Старый 28.01.2015, 19:57   #1
Kailas
Аватар для Kailas
Kailas не успел проявить себя
Какое зарядное вы используете? Часть 2.
Предыдущая часть темы здесь.
Стартовые бустеры, здесь их тест:
Тестируем автомобильные пуско-зарядные устройства (стартовые бустеры)
В статьей мы представляем сравнительный тесто автомобильных пуско-зарядных устройств (стартовые бустеры) моделей: BERKUT Smart Power SP-4500, Carku E-Power 5, D-Lex POWERBANK, Neoline Jump Starter 140.
Последний раз редактировалось DIZZI; 28.01.2015 в 21:08.
Kailas вне форума
Старый 28.01.2015, 23:58   #2
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Какое зарядное вы используете? Часть 2.
Кулон 912 распаковка, обзор,разборка.
https://www.youtube.com/watch?v=xxShQo3u5P8
viktor- вне форума
Старый 29.01.2015, 07:42   #3
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Ну, что, то что автор видео молодец, это точно - решился на разборку,
но честно говоря его компетенция радиоэлектронике вызывает, у меня лично, сомнения,
хоть и говорит, что работал в ЧИП-ДИП - хотя и не авторитетная организация ...
маньяк по КПТ-эшке да, и зачем там выдающиеся конденсаторы ?
И забавная логика - если не хватает на плате толи зуммера толи конденсатора - надо его поставить
Замерить частоту на Wi-Fi модуле - бред какой-то, она и так известна как стандарт ...
да и с каких это пор радиаторы рассчитывают по паспортной мощности тр-ра ...
Не думаю, что они включены в линейное управление, чтоб так об этом беспокоиться ...
Ну вот смотрим по его совету даташит - видим открытый канал 0.042 Ома,
ну допустим, пойдут на полную 12А, и что? 12А*12А*0.042 = 6 Ватт,
эти транзисторы явно не работают одновременно, т.е. на радиатор падает максимум 6 Вт,
по скорости полного открытия очень даже не чего транзисторы ...
Для этого и вентилятора не надо, оно и в пассивном режиме справится,
Вполне допускаю, что этой площади даже не алюминиевого радиатора достаточно,
но клёпки - да, тоже поржал, этот зазор конечно нужно устранять, но раз они такое пропускают,
то видимо они совсем не греются, что касается термопасты, то и яб её не использовал,
я обычно использую термоинтерфейс в виде подложки и то когда нужна эл. изоляция ...
Перемычки в низковольтной части - хлипковаты для 12А, но возможно они сигнальные,
Проводочки на АКБ тоже хлипковаты для 12А, только на них полвольта упадёт при 12А,
соответственно показание прибора и напряжения на самом АКБ будут разными ...
по видео - ну что, типичный аналог китайского импульсного БП,
ценой в магазине рублей 700, качество сборки соответствующее ...
а вот плата управления, да, изготовление хорошее, но цена слишком высока, для такого ...
За такие деньги, я лучше ещё раз свою ЗУ-приставку соберу ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.01.2015 в 09:17.
Роман Торопов © вне форума
Старый 29.01.2015, 10:28   #4
Kailas
Аватар для Kailas
Роман Торопов, зато поглядели на кишки))
Kailas вне форума
Старый 31.01.2015, 00:12   #5
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сегодня Кулоном 912 заряжал АКБ от фонаря Эра https://www.google.ru/search?q=%D1%8...ml%3B300%3B300
Вскрыл фонарь. Установлено 3-и NiMH аккумулятора по 1,2 v общий вольтаж 3,6 v и общей емкостью 1200ma .Стало интересно почему на оф сайте Эра вольтаж этого фонаря в описании 4,8 v http://www.eraworld.ru/ru/catalog/av...40_270810.html
Ну до ладно . Погуглил нашел график заряда NiMH аккумуляторов .
Правило заряда очень просто Видно что напряжение при заряде растет до 1,5-1,56 v . Падение напряжения говорит уже перезаряде .
Как оказалось есть два варианта заряда . Быстрый, током от более 1\10 емкости до 1\1 но требующий контроля за процессом. И медленный можно сказать бесконтрольный током менее 1\10 емкости .
Выставил на кулоне макс напряжение 6 v . Можно и 5 v но алгоритм заряда устройства таков что перед макс напряжением идет снижение тока . Чтобы не столкнутся с понижением тока выставил 6 v . Ток заряда 0,5 А .
Напряжение трех АКБ дошло до 4,69 v простояло три минуты и стало снижаться .Снижение говорит уже о перезаряде о чем еще свидетельствует нагрев АКБ .Сделал одно КТЦ фонарь так раньше не светил .
Заморочка вся была в том что фонаря на долго не хватало .Но каково было мое разочарование когда я замерил потребляемый ток . Ну зачем производитель так с экономил на емкости ??? Ток потребления 1 АМПЕР Полного заряда хватит всего на час с небольшим . Зарядным устройством от фонаря с 300ma придется три часа заряжать . К тому же оно мало информативно .Красный светодиод очень быстро переходит в зеленый .
Придется прикупить более емкие АКБ .
ID:	112638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112639   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- вне форума
Старый 10.02.2015, 09:48   #6
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Кто пользуется ЗУ кулон 912, стоит покупать?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 10.02.2015, 19:25   #7
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Если цена не отпугивает (доход у всех разный) то брать стоит. Аппарат довольно надежный. ВайФай паршивенький, а так нормально.
Vasovsky вне форума
Старый 13.02.2015, 09:28   #8
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Двадцать лет пользую минский Каскад-2 в бронебойно-надёжном исполнении: транс, два пакетника, д/мост, амперметр и вольтметр. Одиннадцать отводов с первички(D 0,63 мм) и шесть со вторички(D 1,9 мм), 250ВА. Комбинируя положения пакетников, можно подобрать практически любую силу тока до 6А и напругу до 16В. Широкое поле для улучшайзинга.
ID:	112961   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112962   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Старый 13.02.2015, 10:02   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ну судя по схеме наоборот - подобрать напряжение, а ток будет зависеть от нагрузки ...
ИМХО таким заряжать не очень удобно,
т.к. ток сложнее подобрать и тем более удерживать его стабильным,
т.е. придётся многоэтапно, вручную, щелкать переключателем ...
С Новым Годом !
Старый 13.02.2015, 18:56   #10
Буйный
Аватар для Буйный
Вот так уже двадцать лет и щёлкаю. ОНО уже зарядИло сотни батареек разного калибра. Совьет Юнион форева по надёге.
Буйный вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
