Старый 07.03.2011, 09:03   #1
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
Схема подключения 2 АКБ в авто
Всем привет вот задался вопросом как подключить второй акб в машину причин его установки много!а вот как подключить его в цепь правильно и без последствий пока не знаю!вот и жду кто что посоветует!!!! ведь как говорится одна голова хорошо,а ум страны лучше!
lordzet вне форума
Старый 07.03.2011, 14:21   #2
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Схема подключения 2 АКБ в авто
Сообщение от lordzet Посмотреть сообщение
Просто так подключить в параллель-это будет неправильно. Срок жизни связки будет меньше, чем у одной АКБ. Недозаряд постоянный будет, сульфатация повышенная, соответственно.
Nichols вне форума
Старый 07.03.2011, 14:36   #3
dimarishka
Автомобиль: Chevrolet Cruz 1,8 MT LS
dimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнемdimarishka является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
А не просто так - это как? Обычно, подключают параллельно, плюс к плюсу, минус - к минусу. Ток заряда должен быть 1/10 для каждой батареи. Это прописная истина. Если 55 А*ч - соответственно для каждой минимум 5,5 ампер надо. Т.е., 11 ампер на двоих. С чего вы взяли, что будет постоянный недозаряд именно из-за второго аккума :-) ? Дело тут не в количестве аккумуляторов. Просто, для зарядки аккумулятора не 2 часа нужно при токе 1/10 его емкости, а как минимум часов 6. редко кто в день на машине непрерывно проезжает больше 4-5 часов на скорости больше 60. От того и недозаряжается акб. Да и потом, метод зарядки от генератора работает по напряжению - этот метод априори не может зарядить акб на 100 процентов. А большие зарядные токи, действующие кратковременно значительно снижают срок эксплуатации акб. В идеале, его надо снимать и делать ему раз в три месяца цикл разряд-заряд внем авто :-). Но, это геммор. Так что даже один аккумулятор в машине сколько бы вы не катались может быть заряжен не более чем на 90 процентов. Если же заряжать отдельно от зарядки умной (та, что сначало по напряжению, а потом по току заряжает) можно получить лучший результат.
Можно поставить второй, если найдете место. Емкость при паралелльном подключении увеличивается ровно на емкость второго аккумулятора. Ток для зарядки аккумов нужен будет 1/10 емкости одного плюс 1/10 емкости второго, заряжать таким током надо не менее 5-6 часов :-). Мне кажется, будет лучше, если вы просто большей емкости возьмете. Хотя, хорошо бы узнать цели установки второго :-).
dimarishka вне форума
Старый 07.03.2011, 16:08   #4
miki125
Аватар для miki125
можно поговорить о теории . НО у меня сосед по гаражу на Волге уже 3 года катается с двумя АКБ . и на всю теорию положил два толстых провода . которыми соединил батареи.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 07.03.2011, 17:24   #5
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня знакомый на "ежике" поставил второй аккум для резервного питания магнитолы и сигналки, развязал его через диод шотки на 40ампер. Аккумулятор использовал от источника бесперебойного питаня 12в 7ампер час... Короче, у него если снять основной аккумулятор машина на сигналке остается, очень актуально зимой, заносишь домой на ночь, а машина не остается без присмотра, себе тоже собираюсь такую штуку замутить...
s_nik372 вне форума
Старый 07.03.2011, 17:48   #6
miki125
Аватар для miki125
я тут некоторое время анализировал . что есть нас на рынке. самый путный АКБ вот такой . с технологией HR. запроста может один крутить Приору.
http://www.delta-batt.com/upload/ibl...%20hr12-18.pdf
обратите внимание а токи. но -20 гр . так что не все зимы потянет.
я брал за 1500 р .у оптовиков. в чипе 2500.
я себе брал для переносного пускача.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 07.03.2011, 20:36   #7
lordzet
Аватар для lordzet
А нужен он для того чтоб питать цепи двух усилителей и компа,а то при пуске просадка большая и комп гаснет да и чтоб музон летом слушать не в ущерб аккуму оснавному!
lordzet вне форума
Старый 07.03.2011, 21:11   #8
Denisov
Аватар для Denisov
Denisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себяDenisov имеет великолепную ауру вокруг себя
может воткнуть другой генератор, что бы зарядка нормальная была ?
Denisov вне форума
Старый 08.03.2011, 14:05   #9
lordzet
Аватар для lordzet
зарядка нормальная 14.2 ниже 13.8 не опускается при необходимости можно и 15.2 сделать только это не поможет!интересует 2акб
lordzet вне форума
Старый 08.03.2011, 16:24   #10
dimarishka
Дык я ж вроде в ответе это и имел в виду :-). Что можно смело соединять в параллель и не заморачиваться на сульфотацию и недозаряд :-). Просто, если есть место для двух аккумов, может прощее взять один но большей емкости :-)
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
