Старый 05.08.2009, 23:58   #1
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
на калиноводе.ру видел 50 страниц обсуждения доработки передних верхних опор, суть которой подложить шайбу между металлической частью буфера опры и тарелкой (ограничителем отбоя). на калиноводе доработку хвалили, типа устраняет вибрации и часть стуков в подвеске. решил проделать тоже с опорой приоры. подложил между буфером опоры и тарелкой шайбу. эффект присутствует. вибрации уменьшились, стуки немного приутихли. если кто делал подобное, делитесь своими впечатлениями и опытом
Лесной Слон вне форума
Старый 06.08.2009, 00:16   #2
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
Ответ: шайбы под ограничительные тарелки опор стоек
T&B, фото бы увидеть сделанного.
Shkrek вне форума
Старый 06.08.2009, 00:27   #3
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Доброй ночи. т.Три дня назад на своей приоре дороботал этот момент.Открутил гайку снял шайбу вырезал из камеры прокладку под шайбу с дыркой по середине в деаметре 1.5 см .Собрал окозалось мало поставил вторую прокладку.Под нижнию часть пружины стойки то-же проложил резину .Передней подвески неслышно.
viktor- вне форума
Старый 06.08.2009, 00:39   #4
Лесной Слон
чуть позже исправлюсь, хотя фото, собственно, тут не к чему. ограничительная тарелка, под ней шайба толщиной 2мм, её внутренний диаметр равен диаметру штока амо, наружный - на 3-4 мм больше - т.е. такой же, как диаметр металлической части буфера опоры. сверху все зажимается гайкой как обычно.
Старый 06.08.2009, 00:48   #5
Лесной Слон
суть доработки: при ходе колеса вниз , заставить буфер опоры работать чуть дольше до встречи тарелки ограничителя с резиной опоры. подложенная шайба высотой 2 мм приподнимает ограничительнуую тарелку под буфером опоры. видимо этого дополнительного зазора достаточно, что бы работал резиновый буфер опоры, а не сразу же срабатывала ограничительная чашка.
Старый 06.08.2009, 00:49   #6
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 118
T&B, спасибо, теперь понятнее.
Shkrek вне форума
Старый 06.08.2009, 08:21   #7
Andreymas
Аватар для Andreymas
Автомобиль: Ваз 2170
Andreymas станет известным достаточно скороAndreymas станет известным достаточно скоро
А как это сказывается на работе буфера?Не порвет его случаем?
Andreymas вне форума
Старый 06.08.2009, 09:51   #8
Лесной Слон
Сообщение от Andreymas Посмотреть сообщение
пока достоверно не известно:biggrin: но калиноводы с шайбой под тарелку на своих опорах уже больше года ездят, и все у них Ок:wink: не должно ничего порваться, имхо, если высотой шайбы не увлекаться. испытания продолжаются:wink:
Старый 06.08.2009, 13:58   #9
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Месяц назад поставил себе, пока полет нолрмальный просадки опоры не замечено подвеска работает безшумно
Николаевич вне форума
Старый 06.08.2009, 19:40   #10
tema74
tema74 не успел проявить себя
Себе поставил весной, ушли стуки ограничительной чашки
Минусов не почувствовал
tema74 вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
