Старый 30.07.2009, 14:20   #1
Denis-Sbtn
Denis-Sbtn не успел проявить себя
При отключении двигателя горит аварийный значок давления масла
Помогите с проблемой: уровень масла в норме, при работающем двигателе значок тухнет, но, стоит отключить движок, загорается. В чём причина?
Denis-Sbtn вне форума
Старый 30.07.2009, 14:46   #2
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: При отключении двигателя горит аварийный значок давления масла
Полностью согласен.С ответом.Так и должно быть.
Den вне форума
Старый 30.07.2009, 16:38   #3
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
в прокладке, но не в движке, а между рулём и сиденьем.
непарься, на заглушенном двигателе давление масло должно гореть так как двигатель не работает и масло не гоняет.
Помоему у автора другая проблема-загорается при выключении. Индикатор давления масла загорается в том случае, если давление в системе ниже уровня. И, естественно, когда включаешь зажигани. А при глушении-такого быть не должно.
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 30.07.2009, 17:20   #4
Denis-Sbtn
Отличительная черта многих форумов - неуважение при общении. Это я про прокладки. Если знаешь больше чем кото-то другой, то совсем необязательны такие высказывания.
Может просто непонятна постановка вопроса? Попробую так: непонятно почему на приборной панели горит аварийный значок давления масла, если отключено зажигание? Когда вытащишь ключ этот значок должен отключиться в любом случае.
Старый 30.07.2009, 17:24   #5
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Сообщение от Denis-Sbtn Посмотреть сообщение
Может в сервис махнуть, т.к. это не нормально, т.е. такого быть не должно.
Shkrek вне форума
Старый 30.07.2009, 17:37   #6
Denis-Sbtn
Да вот кажется так и надо сделать. Просто, у каких уж только знакомых не спрашивал, а никто не может дать совета. Вот и обратился на форум.
Уровень масла в норме и при запуске-то она тухнет, т.е. на давление реагирует адекватно и с одной стороны всё - Ok... но не знаю чем чревато это постоянное горение при простое и уж, во всяком случае, немного раздражает как любая другая неисправность, хоть пусть и мелкая.
Старый 30.07.2009, 17:39   #7
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 118
Denis-Sbtn, да это чтото с проводкой. И чревато это тем что может быть лампочка быстрее сгорит, а хотя фиг его знает, может и еще чемто, пойди пойми что в электрике напутано...
Shkrek вне форума
Старый 30.07.2009, 23:53   #8
Seved
Автомобиль: ВАЗ-21723
Seved не успел проявить себя
Denis-Sbtn, наверняка что-то с электрикой. На массу как-то замыкает.Надо схему смотреть.Или сам датчик.
Seved вне форума
Старый 02.08.2009, 00:38   #9
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Seved Посмотреть сообщение
Если хорошо подумать, то на массу там замыкать ничего не может, ибо сам датчик давления обрывает массу.
Как я понял, у тебя при выключенном ключе, горит постоянно лампа аварийного давления масла ? Больше ничего в приборке необычного не происходит ?
Black Cat вне форума
Старый 31.12.2009, 19:32   #10
Rus86
Rus86 не успел проявить себя
Re: При отключении двигателя горит аварийный значок давления масла
Здравствуйте.
У меня проблема: горит лампа давления масла на панели приборов! Что может быть причиной этого? Знакомый говорит, что вполне возможно, что клинанул маслянный насос...((
Ваши предположения не маловажны! Машина стоит, боюсь ее ваще трогать...
Заранее спасибо за ответ!
Rus86 вне форума
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
