Старый 21.03.2015, 19:04   #51
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Какое зарядное вы используете? Часть 2.
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
Сегодня в гараже поставил на зарядку Кулоном батарею не снимая с машины и не отсоединяя клемм на несколько дней. Напряжение выставил 14.4, ток 3.5А, потихоньку и хранение.
Если что, не поминайте лихом)))
Какое отключение заряда по току или по напряжению?
viktor- вне форума
Старый 21.03.2015, 20:24   #52
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
По току.
REC вне форума
Старый 22.03.2015, 16:15   #53
REC
Аватар для REC
Сегодня сходил, глянул результат. Отдано 20.2 А, напряжение 12.7в (на хранении), плотность 1.20. По ходу почти пятилетней батареи наступает армагедонец. Снял с а/м, поставил на восстановление, посмотрим ради интереса, что будет. Ни когда такой фигней не занимался...
REC вне форума
Старый 24.03.2015, 20:30   #54
REC
Аватар для REC
Сегодня проведал батарею. Плотность 1.27, 12.9в. (по моему вольтметр на Кулоне врет в большую сторону, тестер показал 12.6) только в одной банке чуток меньше. Наверно я ее победил) В субботу проверю, на сколько упадет напряжение и поставлю на вечное хранение, "Кулон 912" показал надежность автономного плавания не смотря на то, что в ночь у нас в кооперативе отключают в боксах свет. У меня две АКБ, так уж получилось, что есть на чем экспериментировать.
REC вне форума
Старый 23.04.2015, 18:58   #55
Steeg
Аватар для Steeg
Steeg не успел проявить себя
Какое все же лучше: Кулон 912 или Bosch C7 ? Голову уже себе сломал.
Steeg вне форума
Старый 26.04.2015, 00:36   #56
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от Steeg Посмотреть сообщение
Bosch C7
Bosch C7 покупать в том случае, когда с деньгами "ноу проблем". ИМХО переплатить 2 500 руб в сравнении с Bosch C3 за возможность заряжать батареи 24 В и за режим зарядки глубоко разряженных батарей - чересчур много. Кстати, глубоко разряженные батареи можно и Bosch C3 зарядить с помощью лампы (в инете полно советов, как это сделать).
Лично мой выбор - Bosch C3. Для гаражных условий самое то. Компактный, легкий простой в применении.
Удачи в покупке.
Vasovsky вне форума
Старый 27.04.2015, 01:13   #57
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
при покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Желательно, чтобы зарядное устройство обеспечивало выходное зарядное напряжение 15,6 – 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики , все правила и порядок выполнения работы.
взято здесь http://www.akom.ru/support/articles/calcium_battery/
viktor- вне форума
Старый 27.04.2015, 06:03   #58
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Bosch C7 в сравнении с Bosch C3
Если сравнивать эти модели, по хар-кам,
у С3 - макс. ток 3.8А, зарядное напряжение до 14.7 В (нет режима "регенерации" до 16В)
у С7 - макс. ток 7А, зарядное напряжение 14.7 и 16 В и как бонус заряд 24-х Вольтовых АКБ
Отсюда следует что С3 только для повседневной подзарядки, АКБ им не обслужить,
оно больше для электрических детских машинок, которые нужно постоянно подзаряжать,
да и макс. ток слабоват для автомобильного АКБ - долго ждать заряда придётся ...
А вот С7 как и для подзарядки, так и для 100% заряда, при обслуживании.
Если смотреть на моё ИМХО, Steeg задал этот вопрос мне лично в личке,
то в данном случаи яб С3 даже не рассматривал - бессмысленная трата денег,
от блока питания от ноута с лампочкой и то больше толку, ИМХО,
а вот С7 - да, её можно рассматривать как вариант...
Если сравнивать С7 с Кулоном 912, то даж не знаю как сравнить - это больше лотерея ...
По хар-кам обе соотвуют требованиям ...
если бы я выбирая между С3 и С7 - яб выбрал С7, при условии, что режим "регенерации" можно включить вручную,
при любом состоянии АКБ, в противном случаи не рассматривал их совсем и отдал предпочтение Кулону 912.
Если важно моё ИМХО, то я бы предпочёл бы Кулон 912 - больше инструментов для манёвров,
Российский производитель - возможность гарантии и ремонта, замены/обновления прошивки МК.
Хотя ябы, лично, конечно бы изготовил своё собственное ЗУ,
т.к. являюсь разработчиком подобных устройств.
даж не знаю, как на это прокомментировать ...
Яб не сказал, что у меня "ноу проблем" - три кредита и живу от зарплаты до зарплаты.
но я придерживаюсь выражения - "Я не на столько богат, чтобы покупать дешёвые вещи" © барон Ротшильд.
Да и я только на радиодетали одного комплекта своего прототипа ЗУ трачу больше чем эти обе зарядки стоят ...
При этом я не занимаюсь их продажами - коммерция с моими ЗУ отсутствует совершенно,
а интеллектуальная собственность выкладывается в инет для свободного доступа (Free),
иначе говоря проектирование и изготовление "интеллектуальных" ЗУ - моё хобби.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.04.2015 в 04:49.
Роман Торопов © вне форума
Старый 27.04.2015, 16:31   #59
Steeg
Аватар для Steeg
Всем огромное спасибо! Заказал кулон 912
Steeg вне форума
Старый 27.04.2015, 17:04   #60
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Заказал кулон 912
я тоже только что сделал заказ, но радиодеталей,
Несколько конденсаторов, резисторов, диодов - сумма составила почти 3300 руб
С Новым Годом !
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
