Старый 21.09.2009, 14:08   #1
demonn
demonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком светаdemonn является великолепным маяком света
Датчик температуры ОЖ
Народ, есть такой вопрос который стал меня беспокоить, потому-что зима уже не загорами.
Короче у меня стоит бортовой компьютер и когда температура воздуха -15 или 20 С ..., то датчик температуры ОЖ максимум показывает -5. 1. Влияет ли это на успешность и быстроту запуска двигателя???
2. И что вообще этот датчик должен показывать, логично если температура окружающего воздуха -20 и машина целую ночь простояла под окном, то и датчик ОЖ тоже должен показывать примерно такуюже температуру или как??? Может датчик ОЖ может выдать минимальную -5 и все, и этой информации будет достаточно для блока управления двигателем???
demonn вне форума
Старый 21.09.2009, 15:12   #2
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
demonn,
При прогреве нормально температуру показывает?
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 21.09.2009, 19:21   #3
demonn
Сообщение от merlock Посмотреть сообщение
demonn,
При прогреве все нормально. Вопрос про отрицательную температуру. Способен ли датчик ее "показывать"??? И влияют ли эти показания отрицательной температуры на запуск двигателя (типа угол опережения зажигания, продолжительнось импулса на подачу топлива во время запуска и т.д.).
demonn вне форума
Старый 11.10.2009, 22:12   #4
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Люди, случилась такая беда. На прогретой машине в городе или на трассе температура движки на панели в районе красной зоны, сегодня даже пищала приборка по перегреву. Штат ДСТ показывает температуру 102 градуса максимум. Печка жарит, аж ноги больно. Патрубки радиатора разные по температуре (нижний холоднее верхнего), вентиляторы радиатора крутятся. Тосол не бурлит, уровень по отметке MAX.
Вопрос следующий. Какой датчик неисправен: приборки или ЭСУД ? Не может ли это быть помпа или термостат ? Свиста нет.
Black Cat вне форума
Старый 12.10.2009, 01:52   #5
Black Cat, Неисправен датчик указателя температуры,датчик ЭСУД не причем.
Старый 12.10.2009, 02:04   #6
AHT
Сообщений: n/a
Black Cat, А вентилятор срабатывает? Если приборка кажет красную зону, а вентилятор молчит, то причина в датчике приборки, если вентилятор молотит, но температура растет, то термостат, меньше всего тут виновата помпа. А патрубки и должны быть разной температуры, иначе зачем радиатор.
Старый 12.10.2009, 10:23   #7
Black Cat
Тульская ячейка
Дело тут в том, как понять какой датчик врет ? Либо приборкин завышает, либо Эсуд'овсский занижает. Потому что сегодня вентилятор перестал отключаться, приборка пищит, винтиль на 2ой скорости молотит.
Старый 12.10.2009, 10:28   #8
Black Cat, Датчик ЭСУД выдает информацию на контроллер и в К-линию,он с указателем температуры не связан,скорее всего врет датчик на ГБЦ.А вот если вентилятор перестал отключаться,то скорее всего чудит термостат.
Старый 12.10.2009, 11:09   #9
Black Cat
Тульская ячейка
Смотрите, датчик эсуд я имею ввиду, который закручен в термостат. Он выдает температуру блоку управления. Он же ведь может ее и выдавать заниженой или завышеной при его неисправности. В голове закручен датчик температуры для панели. Он также может врать. Так вот показывает Штат ДСТ температуру не более 102 градусов, но приборка в красной зоне.. Вот где вероятность того, что неисправен именно датчик приборки, а не датчик идущий к эсуд. Может он показывает пониженную температуру, и температура тосола на самом деле в районе 120 градусов. Хотя по идее он должен подскачить в расширительном бачке вверх и закипеть. Но этого не происходит. Странно все это
Старый 12.10.2009, 11:24   #10
Black Cat, Ты сам и ответил на свой вопрос.Если бы температура была 120,то антифриз уже кипел бы в расширительном бачке.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
