34 гр. Если топливо воспламеняется раньше чем нужно то резко возрастает нагрузка на КШМ. То есть поршень идет вверх а сгоревшее топливо давит его вниз. Контроллер сам его расчитывает исходя из показаний датчиков. Он постоянно меняется. В пределах установленных прошивкой.
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 26.01.2010 в 01:20.
КАРАТ вне форума
Старый 26.01.2010, 19:45   #530
alex27689
побывал я седня на двух станциях .сто.
на одной вообще дятлы попрались, прыгали вокруг машины 3,5ч так на буксире от них и уехал, а на другой станции дела чуть лучше были.
были залиты свечи, и сдох датчик холостого хода.
запустили, сразу вылез чек и сильно троила, и заводилась ток с газом и то в тепле и наполовину прогретой машине
вообщем в итоге все равно сказали чт одатчик холостого хода я бракованный купил...и свалил от них в свой гарантийный сервес пока они меня там не разорили..
завтра в обед обещали сделать, как раз уговорил оставить их машингу на улице чтоб ночной мороз (26) испытала и пускай думают....
двигатель
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
