Результаты опроса: После апгрейда ...
Стало значительно лучше, аппарат менять не буду. 10 29.41%
Звук улучшился, но не сильно. 8 23.53%
Нет разницы. 7 20.59%
Стало только хуже. 1 2.94%
Всё сгорело, пришлось выкинуть. 8 23.53%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.10.2013, 01:46   #1
SignalMan
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 107 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 11
SignalMan станет известным достаточно скороSignalMan станет известным достаточно скоро
Exclamation Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
Важно! Читать всем обладателям штатного аппарата с SD картой.
Значит так товарищи. Являясь обладателем люкса, я в наргузку получил и магнитофон, не могу сказать что был доволен этим фактом, но пользовал его полтора года и спокойно относился к его наличию. Иногда подумывал его поменять на что-нибудь менее аутентичное, но более звонкое, басистое и стереоскопическое. Дай думаю разберу его напоследок, да посмотрю, какой же такой "шумный"и глухой предусилитель туда китайцы засунули и почему он не радует нас, простых приороводов. Может поменять его, а после поставить 4-х канальный усилок и вкусить все прелести качественного звука в исполнении штатки?
SignalMan вне форума
Sarumyan (27.07.2014)
Старый 17.10.2013, 01:50   #2
SignalMan
Вес репутации: 11
Re: Аппаратный апгрейд штатной магнитолы. ч.1
К сожалению предусилитель BD3702FV является оригинальным изделием и не подлежит замене, но вот изучение топологии предусилительного каскада заставило меня задуматься, что тут не всё чисто в музыкальном плане. Померив детальки одного каскада, я нарисовал его схему и проэмулировал в Electronics workbench (multisim). Желающие могут попробовать)
ID:	100460   Нажмите на изображение для увеличения
Sarumyan (27.07.2014), ShamgA (17.10.2013), SoftFelix (17.10.2013)
Старый 17.10.2013, 01:51   #3
SignalMan
Вес репутации: 11
И надо же какое чудо, частоты выше 1кГц на этом каскаде затухают на четверть, 10кГц почти в 5 раз и так далее.
Виной этого является конденсатор С5 (на моей схеме). Ну обьясните мне почему в даташите на наш выходной усилитель про него ни слова, в усилителях всех типов и классов он или отсутствует вовсе, или его номинал не превышает 470пФ, а нашем же случае это 0.047мкФ (47000пФ). Он же является фильтром НЧ! Вот тут то я и включил свой любимый паяльник. Будь что будет, но его необходимо убрать, решил я и за минуту выпаял эти зловредные детальки. (указано красным)
ID:	100462   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SignalMan; 17.10.2013 в 01:58. Причина: добавил фото
oleinap (10.02.2014), Sarumyan (27.07.2014), Сандрейм (14.02.2014)
Старый 17.10.2013, 01:52   #4
SignalMan
Вес репутации: 11
При первом включении сразу бросается в мои непритязательные уши, что теперь я стал слышать все "цыки" и "бзыньки", которые говорять мне динамики. Но нужно же проверить, вдруг я принял таблетку плацебо? Беру ,подключаю в наш стандартный ISO, аппарат Kenwood DPX405BT и... не услышал большой разницы с нашим аппаратом. Единственноев чем выигрывает kenwood , это в громкости и басы чуть более низкие. Но тут уже от предусилительного каскада ничего не зависит, увеличение емкости С1 и С4 не добавляет низов и тут мой интеллект бессилен.
Теперь на штатке при средней громкости, хочется сделать TREBLE+7 на пару пунктов ниже. Думаю что эта доработка должна быть сделана со всеми магнитафонами, хозяева которых не хотят их менять на что нибудь иное и черт с ней, с гарантией. В конце концов эти конденсаторы можно заменить на 1-100пФ и даже на заводе не заметят разницы, они же выглядят одинаково.
Прошу в этой теме писать только об аппаратных модификациях штатной мультимедии.
Позже добавлю отчет об модификации Line OUT, убирания шумов и добавления не распаянного у нас линейного выхода на саб.
У меня всё.
papus (08.02.2014), Sarumyan (27.07.2014)
Старый 17.10.2013, 08:10   #5
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от SignalMan Посмотреть сообщение
Да ладно!? Ты точно замерил?
Добавлено через 11 минут
Согласен. Тоже давно подмечено полное отсутствие высоких.
Имхо, пару сотен пик надо бы поставить.
У нас ещё при приёме FM, нажатие кнопки МОНО-СТЕРЕО почти вообще не влияет на слух. Т.е. разделение каналов в декодере почти нет. Вот сюда бы копнуть...
p.s. Получается, ты удаляешь из схемы (один канал) С2 и С5 (по твоей нумерации)?
SoftFelix вне форума
Старый 17.10.2013, 10:08   #6
SignalMan
Вес репутации: 11
Пока удалял только С5. Ставить что либо в замен не вижу смысла, в .PDF про него ни слова, а там, подозреваю, тоже не дураки документы пишут.
Старый 17.10.2013, 10:13   #7
Сказал(а) спасибо: 828
Хм... А вот тут нет этого кондера:
http://www.drive2.ru/communities/LPC/blog/413955/
http://www.drive2.ru/users/antonovvp...0376152274363/
Старый 17.10.2013, 10:20   #8
SignalMan
Вес репутации: 11
becool, Есть, внимательней смотрим. Ту тему я просматривал в поисках марки предусилителя. Не нашел, что и стало причиной разбора аппарата.
Старый 17.10.2013, 10:43   #9
В другом месте чтоль? Не силен в схемах...
Добавлено через 19 минут
Может что-то подобное и магнитолой первого образца можно сотворить?
http://www.priorovod.ru/attachment.p...4&d=1284752500
Старый 18.10.2013, 21:14   #10
SignalMan
Вес репутации: 11
С магнитолой первого образца может и можно, но у меня её нет. Предлагаю подключаться приороводов-электронщиков. Мотивацией будет -"всё равно менять хотел".
zel80lik (22.10.2013)
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
