Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.11.2013, 15:31   #71
Trilon
Аватар для Trilon
Trilon не успел проявить себя
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
У меня при выключение усилителя появляется в акустике резкий звук как будто емкость разряжается.
С усилитель все в норме - rem с магнитолы
Последний раз редактировалось Trilon; 20.11.2013 в 19:02.
Trilon вне форума
Старый 21.11.2013, 09:58   #72
Vovanych
Автомобиль: приора-сарайка
Vovanych не успел проявить себя
Сообщение от Trilon Посмотреть сообщение
при выключение усилителя или при выключении магнитолы?
если запитать усилитель на постоянно (чтобы не отключался) будет "резкий звук как будто емкость разряжается" при выключении магнитолы?
Проблема поднималась в соседних ветках и решения я не нашёл...
Есть нюанс - 1) если музыка громкая и долбежная - при выключении магнитолы ( У меня, по крайней мере) пароходного гудка не случается.
ещё нюанс - 2) если LOUD ON , то при выключении магнитолы тоже тишина, при LOUD OFF -гудок! если только не пункт 1)
третий нюанс 3) -пароходный гудок в сабвуфере при выключении моей магнитолы начал раздаваться не сразу, а через две недели беспроблемной работы LOUD OFF и не проявляется сейчас только после долбёжной музыки.
Хотя может быть , это всё случайные совпадения...
Vovanych вне форума
Старый 21.11.2013, 16:05   #73
Trilon
Аватар для Trilon
Созванивался типа с пр-ми магнитолы аппарат как есть доработке . модернизации не подлежит.
Про нормально появляющийся + ничего вразумительно не ответили .
Trilon вне форума
Старый 21.11.2013, 16:46   #74
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 11
Ден. не успел проявить себя
проблема в отсутствии ключей mute, которые сажают входной сигнал на землю при выключении усилителя.
Как вариант- поставить релейную развязку , которая будет включать акустику после запуска блока питания и окончания всех переходных процессов с некоторой задержкой, нескольких секунд достаточно, и отключать при пропадании напряжения на разьеме Remout.
Ден. вне форума
Старый 21.11.2013, 18:30   #75
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
С4 - вот, как и ожидалось нашел "лишнюю деталь" которая начинает срезать звук с 2кГц
Ну где то так, у меня 2,58кГц получилось.
Всё это выглядит как какая то ошибка, либо на заводе перепутали детали и впаяли не те, либо ты как то не так измеряешь. Проверь на всякий случай свой прибор - измерь ёмкость заведомо исправного и известного конденсатора с номиналом около 1000пФ и 10нФ.
Аппарат с полосой пропускания до 2,5 кГц вообще слушать будет невозможно, такого не должно быть - это брак какой то!!!
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
SignalMan (22.11.2013)
Старый 21.11.2013, 18:43   #76
Vovanych
Icon12 Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
На магнитоле старого образца Не реализован 7 контакт управление включением усилителя
Наверно лучше будет поменять антенной кабель штатный уж больно тонкий
У меня контакт " управление включением усилителя " реализован!
Уверен, что он у всех реализован
Только вот проводочка в штатной проводке не было - но это не к магнитоле претензия, а к комлектовщикам проводки! пришлось купить разъем за 20 руб и достать проводок с контактом , rem на магнитоле работает!
Сообщение от Ден.
Я игрался со своим активным сабвуфером. Выключаю магнитолу и измеряю напряжение между REM и массой. Напряжение падает от 14В до 8В в течение 3-х секунд, затем резче. как раз на 3-й -4-й секунде происходит "пароходный гудок". Если просто отключить REM , саб выключается беззвучно (при работающей магнитоле). Если дать на REM саба + (чтобы не выключался) и выключить магнитолу - на 3-й -4-й секунде происходит "пароходный гудок" из саба, который продолжает работать.
Таким образом из вышеописанного прямо следует, что причиной "пароходного гудка" из саба является некорректно реализованная схема разрядки емкостей внутри магнитолы, которая выдает низкочастотный сигнал на линейный выход, выходные каскады самой магнитолы на динамики при этом всегда молчат.
Решением этой проблемы может быть реализация резкого, ступенчатого пропадания + на REM при выключении магнитолы. Я не электронщик, как это сделать -не знаю .
Ну, как-то так...
Vovanych вне форума
Старый 21.11.2013, 19:00   #77
Ден.
Вес репутации: 11
Vovanych, эти измерения при отключенном усилителе происходили?
Такое ощущение по описанию, что разряжается какая-то емкость.
Что сделать наиболее бюджетно- запитать ремоут через реле. И это будет наиболее правильно.
Ден. вне форума
Старый 21.11.2013, 19:23   #78
Vovanych
Ден., Измерения проводились при включенном усилителе, а емкость разряжается внутри магнитолы, как выключить усилитель раньше магнитолы? Тумблер не предлагать!
Vovanych вне форума
Старый 21.11.2013, 20:06   #79
Ден.
Вес репутации: 11
Vovanych, советую поставить обычное реле. На катушку подать сигнал с ремоута ГУ, а на нормально разомкнутом контакте коммутировать включение усилителя.
Ден. вне форума
Старый 21.11.2013, 21:02   #80
Vovanych
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
И что мы получим?
REM подает сигнал усилителю быть включенным посредством наличия "+".
Здесь я прав?
При выключении магнитола разряжает емкости низкочастотным пердежом на линейный выход. Пока не пукнет, "+" на REM присутствует. Пукнула, "+" на REM пропал, усилитель выключился!
Как сделать так, чтобы "+"на REM пропал раньше, чем пойдет разряд емкостей на линейный выход?
Тумблер не предлагать!!!
Позволю себе ещё раз себя процитировать -
Нет сомнений у меня, что искать надо косяк в схемотехнике...
P.S. Меня звук штатки вполне устраивает, после того как штатные динамики заменил на приличные...
Vovanych вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
