Старый 22.04.2009, 17:25   #1
Дмитрий 74
Аватар для Дмитрий 74
Автомобиль: ВАЗ 2172
Дмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подключение пейджера
Многоуважаемые гуру автомобильной электроники подскажите пожалуйста где взять *минус* после постановки на охрану АПС-6 в разъеме блока управления электропакетом.
Имею желание подключить пейджер (шер-хан), но не имею нормальных схем. Есть только те которые выложены на форуме, но с ними еще больше вопросов.
Дмитрий 74 вне форума
Старый 23.04.2009, 09:45   #2
Дмитрий 2009
Автомобиль: ПРИОРА 217230
Дмитрий 2009 не успел проявить себя
Ответ: Подключение пейджера
Дмитрий 74, Вы хотите подключить сигнализацию "Шерхан" или как-то добавить пейджер к штатной сигнализации?
Дмитрий 2009 вне форума
Старый 23.04.2009, 10:02   #3
Дмитрий 74
Пейджер шер-хан хочу подключить в штатную систему и для того, чтобы он правильно работал надо после постановки на охрану АПС-6 подать постоянный минус на его коричневый провод, чтобы он тоже приступил к своим обязанностям.
Старый 23.04.2009, 11:12   #4
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Дмитрий 74 Посмотреть сообщение
Посмотри на контактах разьема куда подключается датчик удара, тока надо тестером проверить. А чем тебе не понравилась схема подключения на автомобиль не оборудованный охранной сигнализацией? По этой схеме сигналка и пейджер будут работать как два независимых устройства, и если считают сигналку то пейджер всеровно подаст сигнал тревоги.
mihmih вне форума
Старый 23.04.2009, 11:16   #5
Дмитрий 2009
Я недавно купил машину и поставил дополнительно к штатной сигнализации "Старлайн" с пейджером по "сокращенному" варианту, задействовал только датчик удара и концевик в двери водителя. Таким образом потребовалось:
- подать питание ("плюс" взял с блока реле и предохранителей, штатное место для подключения "массы" есть за этим блоком)
- вывести антенну на лобовое стекло
- подключить концевик в двери водителя - провод с него снял и заизолировал (на всякий случай, чтобы не параллелить цепи)(не будет работать включение салонного света при открытии этой двери)
- подключить сирену
- подключить датчик удара
- вывести светодиод для мигания
Штатная сигн-я осталась в работе(на открытие двери водителя она реагирует, т. к. отслеживает положение замка) плюс пейджер "Старлайна" должен сообщить о нежелательном проникновении.
Старый 23.04.2009, 12:30   #6
Дмитрий 74
Спасибо. Понятно.
И все же мне нужен управляющий минус для шер-хана от АПС-6 в режиме охраны.
Старый 23.04.2009, 12:34   #7
Дмитрий 74
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
На прошлой машине так и было. Но если шер-хан постоянно в режиме охраны, то он много жрет АКБ и забивает радиоканал основной сигнализации ( не с первого раза управление).
Пошел искать минус.
Не нашел.
Полтора часа коту под хвост. Без схем там нечего делать.
Последний раз редактировалось Дмитрий 74; 23.04.2009 в 15:45.
Старый 23.04.2009, 16:00   #8
mihmih
На прошлой машине так и было. Но если шер-хан постоянно в режиме охраны, то он много жрет АКБ .
Ну не так уж и много 13мА по паспорту, хотя надо померять сколько в действительности. У самого валяется, собираюсь только ставить, а вот то что он забивает канал основной сигналки это плохо.
mihmih вне форума
Старый 23.04.2009, 17:01   #9
Дмитрий 74
Цикл две секунды 20мА, две секунды 75мА в дежурном режиме.
В режиме тревога 75мА.
Старый 23.04.2009, 17:07   #10
mihmih
75мА в режиме тревоги.
mihmih вне форума
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
