Старый 05.10.2008, 11:43   #1
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 71 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Зарядка АКБ
Новая MUTLU (синяя) 60 А/ч.
Мастер проверил вольтаж и на нагрузку, сказал: всё нормально, ставь. Установил на авто. С неделю поездил. Неделю машина простояла. АКБ села (почти напрочь - стартер еле крутил). Заряжали дня 2. Набрала плотность 1,24-1,25. Отвёз в магазин. Там её гоняли ещё, наверное, дня 2-3. Довели до 1,265-1,27. Отдали, сказали: нормально, ездей. Сейчас постоянно смотрю - подзаряжаю. Сама не хочет заряжаться. Электороцепь в порядке (проверял мастер), потребление тока борта 200 мА/ч (не заведён). Кто, что скажет, если было....
leo75 вне форума
Старый 05.10.2008, 14:37   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
Это очень много, должно быть макс 100 мА, обычно в пределах 50-60 мА ...
1. Смотри чё жрёт электричество, к примеру: сига, магнитолла (особенно если не снята панелька), усилитель, БК и т.д. и т.п.
2. Посмотри какое напряджение вырабатывает гена (измерять на клеммах АКБ, при заведенной машине на ХХ, как без нагрузки, так и с нагрузкой) напряжение должно быть в пределах 13.9-14.4 вольта (для обслуживаемых кислотных АКБ) и 14.2-14.6 вольта (для кальциевого АКБ)
Обычно с завода выходят тачки с генераторами вырабатываеющие напряжение 12.9 при полной нагрузке, 13.6 в среднем, без нагрузки на холодную 14.2 (хреновые РН).
Что достаточно только для поддержания заряда АКБ на уровне 80% (по напряжению покоя: 12.5 Вольта, по плотности в состоянии покоя не мение 8 часов: 1.23-1.25)
Для устранения этой траблы (низкое напряжение заряда) лечат добавлением диода (для кислотных АКБ диод КД219б, для кальциевых КД202) в цепь РН или устанавливают РН нового образца (с двумя проводочками)
ID:	1107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1111   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.10.2008 в 14:52.
Роман Торопов © вне форума
Старый 05.10.2008, 14:54   #3
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Может быть проблема в самой АКБ(просрочен срок хранения,неправильное хранение,неправильно введена в эксплуатацию и т.п.) Требуй замены АКБ в магазине если конечно уверен что с машинкой порядок.Глянь что говорит Роман Торопов если есть желание и умение:biggrin:
PS Поменяйся акумами с кем нибудь из друзей,у кого все работает хорошо. Так,для пущей уверенности
Старый 05.10.2008, 14:58   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Скорей всего проблема таки в самой АКБ(просрочен срок хранения,неправильное хранение,неправильно введена в эксплуатацию и т.п.) Требуй замены АКБ в магазине если конечно уверен что с машинкой порядок.
Ага, ещё друзъям тоже посатить АКБ ... Давайте ваш поставим на ночку ?
Тут явные две проблемы:
1. Большая утечка тока
2. Низкое напряжение заряда.
С Новым Годом !
Старый 05.10.2008, 14:59   #5
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Роман Торопов ©,нет проблем,бери
можно друзьям и не садить,а свой дать и посмотреть что получится
Старый 05.10.2008, 15:02   #6
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Тут явные две проблемы: 1. Большая утечка тока 2. Низкое напряжение заряда.
Полностью согласен,но leo75 ничего об этом не сказал,по этому я думаю не исключены проблемы и с самим АКБ...
Старый 05.10.2008, 15:34   #7
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
60ти амперный мутлу это зверь из акумов, просто так его посадить не получиться, скорее проблема в акуме, возможно его уронили или тряхнули когда возили, результат осыпались пластины, зарядку не держит, у меня была такая проблема с новым акумом, была авария меня прилично ударили и стрясли пластины, акум наотрез отказывался брать зарядку, хотя был новый.
Orbit вне форума
Старый 05.10.2008, 15:41   #8
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Orbit,+1
Старый 05.10.2008, 16:21   #9
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
не более чем 60 А/ч ...
Вы вообще читали что автор то пишет ?
Довели до 1,265-1,27. Сейчас постоянно смотрю - подзаряжаю. Сама не хочет заряжаться. Потребление тока борта 200 мА/ч .
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 05.10.2008 в 16:38.
Старый 05.10.2008, 17:00   #10
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Ответ: Ак. БАТАРЕЯ
Да читал, автор пишет "Сейчас постоянно смотрю - подзаряжаю. Сама не хочет заряжаться.", что указывает на явные проблемы с акумом. Исправный новый мутлу врядли удастся посадить в ноль даже с включенными габаритами, был у меня такой мутлу, зимой в морозы -30 машина стояла на улице, заводилась с полоборота, когда вокруг все таскали друг друга и дёргали тросами, крутил он на ура, я им очень был доволен. Это всего лишь мои впечатления.
Orbit вне форума
аккумулятор
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
