Старый 19.10.2008, 19:35   #1
М@кс
Автомобиль: Priora-217230
М@кс не успел проявить себя
Откр.только одна дверь !
Подскажите почему когда открываю машину с пульта (родная сигналка) окрывается толко одна дверь ? (водительская) Можно ли сделать чтоб все двери открывались ?
М@кс вне форума
Старый 19.10.2008, 19:57   #2
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
BEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущее
Ответ: Откр.только одна дверь !
Сообщение от М@кс Посмотреть сообщение
Можно... для этого нужно ещё раз на ту же кнопку нажать :biggrin:
BEStr вне форума
Старый 19.10.2008, 20:14   #3
М@кс
Да вот нашел на свой вопрос ответ ! при включеном зажигании нажать одновременно на пульте кнопки откр.\закр. и удерживать 5-7 сек.! Для возврата в первоначальный режим открывания дверей повторит процедуру ещё раз!
Можно... для этого нужно ещё раз на ту же кнопку нажать :biggrin: - Спасибо !
М@кс вне форума
Старый 19.10.2008, 22:52   #4
марат
марат не успел проявить себя
это с штатной сиг а с другими как
марат вне форума
Старый 20.10.2008, 07:30   #5
ILNUR
Аватар для ILNUR
Автомобиль: Приора хетчбек
ILNUR находится на правильном пути
Сообщение от марат Посмотреть сообщение
Точно также. Только для перепрограммирования надо иммо активировать. Если у тебя сигналка с автозаводом, то дополнительные заморочки будут. Если без, то проблем после активации быть не должно.
ILNUR вне форума
Старый 21.10.2008, 17:57   #6
DIMA66
Аватар для DIMA66
DIMA66 не успел проявить себя
Подключение сигнализации к ЦЗ
DIMA66 вне форума
Старый 22.10.2008, 15:10   #7
Хочу
Хочу не успел проявить себя
Ответ: Подключение сигнализации к ЦЗ
Короче! надоели всякие умники пишушие, что все просто, что
остальные просто тупят, но не отвечающие на вопрос по существу. А
я отвечу! Т.к сам мима денег 10 метров потратил трафика, пока
читал сообщения аналитического харрактера, типа, а зачем, пусть
открывается только одна водительская дверь.бррр.
На своей приорке столкнулся с этой проблемой, после установки сиги
открывалась тока водительская дверь.
По существу.
РАБОТАЕТ ТАК, В ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ОТ БЛОКА КОМФОРТА ЖГУТ, ТАМ КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД:
КОГДА МЫ РАЗРЫВАЕМ КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД - ДВЕРИ ОТПИРАЮТСЯ;
КОГДА МЫ ПОДАЕМ МИНУС НА КОРИЧНЕВЫЙ ПРОВОД - ДВЕРИ ЗАПИРАЮТСЯ;
Подробно, или расказ - как я провел выходные.
1) Снимаем обшивку водительской двери: откручиваем 3-и самореза внизу двери;2-а самореза в ручке,которая мусорка, там под резинкой они; один саморез из рычага привода открывания двери (писька, за которую тянуть нада, что бы дверь открылась);откручиваем пипетку сверху, кнопку блокировки. Теперь тянем на себя обшивку, рывком, что бы ежики отстегнулись.Вытаскиваем. Сразу провод от блока комфорта отсоединяем, там на штекер нажать нужно.
2) Теперь тащим от сигналки в дверь 2-а провода. Я тащил простой
кабель в двойной изоляции 2-е жилы с сечением 0,5 квадрата (ну
обычный бытовой шнур, белый такой)! Разобрал порог (2-а самореза и
ежики, очень удобно!), поднял ковер и по шумовке положил его).
3) Вот на этом пучке, в двери, который только, что отсоеденили от
блока комфорта, есть коричневый провод, тоненький. Его разрезаем,
ПОПАЛАМ,где то в районе середины, ближе к двери, дальше от
штекера. Соединяем конци с проложеным кабелем!!! Я еще кабель
примотал изолентой к жгуту, делать так на совесть!
4) Далее операции с сигай. У меня стоит центарион. В руководстве
по установке нашел таблицу назначения проводов. Выяснил, что тут у
нас есть две встроиных релюшки. Одна отпирание, другая запирание.
Соответственно.
При нажатии на кнопку открыть включается Реле Отпирания:
Сине-Белый - приходящий на реле;
Сине-Красный - нормально замкнутый контакт (пропускает ток пока
не включен режим отпирания, при включении не пропускает);
Сине-Желтый - нормально открытый контакт (пропускает ток при включении режима отпирания).
При нажатии на кнопку закрыть включается Реле Запирания:
Зелено-белый - приходящий на реле;
Зелено-Красный - нормально замкнутый контакт (пропускает ток
пока не включен режим запирания, при включении не пропускает);
Зелено-Желтый - нормально открытый контакт (пропускает ток при
включении режима запирания).
Значит расключаем так:
Зелено-белый соеденяем с минусом, я взял с приходящего на сигу,
можно просто с кузова взять;
Зелено-Желтый с Сине-Белым и нашим проложеным кабелем, тем его
проводом который подключен к коричневому проводу в двери, идущему
в жгут в двери (короче не к тому который идет от кнопки);
Сине-Красный с нашим проложеным кабелем, со вторым его проводом;
Теперь проверяем, но есть маленький нюанс, ЧТО БЫ РАБОТАЛО НУЖНО
БЛОК КОМФОРТА ПОДСОЕДЕНИТЬ.
Теперь операция включения режима открывания всех дверей заводской
охранкой. Закрываем двери, фтыкаем ключ в зажигание, поворачиваем,
и зажимаем одновременно кнопки открыть и закрыть (3-5сек), ждем
писка. фсе!
надеюсь пока писал не запутался! от электриков с любовью
выпьем же за здоровый образ жизни - абсурд!
Хочу вне форума
Старый 15.11.2008, 03:46   #8
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
lllypuk немного нехорошо себя вел в прошлом
а после этого что пульт на ключе отключается?? я провел от сигналке(доп) работает а от родной не работает!
lllypuk вне форума
Старый 15.11.2008, 10:48   #9
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
[QUOTE=ILNUR;21655]Точно также. Только для перепрограммирования надо иммо активировать. Если у тебя сигналка с автозаводом, то дополнительные заморочки будут. Если без, то проблем после активации быть не должно.
У МЕНЯ С АВТОЗАПУСКОМ,КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ,ЧТОБ ЧЕТЫРЕ ДВЕРИ ОТКРЫВАЛИСЬ???ЭЛЕКТРИКИ СМОРЕЛИ НИЧЕ НЕ СМОГЛИ...
BES вне форума
Старый 15.11.2008, 11:37   #10
Доцик
Аватар для Доцик
Автомобиль: ВАЗ 21703 Приора
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 553
Доцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутацииДоцик имеет репутацию за пределами доброй репутации
Заморочки какие-то!? Зачем всё усложнять? У меня штатная сигналка на ключе и брелок сигнализации - с ключа открываю все двери кнопкой (одно нажатие - водительские двери; второе нажатие - двери пассажиров) и, естественно, отключаю штатную сигнализацию (автоматически с открыванием дверей), а брелком отключаю дополнительно установленную сигнализацию. Всё работает.
Доцик вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
