Старый 10.10.2008, 23:02   #1
RICTA
Аватар для RICTA
Автомобиль: 2170-30-28
RICTA не успел проявить себя
| Избавление от свиста |
Ребята, у меня такая ситуация. при скорости более 60 начинает дуть из района центральной стоики (между дверями). Как вы думаете,это двери провисли каким-то образом,или замки "г",а может уплотнитель потолще установить?
RICTA вне форума
Старый 13.10.2008, 15:25   #2
Tako
Почётный Лидер Челябинска
Аватар для Tako
Вес репутации: 707
Tako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутацииTako имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сквозняк
А у меня при скорости больше 80 с открытыми окнами начинает пыль в салон через ручки дверные попадать, главное руку подставишь прям ощущаешь как дует. Летом по трассе проедешь, а потом приходится в салоне все протирать.
Tako вне форума
Старый 14.10.2008, 21:37   #3
димка
Аватар для димка
димка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутациидимка имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сквозняк
а у нас дует из задних дверных ручек какой дверь закрываеш она неплотно к двери примыкает и вся кривая какето
димка вне форума
Старый 22.10.2008, 11:20   #4
saken.001
Аватар для saken.001
Автомобиль: Приора 21723
saken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaken.001 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сквозняк
Сообщение от RICTA Посмотреть сообщение
Сними обшивку стойки и сразу всё поймеш откуда дует,там голое железо.Я только вчера занимался устранением этого недостатка.Чтобы получить хороший результат советую снять ремень безопасности,проклеить всё под ним,а после установки ремня проклеить всю стойку от пола до крыши.Я проклеивал как и всю машину изолоном на двухсторонний скотч.
Это всего лишь моё мнение!!!Александр 86rus
saken.001 вне форума
Старый 22.10.2008, 14:45   #5
RICTA
Аватар для RICTA
Ответ: Сквозняк
И, кстати про уплотнители...существуют ли более мощные или двойные? хочется побольше вакуума в салоне,да и дверь,думаю будет приятнее закрываться)
RICTA вне форума
Старый 18.01.2009, 21:05   #6
Leonidus
Аватар для Leonidus
Автомобиль: ВАЗ-217230
Leonidus находится на правильном пути
Ответ: Сквозняк
Всем привет.У меня тоже дует из ручек.Но это пол беды.Когда открываешь одно из окон то начинает тянуть из под торпеды аккурат по левой ноге водителя(С закрытыми окнами еще терпимо но все равно тянет).До морозов особо не парило.Но вот как похолодало вообще засада.Залез,посмотрел нашел отверстие чуть ниже ручки открывания капота не заткнутое технологической резиновой заглушкой.Уроды которые ставили сигналку видимо вытащили а поставить забыли,туда провода от нее идут видимо к блоку управления центральным замком идут.Отверстие заткнул.Думал все избавился от сквозняка.Не тут то было.Как дуло по ноге почти так и дует.Осталась еще одна мысля в багажнике нашел пакет с болтами и 4 резиновыми заглушками.Как я понимаю,на 99 так было покрайней мере в районе брызговика они должны затыкать отверстия в торцах порогов(не знаю как правильно эта беда называется).Но ведь чтоб это сделать или хотя бы проверить надо снять подкрылок.А сейчас зима и лезть туда не хочется.У кого нибудь такой косяк есть???
Leonidus вне форума
Старый 18.01.2009, 23:14   #7
BES
Аватар для BES
Автомобиль: 217230
BES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущееBES имеет блестящее будущее
Ответ: Сквозняк
у меня тоже когда едешь пл трассе да еще и сильный ветер начинает появлятся звук справа и не поймешь откуда именно,т.к. при этом ветра нет.Чем больше скорость тем больше сифонит))))))
BES вне форума
Старый 19.01.2009, 02:11   #8
KOT
Главный Котяра Воронежа
Участник 1 ДР
Аватар для KOT
Вес репутации: 165
KOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутацииKOT имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сквозняк
Leonidus, кстати у меня тоже в багажнике пакетик с заглушками был.. до сих пор не нашёл куда их поставить)
Я конечно потому-что не то чтобы если бы например,но тем не менее не что иное как вообще, а случись что-нибудь,вот тебе и пожалуйста.
вонтакте.ру/id106174
KOT вне форума
Старый 19.01.2009, 10:02   #9
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Сквозняк
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
Ставятся на днище в районе мест под домкрат. Там большие дыры, сразу увидите. Без них вода будет попадать в технологические полости.
Limon33 вне форума
Старый 20.01.2009, 08:28   #10
Leonidus
Аватар для Leonidus
Ответ: Сквозняк
Спасибо за подсказку.Сегодня гляну.
Leonidus вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
