Старый 21.01.2010, 14:23   #1
Saa7477
Аватар для Saa7477
Автомобиль: ПРИОРА
Saa7477 не успел проявить себя
Плавают обороты и горит значок аккумулятора
Вот уже второй день наблюдаю как после прогрева до 80 градусов (раньше не бывает) начинают плавать обороты с 800 до 600 и помаргивает значок аккумулятора.Всё это происходит когда выключено всё т.е подсветка приборов,печка и т.д просто работает двигатель. Как только включаю печку всё приходит в норму. Был сегодня на станции пинали от мастера к мастеру. Кто говорит нет массы кто генератор.Но самое главное пока ждал очереди машина стояла в тепле и когда стали заводить то всё пропало и работало в норме. Естественно мастера сказали что им надо всё увидеть собственными глазами а так поломки нет и отправили меня домой типа (когда проявится приезжай) Я приехал на стоянку и вот чудо опять тажа басня. Может кто сталкивался помогите пожалуйста
Saa7477 вне форума
Старый 22.01.2010, 10:48   #2
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Плавают обороты и горит значок аккумулятора
Что то связано с кондиционером, печкой и аккомулятором. лампа моргает идет не дозаряд. дтчики или блок управления оопителем, никогда не сталкивался с такой проблемой.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 24.01.2010, 22:52   #3
proshkin-sergey
Автомобиль: ВАЗ 21713-03-019
proshkin-sergey не успел проявить себя
Таже самая ситуация, машине всего 2 месяца и 1000 пробега. На СТО разводят руками. Че за ерунда - понять не могу. И все это именно на прогретом двигателе, на холостых оборотах.
proshkin-sergey вне форума
Старый 24.01.2010, 22:55   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 472
Хм... странно. Если с температурой окружающего воздуха связано, то будет первым с таким дефектом.
Но для начала надо померить напряжение вольтметром в сети. Возможно, глючит "вольтметр в панели приборов" и зажигает эту контрольную лампу. А когда включаете печку или пр..., то это влияет. Особенно, если всё работает, фары горят, машина заводится и АКБ не разряжается. Тогда, в случае бесиходности, можно забить. И БК есть в машине? Какое напряжение показывает? Больше 14В?
Пишите, что дальше.
Sergey_B вне форума
Старый 25.01.2010, 10:25   #5
Saa7477
Аватар для Saa7477
Автомобиль: ПРИОРА
Бк нет к сожалению собираюсь поставить. С деньгами проблема. Звонили с СТО говорят можно попробовать таблетку на генераторе поменять. Не знаю очень сомневаюсь что поможет. Сейчас морозы по 25 каждый день ездить не охота. А по поводу забить если бы не плавали обороты то забил бы а так буду искать истину. Как что то прояснится сразу отпишусь.
Saa7477 вне форума
Старый 25.01.2010, 10:47   #6
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Контроллер (мозги) попробывать бы поменять, может поможет?
Shooroop вне форума
Старый 25.01.2010, 17:13   #7
rolik
Автомобиль: ваз 2107
rolik не успел проявить себя
Сообщение от Saa7477 Посмотреть сообщение
Я думаю это регулятор напрежения в гинераторе.Померяй цешкой напругу на красном проводе гинератора под нагрузкой и без. Кстати лампа может мигать из за слабой натяжки навеснова ремня и ещё из за перезаряда или плахой массы обороты будут гулять .Посмотри клеммы акумулятора и вот ету массу.
rolik вне форума
Старый 25.01.2010, 17:20   #8
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
У меня вчера возникла проблема: при любой нагрузке на электросистему просаживаются обороты хх. Например руль до упора, стеклоподъемники и т.д. До вчерашнего дня за полтора года ничего похожего не было. Что это может быть?
Legat вне форума
Старый 25.01.2010, 17:27   #9
yadim)
Автомобиль: 217030-015
yadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордиться
Была похожая проблема, только на ходу (при переходе на нейтраль) и машина бывало и глохла! На СТО тоже развели руками, но электрик протянул массы и о ЧУДО!!! все прошло!
yadim) вне форума
Старый 27.01.2010, 10:45   #10
NFS
Аватар для NFS
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Можно попробовать снять клемму с аккума на 15-20 минут, мне помогло, была проблемма: после прогрева во время движения двигатель начинал глохнуть, потом на некоторое время оживал, затем опять глох... долгая история, попробуй сбросить комп
NFS вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
