04.11.2009, 15:10
#1
дверные замки брано
может и не повод для отдельной темы, но все таки. Хочу поставить бесшумные замки фирмы Брано, но не где не могу найти. Может кто покупал или видел?
12.11.2009, 22:19
#2
Казанский клубный фотограф
Ответ: дверные замки брано
Замки менять не обязательно. Можно немного переделать родные и все будет тихо. Я сделал именно так. Закрывается тихо и намного мягче
. Надо снять замок, с обратной снороны есть пружина. их там 2 штуки маленькая и побольше, вытаскиваеш обе. После маленькую вставляеш назад. затем смазать замок. и для полного счастья можно в места где щеколда бьет по корпусу замка, от чего и идет грохот вклеить мягкий материал 2 сторонний скотч или паралон. Еще нуно поменять болты за которые цепляется замок. Продаются больты с силикиновой или тапа того вставкой, на родных болтах одета жесткая трубка :mad:. так же от установки этого болта зависит и посадка двери по зазорам. так что старайся сильно не передвигать положение болта.
13.11.2009, 20:43
#3
Makes
Замки менять не обязательно. Можно немного переделать родные и все будет тихо. Я сделал именно так. Закрывается тихо и намного мягче.
такого рода махинации я уже перепробовал, современем становится опять звонко и жестко
13.11.2009, 20:47
#4
Инженер связист LADA Race
alibi-rt
Ну со временем и машина начинает разваливаться, а так хоть чуть потише будет.
Дорогу русским машинам!
17.11.2009, 06:55
#5
Дерзкий
вот там спрашивай "бесшумные замки для соболя" цена вопроса 350 руб. за пару
ну наконец-то, спасибо! Сам не ставил их?
18.11.2009, 06:56
#6
Дерзкий
Поставил конечно! Инсталяция 15 минут и усе
мне там продавшица говорила что надо немного срезать, это так или можно ставить сразу?
18.11.2009, 12:56
#7
Дерзкий
Ничего резать не нужно, ничего не мешает, не забудь еще болты поменять, они с рыжей полупрозрачной резинкой (силикон)
Болты, как я понял к самому замку крепежные 2шт накаждый, а саму петлю не передвигал.....
И еще вопрос, пружину в замке не убирал???
18.11.2009, 20:08
#8
Дерзкий
болты я уже давно поставил, завтра поставлю сами замки
19.11.2009, 07:45
#9
Дерзкий
нет, болты бесшумные по 1 штуке на каждую дверь. Петли то зачем вообще трогать? А те болты про которые ты говоришь, тобишь те на которые крепится сам запирающий механизм вообще только тронишь один раз при его замене и все. Пружину в замке вообще не трогал
Спасибо, будем пробывать!!!
19.11.2009, 19:56
#10
Дерзкий , поставил замки, но увы кажется разница есть, но не столь явная и еще на водительскую дерь установил, а она почему-то на вторую защелку не закрывалась. Времени было мало так что потом временно на вод.дверь установил родной замок. Может чё не так сделал. Не понимаю
Текущее время: 18:19 . Часовой пояс GMT +3.
