Старый 22.03.2011, 01:15   #61
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
Re: Схема подключения 2 АКБ в авто
Dmit ну да ты прав лучше переб....ть чем не добз...ть!
lordzet вне форума
Старый 22.03.2011, 01:17   #62
lordzet
Аватар для lordzet
ну это в хорошем исполнении после пуска а как получиться посмотрим,вот у рассматриваю варианты!
lordzet вне форума
Старый 22.03.2011, 15:45   #63
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Сообщение от lordzet Посмотреть сообщение
Ну да, можно прямо от "зажигания" включать реле, и мудрить особо ничего не надо. Вот только зимой пуск двигателя может быть затруднён при подсевшем втором АКБ, зато при заряженных... без бензина заведёт.
Dmit вне форума
Старый 23.03.2011, 11:33   #64
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Заряд на второй АКБ (или включение реле) можно дать с доп. диодов генератора
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 23.03.2011, 12:30   #65
lordzet
Аватар для lordzet
это по той схеме которую ты выше выкладывал?
lordzet вне форума
Старый 23.03.2011, 13:54   #66
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
нет, это без разницы по какой схеме, просто на доп. диодах (сигнал D+ генератора)
напряжение появляется только при запущенном генераторе ...
можно напрямую для заряда АКБ, можно рэлюху включать, можно ДХО включать ...
проверка вывода D+ , прямое подключение к лампе, видео, 3.26 МБ:
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 23.03.2011 в 14:15.
Старый 23.03.2011, 21:56   #67
dimarishka
Автомобиль: Chevrolet Cruz 1,8 MT LS
dimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
lordzet - на генераторе есть фишка D+ - на нее идет провод от лампы сигнализации состояния аккумуляторной батареи (загорается, ежели генератор не работает) и через этот же разъем подается первоначальное возбуждение гены от штатной акб.
На этот вывод подается первоначально напряжение на возбуждения генератора. Я к чему - при повороте ключа зажигания на этот вывод подается питание через лампу сигнализации исправности акб от штатной аккумуляторной батареи. Не сработает ли сразу после этого наше реле? Чего и хочется избежать. Понятно, что после старта на D+ появиться напряжение, равное напряжению на выводе В+. Но что делать с первоначальной запиткой от аккумулятора? И диоды в этой цепи слаботочные (для питания обмотки возбуждения) - они не потянут зарядку дополнительного АКБ. Это судя по схеме нашего генератора. Сам я его не разбирал, могу и ошибаться. Если это так - стоит ли в эту цепь сажать доп. потребитель?
Последний раз редактировалось dimarishka; 24.03.2011 в 21:51.
dimarishka вне форума
Старый 24.03.2011, 08:46   #68
lordzet
Аватар для lordzet
на нашей машине при включении зажигания на проводе возбуждения плюс не проскакивает т.е.сработки не будет!у меня такой вопрос можно как то переделать реле дворников чтобы осуществить паузу для подачи напряжения!
lordzet вне форума
Старый 24.03.2011, 13:04   #69
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Я это писал в теме про автоматические ЭСП (автоподъём)
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=734&page=4
С Новым Годом !
Старый 24.03.2011, 21:40   #70
dimarishka
lordzet, почему на наших не подается возбуждение на D+. Я схему брал вот отсюда - http://priora-manual.narod.ru/2170/10-4-1.html
Вроде наш гена. По схеме видно, что первоначальное подвозбуждение на генератор подается от аккумуляторной батареи на фишку D+, которая непосредственно идет на обмотку возбуждения. После запуска двигателя, получается, что диод от панельки (разряд акб) запирается напряжением с дополнительных диодов генератора, которые и питают обмотку возбуждения после запуска.
Или у нас другие стоят на машинках?
Последний раз редактировалось dimarishka; 24.03.2011 в 22:21.
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
