Старый 20.10.2008, 00:31   #1
AlexRND
Аватар для AlexRND
AlexRND не успел проявить себя
Pioneer 88RS
Парни скажите как настроить правильно звук в Пионере 88 , у меня стоит 2-х комп. акустика в дверях...
Какие настройки надо сделать в бошке чтобы вывести звук на колонки?
AlexRND вне форума
Старый 26.10.2008, 00:13   #2
Wishmaster
Аватар для Wishmaster
Изображений: 942
Поблагодарили 75 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 72
Wishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутацииWishmaster имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Pioneer 88RS
AlexRND, там есть в комплекте микрофон, с его помощью можно все отстроить...
Что-то новенькое:
Лада Нива Клуб - танки грязи не боятся, а также новая LADA 4x4 Urban!
Лада Веста Клуб - будущее АВТОВАЗа уже наступает...
LADA Xray Клуб - кто просил покруче?
Все наши Клубы на одной странице - www.ladaclub.net
Wishmaster вне форума
Старый 26.10.2008, 02:12   #3
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 386
Ответ: Pioneer 88RS
Сообщение от Wishmaster Посмотреть сообщение
имхо, конечно, но от этого микрофона толку мало. лучше с помощью своих ушей настраивать:smile:
ЧС7 вне форума
Старый 27.10.2008, 14:08   #4
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 36
Ответ: Pioneer 88RS
Сообщение от AlexRND Посмотреть сообщение
не парься с 2 колонками пади еще и без усилка :-)включай и крути крутилки нажимай все подряд - ничег не сломаешь!ваще инструкция понятная :-)у меня такой стоит больше года - чудесный аппарат микрофон еще не использовал - потому как не все компоненты воткнул на место
denisKa вне форума
Старый 04.11.2008, 10:34   #5
German
German имеет великолепную ауру вокруг себяGerman имеет великолепную ауру вокруг себяGerman имеет великолепную ауру вокруг себяGerman имеет великолепную ауру вокруг себяGerman имеет великолепную ауру вокруг себяGerman имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Pioneer 88RS
Парни скажите как настроить правильно звук в Пионере 88 , у меня стоит 2-х комп. акустика в дверях... Какие настройки надо сделать в бошке чтобы вывести звук на колонки?
Я себе поставил 2 комп. фронт и сабик, голова Pioneer 88rs2. Звучит бомба!
German вне форума
Старый 04.11.2008, 17:29   #6
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Ответ: Pioneer 88RS
касаемо 88-го пионера :
1. подключаем микрофон из комплекта и настраиваем временные задержки с помощью встроенной программы. очень важно: направить микрофон строго в ту самую точку,на которое направлено лицо водителя, не выше, не ниже, не влево или право). EQ будет автоматически включен, в будущем, эту функцию выключать не стоит.
2. отключаем только что созданные процессорную обработку сигнала (временные задержки), баланс (влево-вправо, вперед-назад) не трогаем вообще (ставим её в "0") , если включна функция ВВЕ, выключаем её и больше никогда не используем, как бы на первый взгляд она не казалась удачной опцией (эта функция разрушает "воздух", прозрачность и сцену в звучании, по настоящему шикарный звук с её помощью достичь не удастся никогда! ) EQ включен.
3. эквалайзер переводим в положеие "0" (полностью линейный).
4. переходим к фильтрам верхних частот-уровням каналов. частоту среза ФВЧ ставим в зависимости от частоты резонанса мидбасов твоей компонентной системы. пример: герцы ЕSK 165. их частота резонанса (не путать с нижней частотой востроизведения, типа : 50-20000) составляла 70 гц (точно не помню), значит ФВЧ режем 70 гц или ближайшим более высоким значением с шагом 12 дб на актаву. Почему: потому, что динамик на этой частоте будет входить в резонанс (подвеска динамика начинает биться в истерике, и в таком состоянии динамик уже не сможет звучать так, как может, он не играет весь свой частотный диапозон). если, например, посещают мысли о том, что в настоящем патцаномобиле сигнал не должен быть порезан так высоко (типа, басов маловато), стоит приобрести более качественную акустику, позволяющую их отыгрвать или поставить саб. попытки оставить сигнал непорезанным, приведут к бубнению на басах, малолетние блондинки может и будут писаться от такого счастья, но люди, понимающие в автозвуке, дадут самую негативную оценку такой системе. И так, порезали передние и задние колонки на соответствующей частоте. Не надо пытаться сделать это на слух или на угад, ничего хорошего не получится!!! (частоту резонанса на дорогой акустике пишеу в разделе ТТХ инструкции, о дешовой акустике, вероятно, можно узнать на сайте производителя).
5. функция "лоуд". полезная вещь при правильном использовании. суть: поднять верхнюю и нижние частоты сигнала на малой громкости. пионер 88 рс позволяет это реализовать в полной мере. чтобы правильно её использовать, активируем лоуд, слушаем музыку громко (где-то на 2/3 от максимума), одновременно уменьшая уровни сигнала по фронту и тылу в том же разделе установок, где находятся ФВЧ, до прекращения обогощения звука на басах и верхах функцией лоуда. надо добиться состояния, когда к выходу сигнала на "большую громкость" (2/3 от максимума), лоуд полностью перестал насыщать басы и верх. при этом обязательно сохраняем значения фронта и тыла относительно друг друга, которое установил "микрофончик" в п.1 настроек. например: "микрофончик" установил: фронт -6 дб, тыл - 0. значит в итоге, сколько бы не пришлось снижать уровень сигнала, должна быть именно эта разница, например ф -24 дб, т - 18 дб, или 19 на 13 и т.п.
6. графический эквалайзер. нужен не для того, что бы от балды задрать басы, а для исправления огрехов звучания системы. например, с помощью него можно убрать резь на ВЧ, горб в середине и т.п. "Крутить" очень осторожно - это не ширпотребный домашний музыкальный центр, где принято задрать басы и верха и опустить середину до предела. все гораздо сложнее. пара убранных или добавленных где-то децибелов, может превратить звук в кашу, потеряется "воздух", объем, сцена, красота звучания. это очень важный этап настрок!!! если сделаете неправильно, одна и таже композиция с одного звуканосителя в авто и дома даже на самом дешовом муз.центре будет играть в пользу последнего.... - это говорит о том, что музыка в машине настроена неправильно, объяснения типа: ну, там колонки смотрят куда надо и т.п. - нелепые попытки оправдаться.
7. включаем временные задержки и слушаем.... делаем некоторые коррекции по необходимости в той или иной области.
описнные выше пункты советую считать базовыми. так же советую правильно оценивать соотношение качества звучания с качеством компонентов. если у кого-то музыка в машине играет басовитей, не надо бежать и ломать настройки своей системы (отключать ФВЧ и т.п.), ибо в другой машине может стоять акустика в разы дороже (и скорее всего на столько же качественней) - не надо сравнивать несравниваемое. суть настроек системы не в том, чтобы включить все функции, которые только есть в мафоне или усилке, а чтобы добить гармонии между устройствами системы. уровень звука определяется качеством наименее качественного компонента - это так, лирика, чтобы не сидеть по вечерам в машине, капаясь в настройках, в попытках заставить играть пионеры за 800 рублей как "концертная опционная система" в новом мерсе.
п.с. судя по всему усилителя тебя нет? если так, то советую обзавестись. без него попытки добиться Звука от головы - мутовые рыдания.
Лесной Слон вне форума
Старый 04.11.2008, 17:31   #7
Рамиль
Дикий Татарин
Аватар для Рамиль
Автомобиль: Nissan Juke. Toyota LC Prado.
Вес репутации: 610
Рамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутацииРамиль имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Pioneer 88RS
T&B, ...нифига се скока букав...
Рамиль вне форума
Старый 04.11.2008, 17:47   #8
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 386
Ответ: Pioneer 88RS
Мда, наверное поэтому я и продал 88, никак немог толком настроить звучание,микрофон нафиг ненужен, лучше выстраивать звук по своим ушам)) имхо, взял алпайн там намного проще. Хотя скучаю по дизайну 88го
ЧС7 вне форума
Старый 08.11.2008, 15:00   #9
Wishmaster
Изображений: 942
Вес репутации: 72
Ответ: Pioneer 88RS
T&B, все правильно написал! +1
CHS7, у меня был Альпайн 53-ий... после него поставил Пионер 88... небо и земля... хотя Альпайнчик звучит помягче, но проигрывает пионеру значительно...
Что-то новенькое:
Старый 08.11.2008, 15:04   #10
Wishmaster
Изображений: 942
Вес репутации: 72
Ответ: Pioneer 88RS
T&B, кстати, вот вопрос к тебе... как бы ты посоветовал отстроить Пионер 88 для такой системы: Фронт - Миды Саундстрим, Пищалки DLS шелковые, поканально от 4-х канального усилка, тыла нет, есть саб в багажнике мостом от 2-х канального уся...
Что-то новенькое:
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
