Старый 05.10.2008, 20:56   #1
Max S. Squit
Max S. Squit не успел проявить себя
Установка сигнализации на Приору...
Доброго времени суток!
Вот решил всерьёз заняться установкой сигналок на авто. Вроде всё просто казалось, когда ставил с нуля. А тут появилась проблемка с Приорой. Стоит же иммобилайзер. Вот и вопросы появились: чем он занимается? Ну замки и стёкла - эт понятно. А, к примеру, блокировка двигателя и что-то ещё? Мож подскажете, где почитать. Рылся в И-нете, толком ничего нету. А вообще, вот что: если ставлю , к примеру, StarLine - они не будут мешать друг другу. Где подключаться? Где стоит иммо, а где блок центрального замка? Может иммо вообще обойти?
С концевиками и закрыванием/открыванием разберусь. Слышал что и сигналка и иммо спокойно живут совместно. Подскажите что и где? Спасибо...
Max S. Squit вне форума
Старый 05.10.2008, 21:22   #2
tatarik
Аватар для tatarik
Автомобиль: дьявольский хэтч
Изображений: 20
tatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииtatarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от Max S. Squit Посмотреть сообщение
правильно его можно и нужно обходить,если сигналка с запуском стоит.надежная защита от угона получится только при совмещении штатного иммо и внешней сигналки
tatarik вне форума
Старый 09.10.2008, 20:29   #3
слабол
слабол не успел проявить себя
как установить датчик удара на штатную сигнализацию и какой
слабол вне форума
Старый 17.10.2008, 11:17   #4
Agat
Agat не успел проявить себя
Сообщение от Xenon Посмотреть сообщение
у меня иммо и Старлайн стоит.Все нормально.
приф! А не подскажете в чем дело, уважаемый... У мну тож СтарЛайн В6 без запуска.. сама по себе работает норм, все как надо, но есть, точнее появился один глюк, а могеи и не глюк.. кадда снимаю авто с охраны через эту сигу, приоткрывается стекло двери водителя на 5 см, и скока раз сниму ( точнее нажму копку снятия с охраны ) столько раз оно на такое расстояние и опустится.. Как вылечить? Спсб!
Agat вне форума
Старый 03.11.2008, 11:21   #5
Max S. Squit
Ну, к примеру, нет возможности достать этот обходчик в нашем городишке. Если оставить иммо работать... Подключил всё вроде нормально, всё работает, заводится, кончевики срабатывают, но вот одно мне так и непонятно: как подключить запирание/отпирание замков... Читал, что это делается по коричневому проводу водительского блока, но ведь там должен всегда быть "минус" чтоб двери были открытыми, а на сигналке контакты при закрытии закорачиваются на секунду... Подскажите, как подключить...
Старый 06.11.2008, 10:32   #6
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Xenon, ты доволен качеством установки своей сигнализации. Если доволен, то где устанавливал? Хочу тоже сигналку с автозапуском старлайн.
Sergei1979 вне форума
Старый 09.11.2008, 18:39   #7
Max S. Squit
В общем, как всегда, до всего допёр сам... Всё отлично работает, заводится, глохнет, по таймеру, по температуре и т.д. Решили просто поставить обходчик, чтоб дистанционно заводить и всё. Двери открываются и закрываются...
Старый 09.11.2008, 18:44   #8
Max S. Squit
Сообщение от Agat Посмотреть сообщение
Я при установке В9 тоже с такой штукой столкнулся, но тут же допёрло, что накосячил с подключением к доводчику двери... Откусил провод от него не там и получилось так что при закрытии с сигналки питание подавалось не только на доводчик, но и на окно, и на зеркало... Короче, пустил питание полностью по шине двери... Естественно всё вернул обратно, а доводчик подключил непосредственно ПЕРЕД шиной.... Было весело наблюдать при открытии иль закрытии как окно ездит вниз-вверх
Старый 09.11.2008, 21:25   #9
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сигнализация из сотового телефона .
http://www.priorovod.ru/images/smilies/focus.gif http://samodelka2007.narod.ru/gsm.html http://samodelka2007.narod.ru/gsmsignalka.htm Кто нибудь использует сигнализации ( самодельные или готовые ) на основе сотового телефона .
zubilo2109 вне форума
Старый 09.11.2008, 21:43   #10
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 29
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сигнализация из сотового телефона .
Попробуйте поискать в поиске по слову "автотрекер", технология основана на передаче данных по GPRS каналу о метанахожении автомобиля, с возможностью управления по интернету каналами блокировки зажиганием, дверями, и другими доп. каналами. Есть автотрекеры получающие данные от ЭБУ автомобиля.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
Последний раз редактировалось kampri; 09.11.2008 в 22:04.
kampri вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
